Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2009 Откуда: Волгоград
amino писал(а):
HX серии 625 нету у них,только 525(но нужно больше).
HX 620 отличный блок питания посмотри вторую ссылку что я показал, 5 в списке.
amino писал(а):
130-140 евро это за 625.достать не проблема ,их здесь много
блин это у вас в италии в чем проблема бери его разница не велика не пожалееш хотя HX 620 и enerModu 625 по качеству примерно одинаковые, гарантия одинаковая, Ener тока потише будет, ну вообщем решай сам, насчет запаса не волнуйся этого хватит вполне
binen. Если выбор только из этих двух - FSP 450, а так в Никсе много более интересных вариантов.
Astatic А зачем 600Вт на такой конфиг и чем нынешний БП не устраивает? Модульные есть, но дорогие - Косрар 520, 620, Энермакс Моду 525, 625
amino Corsair 650TXEU
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2005 Откуда: Москва
waronn Цена желательно до 4000р.
psilocebin В том то и дело что нынешний конфиг работает без вопросов, просто думаю заменить видео на GTX260. Вот думаю что теперешнего БП может не хватить или что он будет шуметь под нагрузкой.
psilocebin & cold_1, спасибо Есть эти два блока питания (НИКС - для наглядности характеристик). Один остается, другой "уходит". Оба одинаковы по 12V нагрузке. Поэтому и спрашивал мнение участников конференции.
inter-l Да, у советуемого cold_1 БП ток по 12В больше.
Из Чифтеков стоит брать: ChiefTec CHP-500-A или ChiefTec APS-550S; из Сиртек - Sirtec HighPower HP550(500)-G14C(S).
Astatic Antec <NeoPower 550>; Corsair "HX520W".
всем привет у меня е5300 стоит и печ260(216)палит нерефрен. блок 450 на нем написанно +3.3v -22A=5v-16a=12v1-14a
+12v2-16a+5Vsb-2.5a, -12v-0.8a
(3.3v&+5v=130W Max)(+12v1&=12V2=360 Max)
планирую поставит ку6600
иногда при сильных игровых нагрузках видяха попискивает
это мощности не хватает?? Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд стоит менять блок?
какой из этих норм будет?
Производитель Hiper
Модель HPU-4M580
Описание Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем.
Тип оборудования Блок питания
Мощность блока питания 580 Вт
Тип подшипников Подшипник скольжения
Охлаждение блока питания 1 вентилятор: 120 x 120 мм (на нижней стенке)
Максимальная нагрузка +3.3VDC - 30A, +5VDC - 36A, +12V1 - 20A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +12V1 & +12V2 - 360 Вт; +3.3VDC & +5VDC & +12V1 & +12V2 - 582 Вт, +3.3VDC & +5VDC - 240 Вт
как это понять?
Добавлено спустя 4 минуты, 13 секунд
Производитель Vantec
Модель iON2+ 600W
Мощность блока питания 600 Вт
Охлаждение блока питания 1 вентилятор: 135 x 135 мм
Максимальная нагрузка +3.3V - 25A, +5V - 25A, +12V1 - 22A, +12V2 - 22A, +5VSB - 2.0A, -12V - 0.5A
; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 160 Вт, +12V1 & +12V2 - 432 Вт [b]
Добавлено спустя 7 минут, 8 секунд
вот мой там написанно +3.3v -22A=5v-16a=12v1-14a
бюджет мал((тысячи 3((
http://fvd.ru/?go=planarprice&priceid=0&titleid=3009 Добавлено спустя 50 секунд а вместо +12V1 & +12V2 на хорошем блоке че должно быть?((( Добавлено спустя 2 минуты, 23 секунды от чего может попискивать тогда видяха? и нах тогда блок менять если не из за этого!
Да, должен быть так же неплох Добавлено спустя 6 минут, 4 секунды inter-l Стоит брать любой из перечисленных тобой, кроме GPS-550AB-A и CFT-500-A12S имхо
