Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 303 из 996 • <  1 ... 300  301  302  303  304  305  306 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
crazy182
И с разгоном хватит.
подскажите плз
какой БП (мощность тобишь) нужен для Athlon 2500XP
конфа компа в профиле
ну старый комп не спорю даже очень)
Последний раз редактировалось svpFido 01.06.2008 16:13, всего редактировалось 2 раз(а).
SilentFreak
svpFido
Ищите БП мощностью от 200Вт, но стандарта ATX1.3! На иных система не запустится.
доброго времени суток.
Решил про апгрейдится.
Сейчас стоит delta gps-500aba
Вопрос такой хватит ли его для следующей конфы
Мать GB GA-MA790FX-DQ6 AM2+ ATX
проц AMD Phenom X4 Quad Core 9850+ 4Mb AM2+
видео Sapphire Radeon HD3870 512Mb DDR4 256bit TV-out
винч 400 Gb Seagate 16Mb cache S-ATA2
память 2 линейки DDR II 2048Mb PC6400 800 Mhz A-Data
dvd nec AD7173S
два вентокрыла
данные по бп
Максимальный ток по линии +3.3 В 28 A
Максимальный ток по линии +5 В 26 A
Максимальный ток по линии +12 В +12V1 - 16 А +12V2 - 18 А +12V3 - 18 А
Суммарный ток 30 А
Максимальный ток по линии -12 В 0.5 A
Максимальный ток по линии +5VSB 2.0 A
Месть - это блюдо, которое лучше употреблять холодным
SilentFreak
hotvas
Хватит.
Хватит ли блока питания с учетом разгона:
GoldenPower 450W
+3.3V - 22A
+5V - 15A
+12V1 - 14A
+12V2 - 16A
-12V - 0.3A
+5Vss - 2.5A
для системы:
Мать: GigaByte GA-EP35-DS3R Socket 775
Проц: Intel® Core™2 Duo E7200
Куллер Thermaltake CL-P0310 Big Typhoon VX
Видео: GeForce 8800GT Palit Super+
Память :1024Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM PATRIOT x2
Жёсткий диск : 250 Gb Seagate, 400 Gb WesternDigital
Звук: Creative X-Fi mX Xtreme Gamer
Какой БП посоветуете? прайс: forum3.ru
Jon_, бп можешь не менять и этого хватит, фсп 400 пнф, тт 0142
Хватит ли блока питания без разгона для:
CPU AMD sAM2 Athlon 64 X2 5600+
MB AM2 Biostar TF520-A2
DDR2 1024Mb PC6400 (800MHz) Kingston
HDD SATA 400Gb Samsung 16Mb
PCI-E GF 8600GT 256Mb 128bit Palit (DDR3)
DVDRW
+ старый винт
блок питания:
ATX V2.0 350W Chieftec GPS-350EB-101A PPFC
+3.3V 22A
+5V 21A
+12V1 10A
+12V2 15A
-12V 0.5A
+5Vsd 2A
+3.3V&+5V 130W
total 350W
Заранее спасибо
Он уже есть или собираешься покупать?
В случае неудачи смотреть настройки: "Мозг.sys" и переустановить "руки.drv"
хватит и с разгоном.
Собираюсь покупать, првилекает 120mm вентиль.
Выбираю из:
350W CHIEFTEC GPS-350EB-101A (Passive PFC, 12cm FAN, ATX12V 2.0) 34уе
390W CoolerMaster RS-390-PMSR-A3 (Passive PFC, 8cm FAN, ATX12V 2.0) 31уе
400W HIPRO P-serie HP-P4507F5WP (Passive PFC, 80mm FAN, ATX v.2.01) 33уе
А как на счет Thermaltake W0101RE Silent PurePower 550W, Black, Active PFC, 12cm Fan?
http://forum3.ru/descr.aspx?code=34822
Desert Phoenix
Прежде чем что-то советовать, стоит самому проверить характеристики. Этот CoolerMaster/AcBel имеет 216W/18A +12V, где-то 250-300W реальной мощности. Chieftec/Delta GPS-350EB-101A - 300W/25A +12V.
Приветствую.
Система:
ASUS P5GD1 PRO
2 Gb DDR400
GeForce 7600 GT
PCI IDE-controller
2 DVD
Плата видеозахвата (Pinnacle)
7 HDD (3 IDE + 4 SATA) + 1 USB HDD (со своим источником)
БП:
ATX2.2 580W HIPER HPU-4K580-MU Black 20+4pin, PFC, SATA, Retail, Modular
Output Parameter
+5V (± 5%) 2.0A - 36A
+12V 1 (± 5%) 1.0A - 20A
+12V 2 (± 5%) 1.0A - 18A
-12V (± 10%) 0A - 0.8A
+5VSB (± 5%) 0 - 2.5A
+3.3V (± 5%) 0.5 - 30A
Output Load Regulation
+12V 1 & +12V 2 < 360 W (30A)
+3.3V & +5V < 280 W
+3.3V, +5V & +12V < 560 W
Хватит ли?
Вопрос ценою в 1000 руб (сейчас стоит какой-то Термалтейк 450).
хватит ли без разгона CPU Vcore 1.256/+3.3v:3.328/+5v:5.120/+12v:12.144/3VSB:3.328 б/п FSP 400w для Q6600/msiG31M2/Palit 8800gt/hdd 320g/GeminiII 2x120mm/картридер?
Небольшой разгон (15-20%) БП также осилит, имхо.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 02.06.2008 17:27
SilentFreak
js7
400-P*F хватит
Raystlin, можно не менять и вашего ТТ хватит. is7 хватит.
Всем привет. Подскажите пожалуйста, заменил Radeon 1950pro на 8800GT и в 3ДМарке начал вываливаться в БСОД, скорее всего грешу на БП, он у меня Hiper 435W, насколько я понимаю, из-за того что у него только 2 линии 12V
+12V 1 2A - 16A
+12V 2 2A - 16A
если я прав, то сменив этот БП на FSP 500W Blue Storm II или 500W SPI-500 я решу проблему?
P.S. Если да, какой из этих 2-х лучше? так как показатели по линиям у них то выше, то ниже, мне немного не понятно:(
P.P.S. Есть ещё варианты с Chieftec CFT-500-A12S и GPS-500AB-A... посоветуйте что брать
GalleonSM писал(а):
Hiper 435W
Я бы в любом случае заменил .С ним проблем больше всего у Hiper, хотя его должно хватать на Ваш конфиг. А проблема в БП или нет - не знаю... Переустановите ОС.Нормально поставьте свежие дрова...Если проблемы будут, загляните в ветку по 8800 - нет ли у кого подобных... Не факт, что БП виноват, хоть и г...ый :)
вот сегодня вечером и хочу переустановить ОС, если не поможет, завтра беру новый, а по тем маркам что я привел, в порядке убывания как расположить БП?
Это вопрос в другую тему - выбор БП.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 03.06.2008 20:08
Сейчас этот форум просматривают: R2R, TOK, ursus, wwr222 и гости: 18
