Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 880 • Страница 34 из 44<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 44  >
Последняя доступная версия:
http://www.overclockers.ru/softnews/362 ... _seti.html
2133 Я в 1 раз не смог зайти. Несколько попыток.. Но давно это было может не настроили рамблеровцы. Сегодня попробовал всё коннектит.
Reiko У меня нет ящика на рамблере, но Ася(Рамблер) запустилась..
Поздравляю Шарик, ты балбес! (с) Кот Матроскин
ICQLite 5.04 подключена к инету через Kerio WinRoute Firewall 5.1.9.
Связь обрывается почти сразу после подключения. В чем проблема?
ex<<ATI OverClan>>
Логи фаервола смотри... что там пишет....
One, two, three and to the fo'
Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre are at the do'
Bones писал(а):
Какие будут предложения?
Подключение к удаленному рабочему столу
ex<<ATI OverClan>>
rogue
а выключение фаервола не помогает?
Пользователи сабжа, ответьте пожалуйста на несколько вопросов:
можно ли как-нибудь сделать часть контактов невидимыми в icq\rambler, чтоб их не было физически видно при открытии списков?(если да то как обратно потом?)
если контакт удалить то будут ли от него приходить мессаги?
в Настройках такое должно быть, посмотри там.
Чего то туплю, но не смог найти как в 5-й аське забекапить Контакт лист...
5.03 версия у меня..
Продвижение сайтов в интернете. Дорого.
Fractal благодарю. попробую найти
с моим вопосом глухо?
MaxiK ... http://www.brute.ru/programs/icq.Copy.Contacts.php - оно ? ...
Дионис респект, оно самое! Я встречал его раньше, во времена балования угоном :D а счас когда реально надо - потерял.. спасибо!
Подскажите как организовать запуск аски пользователем без прав администратора на локальной машине? при попытке это сделать выходит окно с надписью: вы не имеете прав администратора для запуска приложения. имеется ввиду, что я сам администратор и хочу разрешить запуск аси пользователю без прав администратора
Maveric писал(а):
У меня подобная проблема бывает, когда с некоторыми людьми разговариваешь, то или им я пишу по русски, а они видят каракули или они мне пишут и я вижу каракули, если пишешь английскими буквами то все нормально. Аська у меня полная 2001b.
кто то решил эту проблему???
глюки с кодировкой когда кто то в инвизибле сидит или вне моего контакт листа( кирилицу не воспринимает, латынь на ура)...
Причем с ICQpro2003 все в поряде, но когда я ставлю Миранду или крысу то пиши пропало... вчем же дело ??
(на ICQpro не особо охото оставаться, и на транслит переходить не собираюсь)
Миранду
в миранде с последний isee можно устанавливать кодировку для каждого из контактов
у меня возникла следующая проблема:
при запуске ICQ Lite 5.02; 5.04 а так же Rambler-icq выдает сообщения об ошибке:
1. (Инструкция по адресу "0x76d58e79" обратилась к памяти по адресу "0x00dcf468". Память не может быть "read".)
2. (Инструкция по адресу "0x24c81359" обратилась к памяти по адресу "0x0112f8e8". Память не может быть "read".)
3. (Инструкция по адресу "0x24c84429" обратилась к памяти по адресу "0x01115a70". Память не может быть "read".)
хотя 2003b работает нормально.
Я так понимаю, что все три программы работают на одном ядре, то и ошибки одинаковые :) , в чем может быть дело? :insane:
Жизнь хороша, когда "гонишь" не спеша!
Сегодня при запуске компа, написало что введите пароль, ввожу - неправильно, на сайте icq.com при попытке указать e-mail пишет что тоже ошибка, чтобы это могло быть?
Нельзя как то восстановить тех людей что были в контакт-листе?
Пусть под другим номером... :(
У меня в точно такая же проблема как и у DieHard, только у меня и в 2003b таже ситуация. Думаю не в компе ли дело ибо на старом все нормально работает. Да и конфигурация в принципе такая же как и у DieHard.
MaXuM
я так и не нашел в чем причина, а системы сносить не охота, скачал программу "qip", меня она полностью устроила взамен icq
знает ли ктонибудь если есть возможность подключаться к ICQ по SSL/TLS?
если кто-то знает, постните хост и порт.
спасибо.
продам оверклокнутые мазги, по дешёвке....
