Поддержка популярной ныне технологии ACC, при помощи которой можно разблокировать кэш и дополнительные ядра на процессорах Phenom II, есть только у GA-MA78GM-US2H второй ревизии, т.к. только она основана на южном мосте SB710. Остальные матплаты несут на себе лишь SB700, т.е. АСС НЕТ.
Последний раз редактировалось I.N. 25.11.2009 13:44, всего редактировалось 22 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2008 Откуда: г. Липецк
LornV писал(а):
Скажите пожалуйста у кого нибудь получалось разогнать феном по шине выше 240МГц на плате DS3H?
Легко. До 285. Phenom X3 8650. Причём упёрся, по ходу, не в мать (fsb-wall)
Но в целом причина моего появления в этой теме грустная. Я уже писал здесь в своё время, что мать не держит напряжение на процессоре и не стартует, если напряжение на память выставлено больше +0,3В. Экспериментальным путём было выяснено, что проблемы с напряжением на проц появляются тольтко при выставлении двух строго определённых значений (мистика вообще какая-то ). Издевательства над несчастной мамой продолжились. Под водяным охлаждением удалось разогнать феном до частоты в 3277МГц. С напряжением в 1,7В (не называете меня маньяком ) на этой частоте были пройдены коротенькие тесты типа SuperPi 1М. В общем, с таким напряжением проработало всё не больше 10 минут - и никаких проблем, всё отлично.
Затем напряжение было сброшено до 1,6В (у некоторых на таком напряжении под водой или фреоном проц работает постоянно), частота - до ~3,1Мгц, и началось тестирование на стабильность (оставлять проц работать с таким вольтажом и на такой частоте я не собирался, просто было интересно узнать результаты тестов). В один прекрасный момент в комнате запахло горелым текстолитом, комп вырубился и включаться отказался. При тщательтном осмотре матери на её обратной стороне в районе сокета был обнаружен почерневший участок текстолита с характерным запахом. Более того - незначительные изменения цвета текстолита были замечены на обратной стороне платы в районе расположения мосфетов. Тестирование проводилось при температуре окружающего воздуха ~18 градусов, проц под водой, на NB - турбинка от матерей ASUS, мосфеты и область сокета обдувались двумя вентиляторами.
Как вывод - при разгоне феномов на этой материнской плате советую быть крайне осторожными.
И снова здравствуйте други!
Собрал HTPC на матери GA-MA78GPM-DS2H rev. 1.0. И встала передо мною такая проблема.Имею телик Samsung CS-29Z50HKQ http://www.samsung.ru/products/tv/slimfit/cs-29z50-hkq/ Из видеоразъемов на нем есть только :1) композитный видеовход
2)компонентный Y-Pb-Pr вход
3)Scart (2 шт)
Мать соответственно имеет выходы
1)D-sub( VGA)
2)DVI-D (цифра)
3)HDMI
Вот тут то и ЗАСАДА. Т.е. насколько я понял реально их подружить только с помощью такой связки. D-Sub и Scart
Но вся суть в том , что телик понимает видеосигнал с синхросмесью, а комп выдает эти сигналы пораздельности.
Подскажите пожалуйста, где нарыть рабочую схемку кабеля( переходника) что задружить эти два девайса.
Спасибо за ответы , подсказки!
Я, например, на свой второй комп (на МА69G) поставил видеокарту с S-Video (под руку попалась 3450) - соотв. провод от неё и провод от Audio-разьёма. Всё это идёт на специальный переходник и подключается довольно старому (уже лет десять - всё никак не поменяю) 21'' телевизору (не ЖК) Philips, у которого из входов - SCART и антенна.
I.N. Вариант с видеокартой конечно хорош, но....у меня корпус низкопрофильный (Высота -100 мм ) и как показала практика найти низкопрофильную видюху в нашей стране пока не реально В принципе устроили бы Альбатро 8600 или Гэлакси 9600 , но увы ...их не найти
Помогите знатоки!
Несколько вопросов есть.
