Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1063 • Страница 37 из 54<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 54  >
Здесь ниже размещен список необходимых действий для стабильной работы двухъядерных процессоров под управлением OS Microsoft Windows XP (Для Windows 2003 и XP 64Bit требуется только правка boot.ini):
1) Необходима установка пакета обновлений Windows XP SP2!
2) Правка boot.ini:
Мой компьютер (свойства) -> Дополнительно -> Загрузка и восстановление(параметры) -> отредактировать список загрузки вручную -> должно быть примерно так - multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer (недостающие строчки необходимо дописать).
3) Патч от МикроСофт для Windows XP SP2 - для Russian и English версий, соответственно (прямые ссылки недействительны - открыть, скачать и установить).
4) Правка реестра для данного патча:
4.1. Нажмите кнопку Пуск, выберите команду Выполнить, введите в командную строку regedit и нажмите кнопку ОК.
4.2. Щелкните правой кнопкой мыши раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager, выберите команду Создать, а затем выберите Раздел.
4.3. Введите Throttle в качестве имени нового раздела.
4.4. Щелкните правой кнопкой мыши раздел Throttle, выберите команду Создать, а затем – Параметр DWORD.
4.5. Введите PerfEnablePackageIdle в качестве имени параметра.
4.6. Щелкните правой кнопкой мыши элемент PerfEnablePackageIdle и выберите команду Изменить.
4.7. В поле Значение введите 1. Убедитесь, что в диалоговом окне Изменение параметра DWORD выбрано значение Шестнадцатеричный и нажмите OK.
5) И только если, вдруг, после всех этих действий не будет досигнута стабильная работа - напишите в этой ветке, с указанием полной конфигуации системы, наблюдаемых проблем и результатами теста ICEAffinity.
Так же можно установить, естественно, только если процессор - Athlon 64 X2, последнюю версию драйвера AMD - она даёт поддержку CnQ (Внимание! Старая, а точнее - самая первая версия замечена в приношении не только поддержки CnQ, но и нестабильности всей системы).
Есть еще второй вариант, опять-таки только для AMD, который, возможно, сделает систему стабильной (по просьбам читателей) - драйвер с сайта AMD + Amd Dual-Core "Optimizer". Если проявляется нестабильность и у вас сделано по второму варианту, то просьба переставить систему, сделать по первому варианту, отписаться в ветке.
Редактирование FAQ, а так же предложения/замечания обсуждаются в л.с.
FAQ by [Blackfire]Bart
26.04.2006, 16:33 MSK
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 14.05.2007 18:56
Максимилиан-80 Модифицировав систему по основному варианту FAQ проблемы с этими играми (HL2, NFS MW) пропадают, проверено лично и опытом людей :)
[Blackfire]Bart
Там 5 пунктов. Какой из них основной?
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Максимилиан-80 Там два варианта, первый я назвал основным. Тоесть эти 5 пунктов.
Максимилиан-80 [Blackfire]Bart А хотите я непредвзято проверю вариант номер 2? У меня в архиве лежит халф лайф - эпизод 1 и нфс тоже есть мост вонтед. Могу завтра полчаса выделить и поиграть немного...
Только скажите как глюки будут выглядеть. Чтобы когда словил - мог ориентироватся на указываемую вами траблу.
Мне почему то кажется трабл небудет. Хотя я говорю - могу непредвзято проверить.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
РАБОТАЕТ вотрое ядро!!!!! :) Переустановк окошек дала свой результат.
Осталось немного разогнать для полного счастья... ;)
Понял теперь в чём дело: прежнюю винду я ставил ещё на Ahtlon XP
2200+, а потом при смене платформы на 939 сокет, я её не
переустанавливал, потому как все драйверы подгрузились на автомате и
никаких проблем не возникло. А вот с двумя ядрами такая технология уже
не прокатила. :)
Иван Тайга
Может было достаточно удалить проц из диспетчера устройств и после перезагрузки он бы правильно определился? Жаль поздно.
Xmast Только за, только полчасика мало. Неделю - две :) Выглядит, как будто всё ускоряется и слишком быстро идёт :) Это может не проявляться при одном запуске, но появиться при другом.
