Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2945 • Страница 31 из 148 • <  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 148  >
FAQ по GeForce 7300GT/LE/GS
Вольтмоды Geforce 7300GT и 7300GS.
Результаты 3DMark01/03/05/06 на GeForce 7300GT/LE/GS
Отредактировано куратором: BRIDER. Дата: 16.01.2007 12:24
Отредактировано куратором: u.s.e.r. Дата: 27.12.2008 15:10
Xenus
Xenus писал(а):
А то я уже весь резюк почти замазал все равно больше 750 стабильной работы не получается
Я пользовался 3М, но всё равно не смог понизить сопротивление до нужной величины, плюнул и стал :x паять. А мультик ты всё-таки купи (М830,831,832,838 - стоят копейки, но как удобно - и в разгоне и по жизни!).
22779
kest
kest писал(а):
2005 -3100. Опасения за 2005 марк.
Без разгона, для 400/600-700 - более-менее нормально.
SeMeN-UA
SeMeN-UA писал(а):
Chaintech 7300GT DDR3 256Mb с Залманом, но стоила неприлично - 142 бакса.
На самом деле - реальная стоимость. Zalman - вещь! :)
Есть пару новых и старых вопросов (на которые так и не получил ответ).
Моя видяха Galaxy 7300GT DDR3 256Mb погнана до 690(590)/1680, дрова Forceware 91.47
1. Играю в Oblivion, на экране слева и вверху по краям светлые полосы в 1-2 пикселя. Причём цвет полос зависит от времени в игре... например днём - они светло голубые, ночью - чёрные... при дожде - серые, и т.д. Оно не сильно мешает, но иногда очень контрастно выделяётся на противоположном фоне. Что это за бага такая?
2. В 2001 Марке есть тест (называется вроде "Pixel Sprites") в котором коня показывают стоящего на дыбах и он крутится... так вот у меня там очень не однозначный глюк! Если включить любой AA (2,3,4) то тест крутится нормально, хоть 20 раз подряд, но если отключить АА - через 2-3 секунды после начала теста появляются какието большие пиксели возле лошадки, а потом либо висяк, либо вылет в винду, после чего помагает только ресет. Кто подскажет?
3. Не врёт ли термомониторинг на моей Galaxy 7300GT? В простое показывает 44, в нагрузке - до 62. Ято со штатным кулером в разгоне чипа до 670(570). Не особо большая температура вот и настораживает. Кто подскажет?
4. Вот ещё товарищ писал:
Ingvar® писал(а):
Народ, подскажите почему на Palit 7300 GT Sonic 256Mb DDR3 в 3DMark 2006 не включаются тесты HDR/SM3.0 ? Вроде же она поддерживает технологию Pixel и Vertex Shader 3.0. Может у меня что-то не доустановлено?
У меня аналогично... чего так? Иль там просто залочено? В демке ведь все 4 теста есть, а в бенчмарке не врубаются. Хелп!
у меня максимум до 52нагревается(до 530 только гонится :(, дальше артефакты)
у меня винда видимо глючила(видяха поддерживала только Pixel и Vertex Shader 2.0 и 2.0а), переустановил, все тесты включились.
Вопрос:
В NiBiTor 3.0 есть опция прошивки вольтажа на GPU, дает ли она что-либо? (по умолчанию зашито 1,3V)
Mr.Anco
Xenus
Переставил Zalman VF700Cu на вторую Palit Sonic 7300GT 256Mb DDR3, оснастил память оставшимися четырьмя радиаторами и, для корректного сравнения с первой, подпаял :x резисторы с такими же номиналами. Вольтмод: ядро – 1.49V, память - 2.18V (на первой было: ядро – 1.50V, память - 2.20V). До вольтмода и Залмана обе разгонялись одинаково, причем неважно, особенно по памяти.
Разгон первой: 670/830, со второй все наоборот: 702/803. Когда куплю подходящие подстроечники (тоже проблема!), впаяю на обе, тогда попытаюсь подбором напряжений добиться разгона ~720/850 на обеих, если конечно удастся. :) А потом можно и дельту подобрать, как ты советовал. Вожусь с двумя картами, т.к. хочу погонять их в Sli-режиме.
Bobb
Bobb писал(а):
Неужели это напряжение на ядре?
Конечно нет, сразу бы сгорело! Это Voltage ID = 0,1,2,.. В данном случае V_ID=2.00 соответствует Vя=1.30В. Напряжение чипа можно посмотреть утилитой NiBiTor. А напряжение на памяти, к сожалению, можно только померять. На памяти у тебя, скорее всего, 2.00В.
Добавлено спустя 11 минут, 55 секунд
Mokka
Mokka писал(а):
В простое показывает 44, в нагрузке - до 62...Не особо большая температура вот и настораживает.
Надо радоваться, :) а не настораживаться! У тебя же Залман должен стоять - отличный кулер.
Ingvar®
Ingvar® писал(а):
Вопрос: В NiBiTor 3.0 есть опция прошивки вольтажа на GPU, дает ли она что-либо? (по умолчанию зашито 1,3V)
Для 7300GT программно напряжение не изменить. Дай, плз, ссылку на NiBiTor3.0 - у меня NiBiTor2.9а - хочу посмотреть новую версию.
Нетушки... у меня не Залман эдишн, а обычный люминий от Галакси :(
Mokka
Ну у меня тоже Galaxy 7300GT DDR3 256Mb и тоже разгон без вм был 690(590)\1680, но таких проблем как у тебя нет, марк06 все нормально проходит, в обливионе ничего такого нет, дрова тоже 91.47, а на счет температуры то скажу что врет, причем на разных картах по-разному, у кого-то завышает у кого-то занижает.
