Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Подскажи,а хватит ли всего этого чтобы разгонять мой профиль,проц примерно до 5 или 5.5 Ghz. Видео пока посмотрим,водоблока на него в Мокве вроде нет еще.
Но в будующем собираюсь на i7 переходить и мамку менять,мне просто водоблок поменять и впринципи все?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2007 Откуда: Москва
Kerosin писал(а):
Slateril
Slateril писал(а):
до 5 или 5.5 Ghz.
Ты пошутил или серьёзно ?
Под азотом если только и на другой материнке .
Просто у меня на воздухе сейчас 4.7 идет и ничего,нормально, теперь воду думаю поставить на него чтобы до 5-ти разогнать,вода то думаю по холоднее будет чем Биг тайфун.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Обычная СВО не даст такого выигрыша в температуре, чтобы получить 5ггц стабильно на постоянку. Или у вас супермегаудачный проц, который идет лучше отборных Е8600? Нужна холодная проточка как минимум, а еще лучше - минус.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Москва
Slateril писал(а):
Подскажи,а хватит ли всего этого чтобы разгонять мой профиль,проц примерно до 5 или 5.5 Ghz. Но в будующем собираюсь на i7 переходить и мамку менять,мне просто водоблок поменять и впринципи все?
Боюсь что до таких частот действительно нужны отрицательные температуры. Впрочем у вас может быть процессор с выдающимся разгонным потенциалом..... В любом случае чтобы узнать, надо попробовать. Давать прогнозы дело неблагодарное.
Чтобы установить водоблок D-Tek на i7, понадобится докупить крепление для нового сокета, оно уже появляется в продаже. А что касается водоблока на чипсет, то надо смотреть на модель материнской платы, которую вы захотите приобрести.
Ребят,кто может мой процик на разгон проверить? Он на самом деле работает на 4.7 только охлаждения в виде воздуха не хватает,а 4.65 кстати нормально работают,проходит тесты и можно играть
Очень интерессно а вдруг и правда
Добавлено спустя 3 минуты, 19 секунд cawabunga Спасибо за помощь, буду думать какую материнку брать ) Думаю либо переходить на i7 и брать соответствующую материнку,либо если камень у меня можно гнать до 5-ти на воде,то не буду переходить на i7 и куплю мамку другую,просто я хочу еще одну 295 купить или 285 в 3 sli поставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2006 Откуда: Мытищи Фото: 1
hsh4 писал(а):
...в мипсе они сделали выступ для их охлаждения, но потом согласились что ошиблись поэтому между этим выступом и цпл чипами никаких прокладок нет, и там зазор несколько мм я как раз снимал фото с ракурса чтоб зазор был виден
Вы пластиковые шайбы из комплекта использовали? Ставили между мб>вб? Я не знаю как вы устанавливали ватер, но у меня _такого_ зазора нет и прижим к чипам вполне нормальный (паста след на ватере оставляет).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2005 Откуда: марс Фото: 5
темп 50-60
о, наконец кто то с таким ватером я когда снял дефолтный радиатор, там остались от него пластиковые шайбы на плате. я их и не трогал. а те что шли с мипсом я использовал на оборотной стороне платы.
но! поставил блок я однозначно неправильно, т к темп у меня в простое 50, а в нагрузке больше 60, т е больше чем при пассивном радиторе.
а в чем косяк не могу до сих понять.
термопасту юзал мх-2, густым слоем. привинтил крепко, изгибов платы нет т к стоит бэкплейт на проце.
в чем может быть причина, подскажи? и можеш плз подробнее описать как ставил блок свой?
а на счет зазора с cpl чипами вопрос спорный, может у нас разные версии?
там тоже зазор, но он туда термоленту засунул, что вроде как неправильно
мне еще говорили, что для тех кто захочет все таки охлаждать 2 этих cpl есть какая то еще металлическая пластина которая как раз в тот зазор и ставится.
если я правильно понял.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2006 Откуда: Беларусь, Минск
подскажите что будет эффективней waterworker WC-155Cuhttp://waterworker.com.ua/index.php?id=36 или zalman ZM-WB5http://www.zalmanrus.ru/product.php?1171 на профильном проце (q6600 @ 3.5 1.47), в данный момент стоит WC-155Cu, но его я хотел поставить на чипсет мамки а залмана на проц (если конечно он будет эффективней), да и отнасительно недорогой этот залман, примерно в 35$ обойдётся
hsh4 убрал шайбы (из под стока). Из комплекта ушли на бекплейт. На всякий случай вместо них использовал обычные силиконовые шайбочки (ужимаются почти до нуля). След от пасты равномерный, слой - небольшой, хотя каплями на таких микрухах расчитать довольно трудно.
PWM 36°C (97°F) Про разные ревизии не слышал, водоблоку уже почти год.
#77 ЗЫ: Ты бы проверил на всякий случай прижим
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2007 Откуда: Moscow
FSergey писал(а):
Slavabour теперь фото давай и описание что ставил))
Сейчас опять все разобрал, т.к. сегодня мигрирую на Коре и7 как все собиру, а именно
Core i7 920
6Gb OCZ PC1333 CL7
Gigabyte EX58-Extreme
EK Supreme на проц, EK 4870X2 на мой HIS 4870X2, помпа D5, Радиатор - Koolance 1320 (4x120mm), НУ И КОНЕЧНО TEMJIN TJ07B!!!!
так может и сделаю фото, если не стыдно будет показывать, т.к. руки из задницы растут :gun:
Dupl спасибо большое! версия насчет шайб мне кажется самой правдоподобной, из всего что мне удалось узнать за последнюю неделю так у тебя именнно эти 2 цпл чипа оставляют отпечаток?
а в нагрузке какая систем темп?
потому что вроде все сделал правильно и переделывать смысла не было, т к вышло тоже самое б
на днях пересоберу систему и проверю, как раз видяху под воду ставить буду во второй контур
Slavabour не забудь про так называемый cable management
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2008 Откуда: Израиль
Вопрос к тем кто знает или у кого СВО на Maximus Extreme и BIOS v1202 какая у вас температура на проце? и вообще какая примерно температура должна быть при использование СВО? ато у меня она 6 градусов показывает в BIOSе и во всех программах такого вроде не может быть? или это верно при СВО?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2007 Откуда: Москва
у меня 39-40 на стоковой корпусной водянке Tt. Раньше был какой то один из первых биосов (типа 0803), сейчас 1202 - результат одинаковый.
Где копать не знаешь? как думаешь может ещё раз поверх прошится баёсом в1202?
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 5
