Куратор(ы):   DeathBringer    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11433 • Страница 32 из 572<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 572  >
FAQ - ответы на часто задаваемые вопросы
Инструкции по прошивке матплат различных производителей
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Хм...Может я вопрос не в "том" форуме задал?
Или все в отлучке?
HANT
blackmor
Если еще актуально... Практически на всех материнских платах при переразгоне памяти _может_ выводиться Bios checksum error. Это не означает, что слетел BIOS. Просто при подсчете контрольной суммы при разогнанной памяти может возникнуть сбой и материнка ошибочно посчитает, что BIOS затерся, так как ячейка ОЗУ, которая отвечает за подсчет этой суммы при POST может работать неправильно. ОГРОМНОЙ ошибкой будет попытка пользователя вставить диск и прошить "якобы слетевший" BIOS, так как прошивка оного на нестабильной разогнанной системе приведет уже к его порче ОДНОЗНАЧНО (и независимо от типа чипсета). ПРАВИЛЬНОЕ действие - при появлении такой ошибки (если память была неудачно разогнанна) сбросить BIOS перемычкой. Ну а слет BIOS на Nforce имеет несколько иную природу. Там иногда перемычка сброса CMOS, увы, не помогает. Кстати эта тема уже не раз обсуждалась... А пользователи упорно наступают на одни и те же грабли.
blackmor
все работало прекрасно и было разогнано до 210x11,5=2415 без поднятия напряжения.
Как ты так разогнать смог на ASUS A7V880??? Когда я поднял частоту шины до 183 Mhz, то 3DMark2001 SE вылетел в 6 тесте и написал что-то про видюху и я решил что проблема в частоте AGP. Попробовал в БИОСе зафиксировать частоту AGP (Asynchronous Frequency - Enable) - ни чего не дало, в Сандре частота AGP осталась 8x72. Только после изменения множителя AGP с 8х на 4х 3DMark прошел, а когда выставил шину на 190 Mhz при прохождении POST напротив винта писались какието закарюки, а после - черный экран и надпись я так понял, что БИОС не смог найти загрузочный раздел на винте. Я так понял это из-за повышения частоты PCI. Так как-же ты смог обойти повышение на AGP/PCI???? Ответь пожжалста.
[del]
Последний раз редактировалось kill-o-metr 08.03.2005 16:30, всего редактировалось 1 раз.
http://rom.by/articles/flashBIOSart/part2.htm
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
vor Дык у него конторллер флопа отвалился и флэшка насмерть впаяна спасибо Гигабайту.
kill-o-metr Там по ссылке дальше вроде описывается способ как закоротить впаянную флэшку, чтобы она стёрла всё кроме бут блока, но предупреждаю бут блок на Гиге тоже работает хреново, а именно с флопа не работает, а только с системного винта соглашается шить новую прошивку, так, что если есть моральные силы рискуй.
" - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
Ни кто не сталкивался с такой траблой...на материнке Abit NF7-S2G...в БИОСе при включеном IDE Prefetch Mode (Enabled) винда WinXP не ставиться... :(
после первой перезагрузке (во время установки)...должна грузиться с винта..а не грузиться..пишет Ошибка загрузки операционной системы (если NTFS) или Операционная система потеряна (если FAT32).. БИОС прошил последний (14-й)..все равно не пашет..пока выключил..но плохой отпечаток в душе остался..мож мать глючная попалась? или винт barracuda 7200rpm ATA100 на 160 гигов..?
так там есть частота 200мгц при которой PCI и AGP работают в номинале 33 и 66мгц
у него 210мгц, значит разгон всего 5 процентов и PCI и AGP работают на 34 и 69 мгц, что совсем немного.
[AMD]
Где взять BIOS v 1.3(нужен именно этот) для данной матери?На официальном сайте нет.
WTF???*
http://forum.microstar.ru/viewforum.php?f=2 лучше наверное здесь спросить
а причем тут MSI ?
Народ мне нужен BIOS v 1.3 для MSI 848Neo-S. НА сайте MSI его нет.
именно 1.3? а почему?
1.9
2.0
Великий Кукурузо!
Bhaal[Triada]
так там есть частота 200мгц при которой...
Это чисто теоретически. Я тоже подумал что если поставлю частоту 200 Mhz, то мать посчитает её штатной и PCI и AGP останутся при своих частотах. В итоге БИОС перестал находить винды даже при дефолтных настройках. Теперь буду пытаться загрузиться с другого винта (поставлю со старого компа) и выяснять - винт умер совсем или нет. Если не совсем, то попытаюсь спасти хоть какую-то информацию.
(Прикол: новая винда хранилась на полетевшем винте в имидже, а диск со старой "ломаной" виндой БИОС ASUS A7V880 принимать не хочет. :spy:)
народ кто знает что значит на АМ1 биосе 3 длиных писка?
Помогите с биосом для ECS915P-A - нет опции для увеличения напряжения опреативной памяти при разгоне системы.. Как сдеалть так чтобы в биосе была доступна настройка увеличения напруги для памяти и возможно ли это?
MaStEr_koenig память
facer
либо сменить мать либо сделать вольтмод памяти
Великий Кукурузо!
так и знал что если память в комп не вставить он не заведется. лана сеня возьму планку посмотрю. как никак проц отжигом востанавливал. мать допаивал. нахаляву комп поиметь ето тема.
HEEEELP!
Вообщем звонит утром друг и говорит, что ушатал комп, решив прошить новый биос (Р21) из под винды, мать Intel 865 PERL.
После прошивки, при перезагрузке, после определения процессора, памяти, выскочила надпись CAMOS, потом ещё какие-то четыре буквы и далее cheksumm bad и надпись PRESS F4 для входа в SETUP и тут самое интересное - ENTER CURRENT PASSWORD. От куда этот пассворд мог взяться - полные не понятки. Какие будут мнения?
Добавлено спустя 34 минуты, 39 секунд:
Сори за панику... Прочитал мануал к мамке. Там написано выключить комп, поменять перемычки, зайти в биос, стереть все пассворды, ну а дальше всё пошло как по маслу... :)
Core i7-2600K 3.4GHz (4.2) * Asus P8Z68-V LE * 16Gb DDR3-1333MHz * GTX 1070Ti 8Гб * Win10 Pro / Mac OS X 10.8.5
Материнка Acorp 7kta(VIA KT133).
По причине кривости собственных рук получил вот что:
Award BootBlock BIOS v1.0
Copyright(c)2000, Award Software, Inc.
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media...
#дискета с прошивальщиком и самим БИОСом вставлена#
Drive media is:1.44Mb
Remove disks or other media.
Press any key to restart
#если нажать `anykey` появляется вот это:
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Подскажите, как мне его реанимировать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
cron