Первый и самый главный, пару раз комп не с того не с сего цак и перегружается. Разгона еще не делал. Действительно слышно этот "цак". Чего это может быть. Прогонял на 20-30минут тест ОССТ, помойму так называется, в максим. нагрузке без ошибок, все ОК. Когда прогонял ЛИНПАК, помойму так называется, в этом ОССТ три ядра нагрелись гдето до 57 Градусов,причем нагревалить и остывали постепенно, а четертое(т.е. по номеру то оно третье) нагрелось сразу до 67-и и потом в нагрузке остыло до 62 и было так все 20 минут. Это так и должно быть? Но самое главное это внезапный перезагруз.
Может это мама? Б8иос обновил до F3.
Предполагаю, винчестеры паркуют головки из-за отключения питания. Похоже, что что-то делает короткое замыкание. Винты, видео, мать или БП с брачком. Как вариант, заменять железки и вычислять кто именно виноват. (на всякий случай, ветка на мать: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... art=0)
ProfessorBraz а может просто в биосе м.п. дело, похоже у GA-MA790GP-DS4H определенные особенности работы с 4870 от биоса зависящие. Проблемка не совсем как у тебя, но все же: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 12#5931212 да простит меня куратор за обсуждение сторонних м.п.
Товарищи а с чем может быть связано то что мать в биосе не фиксирует настройки Memory Controller Freq. т.е. ставишь с авто на ручной - ставишь х8 = 17хх например гонишь проц по шине сохраняешься перезагружаешься - заходишь опять в биос а там режим Авто ( х9) и частота контроллера 2200+
биос Ф4 от апреля 2008
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
KRAVA
Ты поточнее пиши: не перезагрузилась, а "перезагрузилась, чуть подумала, а потом снова перезагрузилась и сообщила, что состоялся старт в режиме Safe Mode и предложила либо согласиться и загрузиться с безопасными настроками, нажав F1, либо, нажав клавишу DEL, зайти в smos setup и откорректировать настройки".
Не держит разгон. Ставь слабее или на напряжение черезчур пожадничал.
не слетает ничего - в общем макс рабочую фсб частоту я видел около 230 при контроллере памяти 2250мгц... что же делать зы прошил как то давно биос ф6 - так сетевухи перестали работать вообще) поэтому вернулся на родной...
вроде и охлаждение стоит приличное на цп - а разогнать не могу...
Проц 1,15-1,25В
NB 1.25В
HyperTransport 2021.9 MHz
NB 2021.5 MHz
это сейчас
при разгоне фсб ставлю на 230 например
память снижаю до х3.33 = 374мгц
контроллер памяти на х8~1800 , HT на 1800
без поднятия напряжений - при перезапуске сбивается Memory controller Только...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2004 Откуда: Москва
Собрал HTPC на базе GA-MA78GM-S2H (BIOS F7), AMD 64 X2, 2*1 GB RAM
Стоит Vista SP1
HTPC через Yamaha 663 подключен к ЖК Philips 47PFL5522D/12.
Чтобы комп выключался после запланированной записи ТВ указал в настройках засыпать через 10 минут. Некоторое время было все нормально, но потом комп перестал нормально просыпаться, т.е. он сам включается но картинку не показывает или вообще дает BSOD с ошибкой atikmdag.sys.
Если просто заснуть комп кнопкой с пульта, то он просыпается. Если же он засыпает сам после записи, то нормально просыпается только 1 раз из 3-5.
Переустановка Vista не помогла (в прошлый раз помогла на несколько месяцев, сейчас нет), переустановк дров (пробовал 8.12, 9.1, 9.2 и родные 8.11 с сайта Гигабайта) тоже не помогла.
Что может быть и где копать???
Последний раз редактировалось Beerukoff 11.03.2009 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2008 Откуда: Russia, Angarsk
KRAVA когда контролер памяти ставишь на х8, то получается 1600(200х8) и когда НТ ставишь на 1800 получается рассогласование и эти параметры ставятся автоматически... поставь контролер х8 и НТ 1600, должно получиться
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
