Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6206 • Страница 33 из 311<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 311  >
Фото: 9
Часто встречающиеся проблемы:
1. Полосы, волны, размытие, рябь в виде полос на изображении при подключении монитора через аналоговый (VGA|D-Sub|DVI-I переходник) вход.
Для локализации данной проблемы необходимо подключить другой монитор, с цифровым входом (DVI|HDMI|Display Port), если проблема исчезнет - всему виной "кривая" обвязка аналогового выхода видеокарты, что характерно для большинства современных карт (удешевление производства).
2. При подключении монитора через HDMI выход видеокарты - заставка BIOS и анимация загрузки на экране высвечиваются, но рабочий стол после загрузки Windows не появляется.
При этом, если удалить видеодрайвер и перегрузиться - изображение появляется.
Проблема возникает при неисправности выхода HDMI видеокарты (если HDMI-кабель и вход монитора исправны).
© Axiom
3. "Видеодрайвер хххххх перестал отвечать и был успешно восстановлен".
Попробовать снизить частоты видеочипа и памяти на 200~400MHz, если это не поможет, то данные симптомы характерны при "отвале" видеочипа или чипов памяти.
4. Артефакты изображения в виде цветных квадратиков, полосок, и т.п.
Данная неисправность характерна при "отвале" видеочипа или чипов памяти, временное оживление карты можно осуществить с помощью "прогрева".
5. Чёрный экран (отсутствие изображения) при загрузке Windows или в момент установки драйверов.
Данная неисправность характерна при "отвале" видеочипа или чипов памяти.
6. "Синий экран" BSOD с кодами ошибок: 0x00000116, 0x00000117, 0x00000119.
Данные симптомы указывают на аппаратную неисправность видеокарты - "отвал" видеочипа или чипов памяти.
7. Писк, треск, шипение - т.е., посторонние звуки, издаваемые видеокартой.
Это обычное явление, звук издают дроссели подсистемы питания карты, тип звука и его сила варьируются в широких пределах, на это влияют: нагрузка на карту, БП, включение V-Sync.
Можно попытаться обратиться по поводу гарантийного случая, но следующий экземпляр может быть ещё хуже...
8. Компьютер не включается (не запускается) с видеокартой, без неё или с другой картой включается нормально.
Данные симптомы указывают на "пробой" элементов в системе питания карты, по этой причине срабатывает защита в БП. Необходим специалист, который в состоянии проверить цепи питания видеокарты.
Полезные ссылки:
Оживление видеокарт (духовка/стр.фен) - удачный опыт!
Ремонт видеокарт
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
Обсуждаем доработку системы питания карты (замена кондеров)
Всё о вольтмодах видеокарт
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.03.2015 12:48, всего редактировалось 24 раз(а).
помогите мнеее-инфа ф подписи)) intel core 2 duo 2.4
video ASUS en9600gt hdmi 512mb
мать P5Kasus
все кулеры пашед(( огонек на мати горит.
а сигнал на монитор нниидед((
JustLamer, видео на другом компе проверь.
... и русский подучи ;).
Вечность пахнет нефтью...
Да, это п.3.5 заповедей конференции :)
JustLamer
Больше информации:
С чего началось, какие меры в итоге предпринимались, какие собственные подозрения имеются и т.д
Добавлено спустя 17 минут, 46 секунд
и п.3.3 кстати =))
Я прирождённый кузнец, я не могу ни куя! ©
Ляпучка
А так, первое что приходит в голову - Пионер глючный попался. Попробуй для начала БИОС мамки в дефолт сбросить. Дивидюк на другом компе проверить.
Мать: asus P4P800-X, 2х512MB DDR (в дуал режиме) Проц: Целерон 3,06 гГц, винт WD 160 гиг, CD-RW LG (IDE, модель не помню, для чистоты эксперимента откинут), Видуха Radeon 9800SE 128 MB (AGP), ТВ Тюнер Авер медиа. И привод ДВД-РВ Пионер 215 САТА (ранее стоял ДВД-РВ НЕС 3500А)
Биос вообше обновлял, с оф сайта залил свежее. Сейчас система ставильно работат со старой видухой: Abit GeForce 2 MX 400 TV (Siluro T400) 64 Mb. Чётко прослеживается зависимоть глюка: Радеон/сата привод. Если хоть одно устройство отсоеденяешь система работает стабильно. Было подозрение на нехватку питания, заменил БП, с 300 Вт на 400 Вт (Delta). проблема не решилась. Можно было бы подумать на жареную видуху, но почему она стабильно работатет без сата привода? Млин, чистейший конфликт получается: Радеон/Пионер.
У меня такая проблема:
видео 512Mb <PCI-E> DDR-3 Palit <GeForce 8800GT Sonic> (RTL) +DualDVI+TV Out +SLI
в игре Crysis все отлично, а в играх Сталкер, Готика 3 и др. , а также в тесте 3d mark06 после не продолжительной работы (5-15минут) начинаються глюки (текстуры растягивались во весь монитор, торможение..), и после вырубается монитор, иногда может компьютер совсем зависнуть, иногда можно оживить с помощью ctrl+alt+del, иногда выскакивает ошибка о работе драйвера nv4_... .dll
з.ы. также глюки проявляись и при просмотре фильмов (просто зависание)
мать - M/B ASUSTeK P5K (RTL) Socket775 <P35> 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA ATX 4DDR-II <PC2-6400>
cpu - CPU Intel Core 2 Duo E8200 BOX 2.66 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц 775-LGA
монитор DVI,
драйверы для видео- с мая месяца, взяты с офф. сайта
-=DeMoH=-
Знакомые симптомы. Отвал GPU. Жарить и сбагривать. ТОЛЬКО ЧУР АККУРАТНО! ;)
Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд
AlienG
Как с температуркой дела?
