Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 32 из 195<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Vilmer писал(а):
Ребята, кто знает, можно ли вместо кулера на чипсете мамки a8n-e установить только хороший радиатор без кулера? Не перегреется ли? Если кто-то делал, подскажите какой радиатор ставить.
Нет нельзя. Нфорс 4 очень горячий, поэтому хоть какой то обдув должен быть. Рекомендую поставить высокий радиатор(н-р NB47J) и над ним поставить сильно замедленный вентиль 80мм. будет и тихо, и прохладно.
Ну и чудо:
Кулер на чипсет от Thermalright
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Последний раз редактировалось Allert 25.03.2006 19:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
м/п EpoX EP-9NPAJ
Заменил кулер на чипсете.
Поставил от сокет А (40*40), несколько лет валялся без работы. Прикрепил к стоковому радиатору
Встал почти идеально, только закрепил на 2 шурупа.
несмотря на 4500 об. работает намного тише родного. Еще и обороты мониторятся. Подключу его на 5В и про шум от чипсетного кулера можно забыть.
Рекомендую... Очень дешево и сердито.
Последний раз редактировалось M.Jordan 29.03.2006 10:42, всего редактировалось 1 раз.
"над ним" - вы имеете ввиду кулер будет крепиться непоспредственно к самому радиатору или же нужно что-то придумывать с его размещением?
сильно замедленный - это сколько нужно примерно оборотов поставить чтобы и охлаждал нормально и не шумел?
Да, вы правильно поняли, ветиль не на него(тяжелый он) а на внешнее крепление.
Сильно замедленный - оборотов 600 хватит. Но надо так сделать, чтоб хватило стартового импульса для раскрутки.
Вообще, самое главно, чтобы радиатор обдувал хотя бы слабый поток воздуха.
:( какже его это внешнее крепление сделать, даже и не знаю с какой стороны подступиться - такого опыта нету,
может быть подкините какую-нибудь ссылочку?
И еще, а может все-таки хватит двух 120мм кулеров - один front, второй rear ?
(корпус thermaltake shark)
Народ, а кто что о таком чуде скажет ? Swiftech MCX159-CU - если его в пассиве на nForce 3 Ultra использовать ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Vilmer
У тебя выбор небольшой. На 12 вольтах будет сильно шуметь - отпадает. Остаётся подключение или на 5 или на 7 вольт. Когда будешь подключать на 5, проконтролируй при включении компа, что вентилятор работает, т.к. некоторые могут не стартовать на таком напряжении.
Варианты.
1. Дополнительная дырка в боковой стенке - лобзик/дремель+прямые руки.
2. Установка в карманы для винчестеров.
3. Продаются специальные кронштейны для этого дела, стоят копейки. Поищи на рынке/фирме.
отлично, будем искать!!! :applause:
Забавная штука. Наверное можно, но зачем в пассив? Думаю пятилопастной вентиль 40мм не будет сильно слышно.
MJordan
Я ничего не понял :(
Вы вентилятор от сокета 370 на стандартный чипсетный радиатор прикрепили?
Или весь тот куллер ещё и на стандартный сверху приделали?
скайп RINDIG1
RINDIG у меня и радиатор и кулер от с370, на чипсет влезло, видяхе не мешает. Вентилятор 50х50 на 6-7вольт, подошва радиатора 32градуса против 55-65 что были на родном кулере. Asus A8N-E.
Если кулер под видяхой то такое уже не прокатит, ну если только выпиливать в большом радиаторе дырку под видео.
Allert
Потому, что я сильно ограничен по высоте - над чипсетом видеокарта нависает. Я сомневаюсь, что он у меня вообще влезет, даже без вентиля.
Да и не хочется ещё один источник шума.
Требуется качественный медный кулер на nforce 4 ultra.
Gembird Cu,5000 об/мин
Titan cuv3ab.
Других вариантов пока нет.Как они по сравнению со штатным A8N-E второй ревизии?Есть ли смысл менять?Какой предпочтительнее?
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Бери второй вариант. Менять стоит :wink:. Только на твою мать они (кулера) сразу не станут. Нужно крепление чуть-чуть доработать (дырки в крепежной пластине напильником расточить, в направлении к центру пластины).
Интернет как и смерть забирает лучших.
-=AMD OverClub=-
Vilmer
Ну что, нашел? Если нет, вот тебе пару полезных ссылочек подвернулось:
http://www.modd1ng.com/g-vidfan1.php
http://www.modd1ng.com/g-vidfan2.php
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=114870&start=0
Кто-нибудь ставил Titan cuv3ab на ASUS P5LD2 Deluxe?
Z690 EDGE WIFI | 13600KF@5.4/4.4 | RTX 5070 | T-Create Expert 32GB@6000 30-36-36-76 | KC3000 2 TB | KC3000 4 TB | bq 500DX | Liquid Freezer III 360
Фото: 4
RINDIG писал(а):
MJordan
Именно.
вместо стандартного вентиля
Добавлено спустя 11 часов, 5 минут, 59 секунд
Блин, извиняюсь, кулер не от 370 сокета, а вроде даже от сокет А, размер 40*40
"Вышли из метро, а на табло уже 0:1" - Е.Титов
Замучал меня шум моего Nforce4 Ultra. Пришлось поменять.
Поменял на Asus K8N4-E чипсетное зудило на залман 47-й. Обдувается 80мм вентилем на ~1000об/мин. Красота... :)
а как фан закрепляли?
