Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1787 • Страница 32 из 90<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 90  >
Джедай
ALL
Вот кстате в 06 марке:
4.2Ghz - CPU score: 1994.
4.0Ghz - CPU score: 1908.
и т.п.
Бенчмаркинг разве в эту тему переехал ? #77
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
SilentEvil
На 4Ггц Прайм95 torture test: 1024к, 8к, 10к, 896к прошёл (где-то около часа), дальше выключил, нет вылетов. Значит то, что датчик БП себя странно ведёт (от -20 до 120), не говорит о не стабильной работе проца. 3д Марк где-то час, полтора – тоже нет вылетов.
<Foxtrot> Кпу тесты видимо из-за видео такие, потому что на НЕ твиканной Windows скорость ещё меньше, и так же при смене драйверов на те, которые были в комплекте, ещё немного меньше в марке очков.
tinsmith прайм надо 24 часа тестить, ну или хотя бы 7-8 часов;)
я не уверен, что это датчик БП :oops:
И у меня это странное поведение как раз о не стабильности и говорит, не только сйчас, но и до этого на др. конфигах :)
Скажите, где в Москве найти 930-й или 940-й степпинга C1?
В никсе и ультре только B1.
Мерзкий Регент судя по этой статье
http://overclockers.ru/hardnews/22657.shtml
пока нигде...
Старый заслуженный оверклокер
sarachem странная статья ... С1 в продаже в Латвии были ещё в мае (cам такого купил в школьный сервак), да и в России в июне некоторые с ними сталкивались (видел на оверах где-то)
www.ripping.org
Спасайте братья!
Беда , купил проц 940, степинг В1 , зараза в покое 58 градусов!
И это на Ванесе младшей, что делать?
Может это нормально и стоит поменять куллер на zalman 9500 led?
Под нагрузкой(кодирование видео в двд прокодером от канопуса до 89!)
Это нормально?
А на дефолте s&m вообще не проходит , пишет 110 или 89 градусов, может из за АUS PROBE, или датчик поганый на ASUS P5WD2!
Почему на дефолте s&M не проходит?
пасту менял , несколько раз , кулер уже боком вставил
, даже проц чуть оцарапал до меди , там микронная царапина, не думаю, что в ней дело!
Как купил в Рике ,поставил , он грелся под Ваннесой!
Что делать? И как проверить работоспособность двух ядер, есть ли прога? Посоветуйте, а?:shock:
http://www.videohdv.ru/
Нас не поставят на колени, лежали и будем лежать!
Последний раз редактировалось an_i 01.07.2006 23:43, всего редактировалось 1 раз.
an_i ИМХО - датчик врёт ... если при 85-90 градусах термозащита не срабатывает, значит температура неверная ... или может кулер чуть криво стоИт ...
www.ripping.org
да менял его положение!
Добавлено спустя 32 секунды
А s&m зависит от датчика?
Добавлено спустя 3 минуты, 2 секунды
Вообще то у меня sp2 и заплатка для двуядерника на нее положена и апдейтик бивиса до последнего, мож в куллере загвостка? Или в микронной царапине до медяшечки на поверхности проца?
Спецы расскажите?
Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды
Почему s&m не проходит на дефолте, пол минутки и все !
Всё это что? Завис, ребут или вылет программы? Или прерывание из-за высоких показателей температуры?
А 89 градусов действительно черезчур много. Датчик не обманывает-ли?
Температуру мониторишь Asus Probe, я так понимаю?
Asus Probe, прерывание из за высокой темпы!
Прошел 3марк06
CPU-1476
an_i
Ну в этом случае я думаю что надо к владельцам P5WD2 обращаться.......выяснять почему такая нехорошая температура мониторится. Если бы проц действительно перегревался, чёрта с два бы он Марк06 прошёл.
Обращаьтесь.
Выкинь её нафиг!!! Мониторь тротлинг rmclock. Ставь активное охлаждение на северный мост.
Смотри мой пост на предыдущей странице. В твоём случае я бы погонял WinRar и помониторил тротлинг.
О результатах отпишись
з.ы Температуру мониторь SpeedFan. И отключай в биосе, если включил, функцию Q-fan.
Intel Inside ;-)
Что то у меня 3марк06 больше нехочет проходить, комп вырубается и все! Что по тесту видяхи (светлячок), что по тесту проца! А где винрар тест взять?
Добавлено спустя 12 минут, 56 секунд
Короче фьючер 05марк проходит -5369!
rmclock тротлинг показывает в 06марке и вырубается без перезагрузки!
an_i
Если не ошибаюсь, открываешь винрар и Hotkey Alt+B, или меню "операции", там "Тест быстродействия и надёжности аппаратуры" (это в 3.5Версии так все называется, а в 3.6 незнаю. А для проверки стабильности Преслера рекомендуют использовать 2 теста Винрара 3.6 версии)
вероятно проблема не в матери и в датчиках, а в проце и охлаждении, если срабатывает термозащита.
Отредактировано куратором: white. Дата: 03.07.2006 12:29
это конфликкт эсэма и асус пробы, у меня вообще 232 градуса один раз показывало))))
Выключи блок мониторинга в эсэм - проблемы отпадут
Пытался улучшить систему охлаждения для своего 930: напротив залмана 7700Сu врезал вентилятор 120 ый титановский серии TFD-12025H12B c воздушным потоком 84.76 ихних условных единиц(так и не понятно что это за воззд поток такой-то ли обьёмный расход воздуха,то ли массовый).Итог был таков что в покое при 4290 МГц 56-58 градусов в нагрузке доходит до всех 70 градусов- прям не знаю что и думать.
У кого какое мнение на этот счёт?
P.S. Ещё лежит аналогичный вентилятор титановский исполненый в алюминии с возд потоком 79, не знаю врезать его или нет смысла.
"Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen." (Albert Einstein)
wolfsun надо улучшать разгон приобретением кулера на трубках, как мне кажется. А вместо врезанного тобой титана я бы лучше сделал трубу... Чтоб залман брал воздух прямо снаружи... вот типа этого http://people.overclockers.ru/sarachem/record1
статейка старая, но идея та же... Когра кулер бъёт в кулер и недостаточно высоса, образуется тепловой мешок...
<Foxtrot> ты лукавишь... у меня на 4500 в цпу тесте 2216 очей...
Согласен. Смена кулера будет оптимальнее. Дополнительный обдув не спасёт.
Если уточнить, то на частоте 4200 мой рекорд 2172. А 2285 это на частоте ~4400.
Intel Inside ;-)
Всем привет. Есть у меня парочка вопросов по поводу разгона моего 920ого.
(на матери стоит новый биос - 0709)
1) Нужно ли выставлять вручную напряжения на ядре, памяти, мостах и чипсете или оставить всё в режиме auto?
2) При увеличении FSB до 266 ( Vcore 1.2875) система стабильна. Температура в простое - 40 градусов, при полной нагрузке - 50. Но при перазагрузке компьютера или при выходе из биоса компьютер не просто перезагружается, а выключается на 3-4 секунды и запускается снова. Что с этим делать? Так ведь не должно быть.
3) Что за четвёртая по счёту температура в S&M (1.8.0)? У меня она доходит до 120 градусов.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 12
