Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2009
ANik писал(а):
На этом конфиге : C2D E8400\asus P5Q\corsair (2x2g)pc2-8500C5D\sapphire 512 hd 4850\audigy2zs\1) samsung SP2004C;2)samsung HD322HJ\1)lite-on lh-20a1s\2)lite-on ihas422\chieftek big tower DA-01\OCZ <600SXS>600W\ сдох блок питания. Остановился пока на двух БП. 1)http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_thermaltake/Thermaltake_W0103RE_ToughPower_600W_51010.html 2)http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_chieftec/Chieftec_APS600C_600W_Cable_Management_85910.html Порекомендуйте, пожалуйста, который из них будет дольше и стабильнее работать. Комп стоит у ребенка. Основные функции - игрушки, мультфильмы, кино. Разгон не планируется. Хотелось бы чтоб у БП хватило здоровья пережить следующий апгрейд, когда данное железо устареет
ANik
ОДНОЗНАЧНО первый !! сам его юзаю железо в разгоне -не щумит и не грееться (собсна это всё заимосвязано -если норм охлаждаешь корпус то и шуметь не должен
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2008 Откуда: Пермь
Agito Makishima, ну и стоит он на 1000 р дороже, чем тот же чифтек на 650 ватт. И в городе его у нас наверно нет, увы . Так, БП конечно неплохие.
Еще вопрос, а конфигурацию на базе core i5 и матери на p55 чифтек потянет? Вроде не лышал, что новые матери интела будут как то отличаться в плане питания, то есть тот же 24+8 разъем будет. Просто хочеться взять БП "на вырост", уж больно профильный своим шумом достал
Вопрос к экспертам, если они обитают тут. Посмотрел много топовых БП, и весьма не дешёвых, в большинстве из них по линии 12в+амперность даётся 20-24, в том же Енермакс-Революшен, 6 линий 12в+ но с 30А, с чем это связано? Хватит ли для будущих ТОП ГПУ, особенно связок из оных, +20А по линии 12в+ при диких нагрузках, или всё же это значение уже слабовато и желательно, чтоб БП имел 28-30 А по линиям 12в+? заранее благодарен за ответ.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2009 Откуда: Барнаул
Хватит ли данного блока питания Enhance <ATX-0260GA> 600W ATX (24+2x4+2x6пин) на будующий апгрейд на i5 с одной топовой видеокартой?
На всякий случай дам прайс, бюджет до 2800 руб.
http://www.dns-shop.ru/bar/price.php?c=7000031
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2004 Откуда: Новая Москва Фото: 0
Доброго всем времени суток. Неожиданно для себя столкнулся с такой проблемой:
Установил для Крайзиса мод, делающий ещё более красивыми огонь и взрывы. Так вот, иногда во время этих взрывов комп рестартует, как при нажатии резета. При отключении мода рестарты прекратились. Я склонен считать, что причина здесь в том, что какой-то из БП (у меня их два - 600Вт FSP +250Вт Thermaltake для видеокарт) не выдерживает нагрузки, хотя суммарной мощности вроде бы должно хватить.
Был ещё интересный нюанс при подключении питания к профильной видюхи (ПЕЧ295): у термалтейковского питальника два шестипиновых разъема, к которым я хотел подключить переходник для восьмипинового разъема на карте, а шестипиновый разъем подключить от БП компа. Комп при таком подключении заработал но POST не стартовал, а на видюхе загорелся красный светодиод.
Пришлось шестипиновый разъем на карте запитывать от БП для видеокарт, а восьмипиновый переходник вешать на оба питальника Только при таком подключении комп завелся, а на видюхе зажегся зеленый светодиод.
Всё вышеперечисленное навело меня на мысль о замене БП.
В общем, хочу один раз потратиться на достаточно мощный блок питания, чтобы потом не морочиться. Насколько мне известно Tagan - один самых приличных брэндов. Я присмотрел себе два 1100-ваттника: Tagan TG1100-U96 либо Tagan TG1100-U33. Если кто знает, подскажите, в чем разница и что предпочесть?
Буду признателен за советы и конструктивную критику.
Добавлено спустя 3 часа, 55 минут, 30 секунд SERGIO90 Точно могу сказать, что для GTX295 не хватит - НВИДИА рекомендует не менее 680Вт
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2005 Откуда: Чебоксары
Legat А недавнюю статью про необходимую мощность БП смотрел?
