Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1494 • Страница 33 из 75<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 75  >
FAQ.
Возможно, будет интересна эта тема:
Шумоизоляция HDD
С этим Самсунгом дело не имел, были другие винты: вд, хитачи и др. Некоторые из них поддерживали аам, на мин. не ставил, хотя для хитачи 80гиг (модели не помню) это не помешало бы :) но под рукой софта не было :(
Резонанс корпуса от Western Digital 320 GB 7200 16mb sata II (wd3200ks) это нормальное явление? или по гарантии везти?
Может салазки в 5,25 помогут?
"Стреляй мне в сердце, если веришь в силу смерти, только вот смотри не промахнись во избежание мести…" ©
походу да у меня такойже токо на 200, тоже шумит.
Mr_Romanov
2000JS??? такая же хрень. гудит НЧ звуком. его отключаю, запуская комп без харда, ваще тишина(гляди профиль):)
думаю сменить на Seagate 320gb 7200.10 - КАК У НЕГО С ШУМОМ??
Мысль изреченная - есть ложь.
Буду краток: я кончил.
У самого такая же модель, только 250Gb - тоже еле-еле вибрирует.
По моим субъективным ощущениям, WD работает даже потише, чем Seagate.
Sp3ct3r, Mr_Romanov
Скажите, как у вас с шумом во время работы винта? У меня при копировании чего-либо винт "похрюкивает" - не знаю точно, может это позиционирование головок?
типа того....
Ну мой WD меня бесит...Вибрирует, щёлкает при выключении....
:bandhead: :bandhead: :bandhead:
Рыбина 10 будет бесить еще больше.
Народ, а HDD бокс сможет поглатить шум и вибрацию харда? Они работают на скорости SATA II или только просто SATA?
Например такое создание поможет?
http://80.67.243.34/GoodsDesc.php?goods ... ds_amount=
sidalar писал(а):
2000JS???
Не у меня 2000ks это с кешем 16.
Да кстате точно так-же, но уже привык нормально.
Не знаю то этого был сегейт 250гигов 16кеша тише работал но я его пальнул а по гарантий таких больше не оказалось.
Ну тут хз у меня сегейт по тише был, хотя на сегейте головки громче бренчали
Это нормально головки бегают.
Добавлено спустя 33 секунды
АГа прям как у меня.
Уррраааа...я УБИЛ резонас своего харда....и мои мОзги теперь не вскипят....я просто поставил харды друг под другом...температура поднилась всего на 1-2 градуса... :super:
Взял Samsung HD321KJ недавно - подтверждаю что реально тихий. Его конечно можно услышать, но это надо ухо подносить. И греется вроде слабо (не себе брал так что хз точно как там). Так что рекомендую искателям тихих хардов.
Noch ewig lebt der Toten Taten Ruhm, seine Fahne weht uns voran
für Familie, Volk und Land
У меня винчестер Samsung SP2014N
Начал он завывать. То есть звук неравномерный от него идет. Это не связано с позиционированием головки. Просто от вращения шпинделя винчестера. уууууУУУУУУУУУуууууууУУУУУУУУуууууууУУУУУУУУ
Как с этим бороться? Может разобрать его?
Стоит у меня Seagete 7200.10 250Гб
Раньше на старом компе (на метеринке S865PE) винчестер работал тихо и хорошо (в режиме SATA1).
Сейчас я собрал новый комп (на MSI P6N SLI) и винт стал "крехтеть" при выполнении различных операции.
С чем связана такая перемена в работе?
P.S. при этом возникает ощющение что винт тормазит в своей работе.
Кто сталкивался с Samsung HD501LJ? Это правда, что очень тихий? :spy:
У WD1600AAJS можно регулировать AAM. Еverest пишет что AAM поддерживаеться, а у меня никакими прогами не регулируеться, может у кого есть положительный опыт?
Добавление от 09.05.2007 9:44
Ing-Syst Разобрался, с помощью программы MHDD все регулируется. Только не получилось произвольно выставить число AAM, только мин., макс. или среднее значение.
Отредактировано куратором: Ing-Syst. Дата: 10.05.2007 9:55
ajargad
В смысле, после выкл.-вкл. сбрасывается на default? Или вообще не регулируется?
Последний раз редактировалось Ing-Syst 06.04.2007 8:36, всего редактировалось 1 раз.
Кардинально решил вопрос с шумом винчестеров. :hitrost:
Если я вам не нравлюсь - обращайтесь к изготовителю.
купил недели 2 назад WD2500JB. В 6 раз объемнее моего старого Квантума, да и работает вцелом тише.
НО: одно насторажиает - время от времени появляются заметные звуки - шелест и легкое побрякивание. Слышно весьма отчетливо. Длится примерно 10-15 с., потом снова умолкает.
подскажите, плз: это в порядке вещей для WD или мне стоит принять меры?
Some people are still alive only because it is illegal to kill them.
Фото: 7
А разница в шуме между 7200 и 5400 винчестерами сильная? У меня сейчас Samsung 160JJ - и шум от него нормально так раздражает. ААМ уменьшает хруст (да и то несильно) - но "гул" от вращения всё равно раздражает. Вот и думаю - может взять 5400 винчестер? И что, если 2 винчестера 5400 поставить в рейд - по шуму это будет громче, чем 1х 7200?
нет. Зачастую 7200 может оказаться тише своего 5400 собрата. Все зависит от модели, партии и везения.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Сейчас этот форум просматривают: waldor и гости: 22
