Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 101 • Страница 4 из 6 • <  1  2  3  4  5  6  >
Я себе на Athlon XP Barton 2500 поставил Cooler Master CP5-8JD1F-OL - кулер просто класс:
1) люминевый кулер с медным остованием, литые ребра радиатора (а не склееный, как в Thermaltake Volcano 10) - хорошая теплопроводность
2) 80х80 тихий и низкооборотистый вентилятор
3) небольшой вес
4) низкая цена - у нас в Киеве такой можно достать за 6-8 у.е
За неимением альтернативы взял Вулкан 9 (До 2600+) с авторегуляцией скорости вращения. (Для чего под проц засовывается датчик).
Мой Семпрон 2300+ немного погнатый (до 180х9,5 при 1,4вольт) в покое радиатор просто холодный и обороты около 1300 (!) - почти не слышно. Максимум чего было при полной загрузке - меньше 4к - при этом шум таки весьма заметный.. ставил проц на 2077 мгц с 1,8 вольтами.. в покое обороты оволо 2,5 тыщ, максимум 4300-4500. При этом радиатор теплый, мать показывает температуру 37.
Датчик прилепил к процу с нижней стороны. Хочу еще снять защитную пластину с кулера..
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
На коей конфе имею Glacial tech 7200 light, в обзоре на "ixbt" читал, что занял 3-е или 4-е место.
отсюда http://xtremelabs.org
Самый тихий кулер это тот, который не крутится...
У меня Igloo 2460 Light (http://www.glacialtech.ru/catalogue.aspx?pnum=5249)
до него стоял Master Cооler (простенький 5 тысячник).
Разница небо и земля. Igloo не слышно ваапче (за шумом винта :)
Хотя температура после трех часов Принца персии 2 поднимается до +55 (AMD Sempron 2400+ на штатных частотах).
ИМХО: Для серьезного разгона это естественно не самый лучший вариант.
а вот для штатки (ну максимум небольшой разгон, процентов 5-10) ничё - штиль полный
Что интересно после разгона до 2900+ (2 Ггц) Температура осталась практически в тех же пределах.
А после использования S2Ctrl ваапче за 52oС не переваливает
Фото: 12
Самый тихий кулер это пассивный кулер :)
Самый тихий Залман 7000КУ на 1400 оборотах. Подтверждено тестами хобота.
А всё за счёт отсутствия кожуха!
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
На счёт пассивного - недавно приобрёл Thermaltake Tower 112 и рад :)
Снял кожух и мой AMD 3500+ доволен... И я тож доволен... =) тишина...
...Однако....
а самый тихий среди крутящихся мне кажется - noiseblocker
есть модели 80мм (11дБ !!!) и 120мм (17дБ)
на многих оверклокерских машинах на западе стоят такие.
Я себе тоже покупаю :)
alrondchen, где ж эти вентиляторы в москве сыскать-то ?)
Однозначно SILENT BRIZ 2.
<img src="http://www.danasoft.com/vipersig.jpg">
alrondchen Tasselhof
не валяйте дурака и берите TT BigTyphoon - 12 см вентиль 16 дцб. На практике его не слышноо вообще - Zalman VF-700 работает громче. Для процессоров без разгона (ну или с умеренным разгоном) хватит и пассива.
самый тихий, уважаемые - пассивный. Но из активных - tt bigtyphoon хоть он по эффективноти не лучше боксового amd64 на 6000 об/мин, но на 700об/мин его трудно услышать даже в комнате с закупор. стеклопакетами :)
Вообще-то я не любитель асусов, так получилось.
А что есть из тихого и недорогого (до 20$) для 754. На sempron 2500 754. Небольшой разгон планируется.
Интересует личный опыт, или обзор по сабжу. И еще удобство крепления
Как себя silent boost k8 зарекомендовал? Реально 21 дб?
А SILENT BRIZ 2 для 754 есть?
Zalman CNPS7700-AlCu - судя по отзывам один из лучших кулеров, хотелость спросить каким образом его цепляют на плату? с помощью защёлки или болтов как на боксе? и ещё - не будет ли мешать блок питания если гнездо процессора находиться на матери пркатически возле края
Dizeloid
Устанавливается на плату с пом. винтов. Способ монтажа зависит от типа сокета. С сокет А несовместим..
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Moduvator я перепутал, хотел про этот написать - Zalman CNPS7700А, его можно с помощью болтов крепить?
Dizeloid
если очень интересно, зайдите на http://www.zalman.co.kr/ -там есть вся информация вплоть до списка несовместимых материнских плат.
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
А все таки, что есть из тихого и недорогого (до 20$) для 754. На sempron 2500 754 Palermo. Как себя silent boost k8 зарекомендовал?
