Fire Vadim Ну так вот на счет моей Ле стандарт у нее 250/400 а греется она даже при прохождении тестов на стандарте в Марке '05 и что странно под кулером температура чуть теплая а левый верхний угол если смотреть сверху очень сильно греется я так и не понял что там такого находиться? На счет тестов в '03 Марке я его как раз сейчас качаю но т.к. у меня модем то докачаю не скоро((( А вообще в '01Марке по дэфолту 9012 в '05 383
У меня ASUS 9570 TD 128 МВ. Разгоняю ASUSовским Smart Doctorom. GPU 450 (штатные 425), память 600 (штатные 500). В 3D Marke 2003 легко, без артефактов достигаю 3500 попугаев, в 2001 около 12600. Дрова стабильно работают ТОЛЬКО 56.72, вся серия выше 60-той именно в 3Д Марке глючит на 4-5 тестеили меньше попугаев, а серии ниже 56 дают снижают прирост где-то на 25%. Как-то Ривой разогнал GPU 550 (штатные 425), память 700 (штатные 500). В 3D Marke 2003 легко, без артефактов достигаю 3900. Это все на штатном охлаждении. Правда снимал радик с чипа и подошву полировал шлифмашиной до зеркального блеска и нанес термопасту Zalman.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2004 Откуда: Киев
Парни, такое вот дело. видяха Инно3Д 5700ЛЕ 128 м 128 бит. Пассивное охлаждение. Грелась в 01 марке до 55 градусов. Радик накрывает не только чип, но и память, но между ними зазор 1 мм. Это не дело. Оторвал радиатор. Немножко там переделал. Температура на радиаторе без вентиля около 48 градусов. Прикрути вентиль 60х60 или 70х70, не помню от ЦПУ Макстрон старенький. Темпа упала на 18-20 градусов и почти доходит до 30 градусов. Охлаждение в порядке. НО!! Разгон памяти дает результат. 400@490. А вот ядро чтото буянит. До 350 есть результат, хотя как по мне так маленький. А при 400, обратно падают марки до дефолтного состояния. Подумываю биос перешить. У меня до ма биос 4.36.20.38.00А. А на работе видео Инно3Д 5700 128 128. Биос там 4.36.20.23.00С. Как думаете подойдет ли этот биос к моей карте? Будут ли результаты? И что делать если от перепрошивки видео перестанет запускаться?
Fire Vadim Так а стоит ли вообще перепрошивать? Будет ли карта разгоняться нормально?будет ли на 425 МГц пропускать такты и давать результат такой как при 250 МГц?
Добавлено спустя 2 минуты, 14 секунд: Fire Vadim а у тебя есть биос
-шакал-
---Возможно режим PCI поставлен на уровне драйвера.
Скачай NVTWeaker, активизируй скрытые вкладки в драйвере (с помощью этой проги или реестром).
Там есть вкладка Настройки AGP - можно поставить режим PCI,AGP4x,AGP8x.
Добавлено спустя 2 минуты, 53 секунды:
А кстати или скачай Litetune - простенькая программа активизируящая скрытые возможности драйвера---
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: OCClub - MSK Фото: 11
Santos Кстати насчёт NVTweaker"а, там я видел вкладки опций и в скобках надпись (Quadro) Это чтож получается активизируются на 5700 режимы доступные только на картах Quadro?
Продавец
stepanov egor Они все FX. Просто есть версии XT и TX, обрезки, хотя до уровня Ultra версии разгоняются. А вообще сейчас актуально отдать 4 тысячи рублей(около 135$) за Sparkle GeForce6600 Non Pro AGP. Память там 3.6ns, для такого класса карт эта память считается одной из худьших, зато за такую цену просто грех не взять такую хорошую производительность.(с разгоном побыстрее даже хорошей FX5900XT будет) Я о такой карте думаю.
Хм тут один гигантский проблема компутер на гарантии причем от нее осталось 2.5 года даже больше((( очень не охота терять а как нит не теряя гарантию охлождать можно там пломбы хорошо хоть пломбы внутри а не снаружи а то и открыть нельзя бы было.
Перешивал вчера БИОС от видяхи... 5700ЛЕ поменял на 5700 (4.36.20.38.00А на 4.36.20.23.00С)...Никакого эффекта, только тормозов добавилось. Расстроился. Перешил обратно. И вот что мне не понятно. Есть два компа:
1) Р4 2,8 НТ Прескотт, мать Гигабайт на 865 ПЕ (ФСБ 800), 1 Г памяти дуал ддр 400, Инно3д ГФ ФХ-5700 (425/500) 128м 128бит
3дмарк 2001 се про - 10641
2) Торик-Б 1,5ГГц@2,1ГГц, мать Абит АН7 (ФСБ 400), 512 М памяти дуал ддр 266@400, Инно3д ГФ ФХ-5700LE (250/400@350/480) 128м 128бит
3дмарк 2001 се про - 10952.
Вроде как второй компик послабее внешне, но почему такие результаты?
Добавлено спустя 2 часа, 41 минуту, 20 секунд: при повторном прогоне П4 получилось 11256 марок.... но П4 на дровах 56.55, а Атлон на 71.80
Люди, как сделать сабж? А то просто обидно - гонится по чипу оно фигово, у чипа даже под нагрузкой и с небольшим разгоном (до 520 МГц по чипу) температура никогда не бывает выше 32 (!!!) градусов - думал это глюк, специально и радиатор снимал, вытирал штатную термопасту, мазал КПТ и потом мерял температуру радиатора специдевайсом - всё равно 32 и меньше...
при запуске выдаёт табличку ошибки, типа нужны дрова ниже 40.
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x и гости: 24
