Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007 Откуда: Самара
IC9517 ты неправ у меня аналогавая система питание но пункт "напряжение ядра" в рабите разблокирована... Кста ты ненашёл решение как в биос свои тайминги вбить ? И ещё: прошил биос с частотами 648\702 а на деле РТ и АТТ показываюит 648\695.25 почему так снижаются частоты ?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
Тактовый генератор (вроде так называеться), он регулирует на этой карте частоты только скачками по нескольку MHz, и выставляет ту, которая ближе всего вниз...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2005 Откуда: Киев
IgorButyrin, WAP странно это 702 попадает в шаг 6,75
это 6,75х104...
у меня спокойно принимало 702...
тут дело скореевсего в дровах...
они любят свои частоты парить вместо прошитых...
проще в АТТ сделать профиль в автозапуск (себе так и сделал, и второй в 3D)
не парьтесь вы с прошивкой, для винды настройки дров доминируют над настройками биоса...
Squeezee Стоит если влом каждый раз разгонять карту при смене драйверов например (при условии что частоты реально полностью стабильны), а так и софт справиться, прошить можно программой Atiflash через Dos (форматируешь дискету с созданием загрузочной, потом кидаешь туда файлы программы и нужный Bios, потом загружаешься с дискеты и пишешь строчку Atiflash.exe -p -f 0 Bios.rom (Bios.rom - название твоего файла биоса)), или Winflash через Windows
P.S: Отредактировать частоты можно программой Rabit 2.2.1
IgorButyrin
спс за подсказку попробую поднять на одно "деление" потом отпишусь...
кста тут ещё один казус произошёл вообщем открываю я этот модифицированый мной биос(648\702) рабитом там ваще частоты 651.38\702 ппц прям анамалия какаято...
такое ощущение что РАБИТ 2.2.1 всётаки полностью неумеет работать с биосами от 1950-го
Все спаял переходник действительно первый раз ткнул не тем разЪемом.
Комп на включение не отреагировал монитор куллер проца не заработали (ток диод загорелся на powere). Сразуже вырвал питание и дастал видюху. Включил комп на встроеной все норм УХХХХХ полегчало). Поменял кантакты на переходнике. Сново включил все ОК. Определилась скачал драва понавее полет норм.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
russell-ander писал(а):
пипл,а какая разница в прозводительности между х1800XL (XT) и х1950GT (pro) ???
1800ХТ быстрее как правило.
К этому выводу я пришел скачивая и изучая различные биосы от данных карт с их фотками в нете. У самого были Палит и Сапфир с аналоговым питанием и у них менять напругу нельзя.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2007 Откуда: г Волгоград
Моя 1950GT при штатной системой охлождения, разогналась 645/745 впринципе очень доволен, штатную систему заенил на Zalman 900 Led впринципе карту можно ещё погнать дальше но только вот слишком сильно чёт не хочиться, а так 18300 в 2003марке проц 2160 3060Mhz Кризис если особо не придераться к мелким тормазам не плохо идёт, при настройках 1024х768 всё на высокое, кроме постобработки(низк) в среднем 22 кдр.в сек, а так можно говорит 20-30кадров, при этом игра както плавно идёт в основном, так что всё хорошо:-) В других играх ваще ничего не тормозит:-) Всех с наступающим!
_________________ Епть! Нет ничего не возможного, есть мало желания.8)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
Прочитал вот это http://itc.ua/node/27486/ и не понял, почему моя HIS X1950Pro IceQ III всегда хуже обычной версии HIS X1950Pro... вроде частоты выше, тайминги такие же как и у других Х1950. Не понятно...
Прошил тайминги как в этой статье:
http://www.overclockers.com.ua/video/at ... ing/?print Только в 01 марке прибавка в несчастные 500 попугаев, в остальных марках как было так и осталось, в играх тоже ничего не прибавилось. Весьма странно Память вроде 1.2nc стоит, по частоте больше не гонится, думал хоть тайминги опустить, но вижу толку нету
И еще интересно что именно греется в питании видеокарты... может как то удалось бы охладить
WAP Другие программы наверняка существуют, но врятли они могут хотябы сравниться с Rabit'ом, по простоте использования уж точно... P.S: Сегодня поменял свою карточку с утра по гарантии, что-то неладное было с кулером, стрекотал как кузнечик, сейчас на новой вроде все впорядке (тьфу тьфу тьфу), частоты Pro также взяла с легкостью, дальше пока времени нет пробовать, к новому году надо готовиться, завтра еще инет отклюбчат..., не раньше 6'го дадут, счас денег нет на оплату...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2003 Откуда: Таллинн
IgorButyrin писал(а):
Squeezee Стоит если влом каждый раз разгонять карту при смене драйверов например (при условии что частоты реально полностью стабильны), а так и софт справиться, прошить можно программой Atiflash через Dos (форматируешь дискету с созданием загрузочной, потом кидаешь туда файлы программы и нужный Bios, потом загружаешься с дискеты и пишешь строчку Atiflash.exe -p -f 0 Bios.rom (Bios.rom - название твоего файла биоса)), или Winflash через Windows P.S: Отредактировать частоты можно программой Rabit 2.2.1
Спасибо Большое, после праздников объзательно попробую:beer:
Сейчас этот форум просматривают: ScorpionicK и гости: 47