Иван Тайга Ну вот и отлично. :) А у меня после Barton 2500+, при переходе на одноядерный комп из профиля винда умерла (BSOD при загрузке был).
Xmast
Попробуй, но я говорил о Халве 2 оригинальной, а не об эпизодах )
Такое не всегда прокатывает. Особенно на кривых дистрибутивах винды.
спасибо большое, избавился от глюков с играми пройдя первые 4 пункта, до этого временной сдвиг был 46мс ))
конфиг компа в профиле
Любые игры при выходе из них вылетают с ошибкой памяти(и при разгоне и без него) 3dMark'и и снм проходит без проблем(с разгоном тоже без проблем), может ли причиной нестабильности игр быть 2х ядерный камень или это что то другое?Виндовс пару дней назад ставил(XPSP2)
Нехарактерная проблема. И поста не понял кое-что: игры стабильны сами или нет, или только после выхода из них выдается эта ошибка? Действия по FAQ делали?
а память проверял?
нет. только программное обеспечение под него
если все действия из FAQ выполнены, то скорее всего. и это другое обсуждается в теме про "комплексные проблемы"
Именно на выходе.После того как я сделал первые 4 пункта из FAQ стабтльности где то на 70% прибавилось но проблема не исчезла :(
Default member
Подскажите, была ли у кого похожая проблема? Все днействия, описанные в FAQ, выполнил. ICEAffinity показывает Perfect.
После замены проца на Х2, заметил глюк пока в двух программах. Аполло может повиснуть процессом и не запускаться, однако вторая копия пашет исправно. Лечится только убиением процесса, после чего плеер стартует в аварийном режиме, т.е. с чистым пплейлистом. Эверест может загрузится на-половину, т.е. выкидывает в трей пару датчиков и "думает". Остальное все-игры, редакторы, бухгалтериря, тесты и проч работают вроде без проблем. Никто не сталкивался?
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Проблема такая после смены камня (939) 3200 на X2 3800 Toledo - невозможно подлкючится к инету через usb модем Zyxel uno - комп виснет намертво при попытке соединения (даже без разгона на дефолте). Действия из FAQ все выполнил по 1-му варианту - проблема не решается. При пререустановке системы начисто SP2 - драйвер на модем поставить невозможно - система наглухо виснет при установке дров. Может ли X2 повлиять на работу usb модема или трабла в другом?
Сталкер по жизни...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=160624 народ хелп....
1950X /MSI X399 Gaming Pro Carbon AC/Corsair Vengeance CMR32GX4M2C3333C1616 x2 hdd/ Inno3D X2 OC RTX 2080/SSD 850 EVO 500GB/1200 wt TT/Cosmos S/
ALEX_SS
Проблема, ИМХО, в более жестких политиках безопасности второго SP. Попробуй поставить стандартный драйвер на модем или отключи DEP: в boot.ini исправь на: "/noexecute=alwaysoff"
"Мы русские и званьем дорожим,
мы матом не ругаемся, мы матом - говорим" А. Алякин
Сначала сделал по первому варианту правка boot.ini + правка реестра + патч от MS... После перезагрузки часть проблем решилась - стали запускаться(!) игры на анриловском движке - ранее вообще об этом и мечтать нельзя было... Большинство ранее ускорявшихся игр пошли нормально, НО, при длительном (около 3-4 часов) прогоне в одну из таких игр (Stubbs the Zombie) ускорения всё же стали проявляться вновь (и то только в определённых местах). Затем не снося патч MS включил C&Q в BIOS, установил драйвер на процессор от AMD версии 1.2.2 - вроде бы стало лучше и стабильная работа "проблемных" игр увеличилась раза в 2-3, НО, от ускорений до конца избавиться не удалось... И только после установки оптимизера от AMD всё наконец-то заработало норамльно (тестил сутки примерно, мозги чуть не закипели). В общем, поставил "полный флакон" (1 + 2 варианты из FAQ) и получил желаемый результат (т.е. всё ОК).
Рано радовался... Всё равно баги остались (игрухи рывками). Попробую ещё C&Q отключить, может поможет... Правда ещё на Висте бета 2 пробовал - там подобных проблем не обнаружил (пока ещё)...
Сейчас этот форум просматривают: WhiteRatify и гости: 32