Добавлено спустя 5 минут, 58 секунд
YUA писал(а):
Надо радоваться, Smile а не настораживаться! У тебя же Залман должен стоять - отличный кулер.
У него походу не Zalman Edition, как у меня, хотя щас вот хотел вторую взять в наличии нету и Zalman Edition наврятли будет, а вот простую Galaxy 7300GT DDR3 256Mb привезут скоро.
Здесь могла быть Ваша реклама
Mokka
Переразгон.
Пытаюсь разогнать inno3d 7300gt dd3 256mb 500/1400. Ведет себя довольно странно - если ставлю ядро 650, марк 05 падает в синий экран, если 620-610, тест просто зависает, на 600 бегает все стабильно без каких-либо артефактов... Посмотрел, в событиях написано : " HW clock slowdown due to temperature." Что за бред? У меня на карте стоит залман вф700, температура при 600МГц - 54градуса. Пытаюсь разогнать память - на 1700 почти нет артов, зато сразу виснет, на частотах ниже - тоже виснет без артов, на 1600 - абсолютно стабильно. В чем причина таких глюков? Как ее разогнать выше 600/1600? Ведь обычно при переразгоне сначала появляются какие-нибудь артефакты и т.п., а тут при малейшем поднятии частоты сразу зависает :-(. И что делать с тем сообщением о температуре? Глюк в дровах (91,47)?
Fed-maniac писал(а):
Mokka
Переразгон.
Это ты про что? 2001 Марк или Обливион?
Kolian
Ну чип просто дельту прошить на 600 если не виснет значит блок геометри будет работать на 600, прошей дельту -128 и посмотри заработает ли чип на 728, если нет, то понижай то тех пор пока артов не будет, ну доспустим ты остановился на 700, тогда прошивай дельту -100 и будет у тебя чип работать 700\700\600, ну а память если выше 1600 не берет, то попробуй тайминги повысить, возможно они слишком заниженны, если не помогло, то только вольмод будет способствовать дальнейшему разгону,а то сообщение имеется ввиду, что блок геометрии завис, не обращай внимания, делай так как я те посоветовал.
дельта
Напруги на память не хватает.
Да.У тебя марк и Обливион сильно разогнаны т.е. имхо поможет только снижение их частоты. :super:
По поводу 2001 Марка - бага не зависит от разгона проца/памяти/видяхи... даже на штатке такой баг имеет место :)
Встал вопрос что лучше при номинале и в разгоне :
- 256Mb PCI-E Galaxy GeForce PX7300GT Zalman DDR3 - 3600р
- 256Mb PCI-E Axle GeForce PX7600GS DDR2 - 3200р
- 256Mb PCI-E Sparkle GeForce PX7600GS DDR2 - 3600р.
Это однозначно, по личному опыту говорю, 7600ГС с ДДР2 полная лажа, она в номинале проигрывает Galaxy GeForce PX7300GT Zalman DDR3, это еще на хоботе показали, и я сам лично убедился.
А цены как нормальные не завышенные или как , а то есть пока на выбор :
Galaxy GeForce PX7300GT DDR3 3500р
Galaxy GeForce PX7300GT Zalman DDR3 3600р
PalitDaytona GeForce PX7300GT Sonic GDDR3 3000р.
тута мы ...
Xenus
Спасибо, дельта помогла. Теперь другой глюк начался - когда прошита дельта 128, все нормально - блок геометрии медленнее на 128МГц, чем остальные. А вот если я прошиваю другую дельту, 100, например, то блок геометрии оказывается на 100МГц быстрее! Как с этим бороться?
Кстати, карта разогналась в итоге до 720/720/592 по ядру и 1600 по памяти. По-моему, результат не очень... Или я ошибаюсь?
POLKI писал(а):
Galaxy GeForce PX7300GT DDR3 3500р Galaxy GeForce PX7300GT Zalman DDR3 3600р
Ну ты приколист, за залман всего 100р просят а ты еще думаешь, цены не завышены, я брал свою за 3400р, и тебе советую брат с залманом.
А зачем тебе дельта +100 ?, прошивай -120, и будет у тебя все по максу.,т.е 720\720\600, а 1600 по памяти не плохо, хотя желательно разогнать до 1700Мгц, так как именно такая частота памяти является оптимальной для разрешения 1024х768, т.е 128 бит в таком разрешении не будет являться узким местом, сам тестировал еще на 7600 память, так вот прирост начинал уменьшаться с увеличением частоты и разница по памяти между 1700 и 1800 была крайне мала, а вот между 1600 и 1700 очень хороша заметна, особенно в играх на движке дума 3.
Xenus
В нибиторе "-" не ставится. Я просто написал в окне, где ставится дельта, 128, и частота блока геометрии понизилась. Точно так же написал 100 (пробовал также 115), но частота повысилась... Не пойму... :insane:
Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд
з.ы. nvidia bios modifier 3.3 биос этой карты не понимает
А писать 140-150 не пробовал? ;)
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
ну так дельта так и считается 256-(то чсило которое ты хочешь поставить в качестве дельты, мах. 128), т.е ты понижаешь блок геометрии, а если ты ставишь 128 то считай 256-128=128(вот это и есть разница между тремя блоками), а если ставишь 100, то 256-100=156, тут ты уже относитенльо 128 завышаешь блок геометрии на 156-128=28мгц, понял теперь, т.е любое число которое ты ставишь в формулу 256-твое число=у до 128 включительно понижает блок геометрии при неизменных двух других блоках( в твоем случае 720), а если больше 128 то ты повышаешь блок геометрии на: твое число-128=у.
Сейчас этот форум просматривают: BlinkSGA, hard_code, Mad Max и гости: 74