Зачем нужен киловаттный монстр, если можно обойтись в полтора раза меньшим и более тихим к тому же?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Более того, я хоть не сильно разбираюсь в современных моделях БП, давно не слежу за этой темой. Однако сильно удивляют запросы по мощностям в этой ветке. В 90% случаев при обычной неразогнанной системе с одной видеокортой среднего уровня и 1-2 HDD за глаза и за уши, да ещё и с запасом хватит БП 300-350 ватт.
Есть 2 наиболее распостранённых случая, когда нужен мощный БП, скажем, ватт на 600-700:
1) Для безумных геймеров, которые ставят 2 топовые видеокарты, а потом ещё и разгоняют их вместе с процом до предела.
2) Для владельцев серверов с большим количеством HDD(скажем, штук 15).
А проблемы с мнимой нехваткой мощности чаще всего всего связаны с неверным распределением устройств по виртуальным 12V линиям.
А киловатники для кого - я вообще не представляю. Маркетинг?
У меня 450 ватт термалтейк(PurePower RX 450) совершенно спокойно тянет(и уже давно тянет, работает уже года 2 так):
GA-965P-DS4
PC6400 - 2 штуки по гигабайту
С2D E6300 (+50% разгон)
9800GTX
8 штук сигейтов(в основном объёмных, по 4 магнитных диска в большинстве)
7 вентиляторов на корпусе + кулер CPU
DVD-ром
TV-тюнер
При старте системы, одновременно раскручивающиеся сигейты съедают побольше чем видеокарта с процессором в моменты наибольших нагрузок. Но компьютер спокойно запускается, и так же спокойно выдерживает графические тесты и игры.
Докупаю еще 1н 4870 для кроса и соответственно меняю бп, остановил выбор на 3х:
1) Thermaltake "Toughpower 750W Cable Management" W0116RE
2) Corsair "TX750W" CMPSU-750TXEU
3) FSP "Epsilon 80PLUS 700 PPA7000502"
Что выбрать? или может какой другой в пределах 4500р? (фцентр)
Legat А недавнюю статью про необходимую мощность БП смотрел? Зачем нужен киловаттный монстр, если можно обойтись в полтора раза меньшим и более тихим к тому же?
Интересный тест, но есть пару "но" во первых в самой мощной конфигурации, была только 1 ПЕЧЬ-295, и процессор и другие компонеты системной логики,не разгонялись, есть люди у которых по 3 -280-285 ПЕЧИ, и процессоры разогнаны,"Нехалем" на 4 гг и выше, так что этого они не учли, сложно сказать 750W хватит ли, для всех конфигураций, в абсолюте.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2007 Откуда: Украина,Львів
Скажите кто нибудь использовал блоки питания @LUX?
http://www.atlux.com.ua/index.php?inser ... hp&idd=164 Использую 650 Вт модель уже год,есть два коннектора PCI-e,в спецификации две линии по 20А,
собираюсь ставить 4870,до этого стояла 9600Гт,система будет эксплуатироватся в дефолте,без разгона,
вот думаю стоит ли менять питальник?
Последний раз редактировалось tvojemale 17.06.2009 0:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2007 Откуда: Н.Новгород
Гспода,прошу совета!
В августе буду собирать систему на i7,пока точный конфиг не подобрал,но точно могу сказать,что будет i7-920 в разгон,видюха скорее всего 4870 1ГБ, в дальнейшем возможна покупка еще одной в пару, 3 дисковода, пара террабайтных хардов, 4-5 вентилей в Antec P183( поэтому БП будет ставиться вентилем ВВЕРХ и длина 4/8 пин провода не менее 57 см) ,ну и оперативу не больше 3 Гб. Знаю,что 850 может быть многовато,но беру "на вырост". Что из нижеперечисленного посоветуете:
850Вт Corsair "TX850W"
850Вт Antec "TruePower Quattro"
850Вт IKONIK "VULCAN IP-I850A-AAAA"
850Вт Thermaltake "Toughpower 850W Cable Management"
850Вт Zalman "ZM850-HP"
Cross GTX писал(а):
GTS250 512
Обратите внимание на табличку в этой статье
"Технические характеристики и энергопотребление видеокарт" http://www.overclockers.ru/lab/32754_2.shtml Даже пиковое потребление GTS250 не более 160 ватт(даже у ATI 4870, кстати, не сильно больше), ,:insane:
Даже самые топовые современные видеокарты(если не брать двухголовые) съедают не более 200 ватт при самых экстремальных нагрузках. Т.е. честных 450 ватт от любого нормального производителя для одной такой хватит за глаза и за уши(т.е. даже с учётом так называемого "запаса").