Не стыдитесь незнания - стыдитесь нежелания знать! (Софокл)
Отыщи всему причину и ты многое поймешь (Козьма Прутков)
storm85
программа была на диске в видеокартой, вот она показывает меньше 60 градусов, в ней же выставлял частоту оборотов кулера на максимум, те-же проблемы.
Ребята помогите пожалуйста ! Компьютер отключается во время того как играеш в игры (10-15 мин) , все это стало происходить после установки на комп 9800GTX от Palit . БП 750 ватт , AMD 4800+ , 3Гб ОЗУ .. Драйвера стоят 177.39 , Physix 8. Ума не приложу почему.. При обычной работе все впорядке , а как только идет нагруз на видяху комп выключается , например при оценке производительности компа , но правда не всегда.
morino, ... интересная загогулина получается. БИОС обновлял на Пионере или на мамке? Попробуй мамкин БИОС обновить, ИМХО конфликт из-за мамки.
4eLLka, температуру 9800GTX/проц мониторил?
Ляпучка
В простое GPU-Z показывает 60 -61 при вращении кулера в 44%. А в нагрузке не тестил , посоветуйте чем оптимальнее...
storm85, ОК завтра попробую паяльной станцией прогреть и отпишусь...
AMD Ryzen 1700X. CoolerMaster Seidon 240V. Biostar X370 GT5. G.Skill Ripjaws 3200MHz 2x16Gb CL14
Ривой. Либо запусти GPU-Z (кстати лучше не ниже v.0.2.4), потом игру, во время игры нажимаешь Alt+Tab и смотришь темпу.
вот запустил world in conflict в оконном режиме стабильно показывает GPU-Z 66-67 градусов и вращение 53-55 %. (gpu-z 0.2.5).
Вообще ничего не пойму . Может Crysis попробовать...:)
Последний раз редактировалось 4eLLka 09.07.2008 19:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Ляпучка писал(а):
Twod, ну гаснущий экран можно лечить установкой частоты PCI-E в 101-110МГц, но походу это не твой случай (хотя попробуй - хуже не будет). Карта на гарантии ещё? Если нет замени термопасту на КПТ-8 (хотя тоже в данном случае не факт, что поможет). БП какой мощности?
По ходу повышение частоты до 105 Мгц помогло. Пока не гаснет. Тфю, тфю :)
El-Shang писал(а):
Народ, посоветуйте начинающему оверклокеру. Есть процессор Intel Celeron D, частота 133*20=2,66 ГГц, путём изменения FSB с 133 до 150 разогнал до 3 Ггц. Проблем не возникло, плата стартует, POST проходит, перегрева не наблюдается, температура около 55 градусов под средней нагрузкой. Одновременно с увеличением FSB поднялась и частота памяти, кроме того, в биосе была принудительно определена частота DRAM с автоопределения SPD на 200 МГц. В итоге суммарная частота памяти составила 450 Мгц. С этим проблем также не возникло, система работает в обычном режиме без сбоев. Проблемы начинаются при запуске какой-либо трёхмерной игрушки. Заключаются они в том, что игра работает стабильно лишь короткое время, после чего намертво зависает, при этом VPU Recorder выводит сообщение об ошибке и сбросе видеокарты из-за того, что она не отвечает на команды драйвера. Либо, как вариант, видяха вообще отрубается—отключается монитор и нужен полный сброс системы. Видеокарта Ati Radeon 9250. Снизил частоту памяти до 376 (по-моему)—игра проработала дольше, но опять зависла. Сбросил вообще до миниумума (300), работала около получаса, после чего снова зависла. Установка новых драйверов не помогла.
Натолкните, в чём здесь дело? Это из-за того, что я повысил FSB (мать Soltek SL-85ERV4-RL)? Или может надобно параллельно разогнать и видеокарту в такт системе в общем?
Какой у тебя блок питания? Может мощности не хватает из-за возросшим потреблением.
БИОС и на матери обновлял и привод перешивал с 215DSV в 215L. БИОС брал с оф сайта матери, не БЕТА, с расширенной поддержкой S-ATA. На старой версии БИОС, привод неккоректно работал в режиме записи.
Людиии помогитее!!! Ну что за бред? Выставил в риве вращение кулера на 80% на 9800GTX , запустил кризис в окне , максимальная температура 66 .. через 15-20 минут просто копм выключается... Вчера стояла 8600GT подобных выкрутасов комп не выдавал. такое ощущение что кто то его из розетки выключает. :( что делать ?
Фото: 5
4eLLka писал(а):
что делать ?
1 - заполнить профиль; 2 -какой БП стоит (модельку можно?)?
Кто ничего не спрашивает, тот ничему не научится.
Всем привет! Я по своей проблеме. Сегодня утром поставил в 3d mark'e в настройках Anti-Aliasing - 4х (до этого было none), и все стало ок, ни зависаний, ни торможений (в тестах), тест досмотрел до конца. В играх еще не пробовал. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Хе-хе-хе. Зашел тут проведать глупых и жадных детей. И конечно же снова проявляются недюжие способности умища. :haha:
Вместо того что бы сделать наконец какой-то FAQ по аппаратным проблемам и почистить ветку всё потёрли/спрятали (это называется - обновить оказывается). Пральна - а нафиг, то ж думать надо. :haha:
Всё пральна, пионэрия на марше! (деды-пионэры это вобще ужас наверно):haha:
Дураков учить, что мертвых лечить.
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai, LorDex, RAD, Rubin, TJS, Ханыга и гости: 32
