Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 323 из 759<  1 ... 320  321  322  323  324  325  326 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Набросал схему СВО для своего компа, все водоблоки, помпа, радиаторы и вентиляторы в наличии, то есть они не меняются.
Что нужно (не нужно) поменять в схеме и как? :)
Сколько воды заливать в радиатор от Zalmana? Рационально ли вообще его использование?
Хватит ли данной помпы для этого контура?
ЗЫ: верхний край Zalmana должен быть выше чем Thermochill, немного не так нарисовал)
Фото: 38
da_rm имхо для такого контура достаточно и одного термочила
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
da_rm
Для этого контура Залман не требуется . :)
Я волна ..... новая волна ... )
кто в курсе 2*Black ICE Radiator GT Stealth 360 - black лучше/хуже чем Black ICE Radiator GT Xtreme 480 – black
может кто линки на обзоры даст ?(по деньгам ~ одно и тоже ) вентили будут от >=1000 0бр .........?
нерационально
da_rm помпа более чем достаточна
если есть где размещать то лучше взять 2шт aplhacool pro будет лучше екстрима однозначно
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
почему именно aplhacool .. почему не Black ICE итд ?
NexXxoS Pro III Radiator Rev.2 этот ? а почему не этот NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2 (этот вроде лучше) ?
http://www.ru.aquatuning.de/index.php/c ... _by_manu/3
Ламерский вопрос :
чего это такое ? чего-такое ТОП ?
EK-D5 X-TOP (знаю .. предназначена для помп Laing D5.. )
т.е. с залманом будет хуже\так же\незначительно лучше? жалко железяку, стоит без дела))
tr276 писал(а):
Ламерский вопрос : чего это такое ? чего-такое ТОП ? EK-D5 X-TOP (знаю .. предназначена для помп Laing D5.. )
http://lingvo.yandex.ru/en?text=top&st_translate=on
maratus
:) Ни чего нового не узнал …
зачем, для чего он нужен ?
tr276
КРЫШКА ЭТО ! крышка верхняя :D
:beer:
Ну вы юмаристы все ... :lol: да знаю что крышка верхняя (Верхняя крышка EK D5 X-Top предназначена для помп серии Laing D5 или Swiftech MCP-650/655 и устанавливается взамен родной верхней части помпы) .. а нафиг ее менять та (какой прок от нее (от замены на другую))? :bandhead:
tr276
Прок в том что резьба бывает разная и обычно на топ можно поставить резервуар ! :wink: :D
tr276
...плюс производительность увеличивает
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
из-за чего увеличивается ? :oops:
Фото: 99
Для Д5 - за счет бОльшего диаметра входных и выходных каналов чем в родной крышке, для ДДЦ - за счет расположения входного канала сверху по центру рабочей камеры + увеличенных диаметров каналов
и на сколько увеличивается производительность у D5 ?
Добавлено спустя 9 минут, 8 секунд
Laing D5-Pump 12V D5-Vario 1/2 tube connector (Swiftech MCP655) + EK-D5 X-TOP = Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2" IG" ? (в чем отличии одной от другой? Шумит меньше ? )
тех. дан. одинаковые :
Двигатель: двигатель с ротором на шариковом подшипнике и с электронным переключением
Номинальное напряжение: 12 В DC
Мощность на входе: 23 Вт
Допустимый диапазон напряжений: от 8 до 24 В
Напор при 12 В: 3.7м
Максимальный напор: 1500 л/ч
Пять скоростей:
da_rm
скорее всего будет хуже
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
так понятней?
Do not cross
Murakami писал(а):
полностью основание, или только лапками
Идеальная виброизоляция-отсутствие контакта с поверхностью,а потому лучший вариант отвязки-точечный.Однако,в твоём случае придётся озаботиться и развязкой винтов от касания к корпусу(увеличенный диаметр отверстий в корпусе для винтов).Если это напрягает-ещё вариант:помпу жёстко крепим на тяжёлом(по отношению к помпе)основанию из любого достаточно плотного материала(сталь,латунь,свинец и т.д.).Само-же основание приклеиваем к микропорке(по всей площади)-МОМЕНТОМ.Микропорку также клеим МОМЕНТОМ к корпусу.Сутки-и не оторвать.Собственно приклеивать надо "бутербродом".А для возможности демонтажа помпы-заранее нарезаем резьбу в основании и вворачиваем винты потай либо шпильки(отрезаем от винтов головки).Винты(шпильки)ставим на ЭПОКСИДКУ.Помпу потом приворачиваем гаечками(или барашками,что оперативнее).Мой вариант наhttp://fotki.yandex.ru/users/GOSHENKA2006/view/13736/.Удачи.
Thermaltake Mozart Tx;GIGABYTE "GA-790FXTA-UD5";AMD Phenom X4 965;EVGA GeForce GTX 285 FTW.
А я отказался от такого варианта крепления своей ДДЦ, т.к. вибрации прекрасно передавались на корпус :(
