Всем привет. В последнее время мой пк стал шуметь сильней. Я думал может кулеры поизносились, потом стал думать что слух привык к тихому пк и теперь он кажется громким. Но потом заметил, что основной шум исходит от жёсткого диска.
Диск ST3250620A. Раньше был ещё второй вспомогательный на 160 сиг. И один винт стал шумнее, чем 2 винта вместе. Ещё замечаю, что вроде иногда он шумит, а иногда не сильно. От работы или считывания не зависит. Тоесть включаю пк, он не сильно шумит, включаю пк, а он шумит. Может как-то связано со шлейфами? У меня щас два двд-рома на одном шлейфе и 1 жестак на другом. Замечал, что при выставлении винта на мастер или слэйв винда загружается по разному. В мастере скажем 20 полосок загрузки и готовый рабочий стол, в слэйве наверное в половину меньше, зато рабочий стол ещё подгружается.
Хотя возможно в плане шума это всё и субъективно.
Да нет, просто диски такие. Мой Seagate ST3160812AS тоже первые пару месяцев тихо работал, но потом его шум (в простое) значительно увеличился.
И Maxtor 7V250F0 поначалу радовал своей тишиной, пока не начал временами гудеть. Причем когда как: то тихо работает, то гудит.
Качество у всех этих китайских поделок ниже городской канализации. Так вот приобретаешь новый диск и ждешь, когда же он "разработается". Тьфу...
Последний раз редактировалось Abdalla 06.09.2007 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Менял с помощью Hitachi Feature Tool уровень AAM.
Первую половину полоски (до 50%) хард работал тихо, после 51% - громко.
Т.е. уровень менялся не плавно а либо AAM включен, либо выключен -что-то среднее мненайти никак не удалось.
Это нормально ?
Ну наверно не просто так сделали именно полоску ?
Почему же тогда либо тихо, либо громко работать ? Середину найти не дают (
И чем можно из винды менять AAM-уровень ?
Analog Возможно, некоторые диски поддерживают плавную регулировку. Сам таких не встречал. А вам нужна это середина? По-моему, лучше выбрать что-то одно.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2006 Откуда: Kiev
Нужен совет опытного винчестерщика. Не могу установить уровень ААМ на винтах WD2000JS и WD WD1600AAJS. Пробовал HDD Victoria и MHDD. Загружаюсь с дискеты, набираю ААМ, выставляю минимум шума. Все работает, шум головок заметно падает, время доступа растет. Нажимаю ENTER, выхожу из программы, перезагружаюсь, и при загрузке Windows снова слышу прежний шум головок. Проверяю - точно, опять максимум. Что я делаю не так? Допускаю, что WD2000JS может не поддерживать ААМ, но ведь WD1600AAJS должен! Подскажите где копать.
Пол года назад купил 2 харда Seagate SATA-2 по 160.
По сравнению с сегейтами SATA-1 по 160, 3-летней давности, внутри один блин и 2 головы вместо 2-4.
Шумность реально изменилась.
Если старые как трещали сразу после покупки, так и трещат, то новые можно услышать, если поднести голову поближе к хардам.
Я приятно удивлён.
ps.
харды пол года были на работе, там в системнике кулер шумный и вообще шумное помещение.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2007 Откуда: Москва
Приехали....
Как я писал ранее.. про проблемы установки ААМ на матери P5K... Тут произожло еще одна интересность.
После того как ААМ был установлен на матери P5b и установлен в p5k харды проработали 10 дней -) в режиме АММ.
Вчера комп завис, принудительно был выключен и... после повторного включения харды затрещали -)
У всех трех хардов слител АММ на макс уровень..
Что это? что за ужас такой, хоть мать обратно менять..
Я так понял Samsung делает самые тихие 80Gb винты. А есть ли винты большие по объёму (120-160Gb), но не более громкие? Желательно ответ с указанием производителя и модели...
Ing-Syst Они будут не громче Samsung SpinPoint 80Gb?
Ing-Syst писал(а):
Western Digital WD1600AAJS, Hitachi HDS721616PLA380
Какой тише (в наличии обе модели, цены +/- одинаковые)?
Все 160Gb аналоги от Samsung громче?
ЗЫ буду винт подвешивать на 2мм резинки, при необходимости ставить AAM на мин.
Зря. Я, честно говоря, его и сам не слышал, но сколько бы не читал инфы в нэте, всегда натыкался на этот винт как образец бесшумного винтостроения. Я бы и взял его, но посидев несколько месяцев на 80Gb винте понял, что мне его катастрофически не хватает...
Ing-Syst писал(а):
WD1600AAJS - я охарактеризовал бы так: нереально тихий.
Так он тише Hitachi HDS721616PLA380 или не было возможности сравнить?
Может он бесшумен на фоне ревущих карлсонов или фонового шума за окном?
Код:
Акустические Холостой режим 26 dBA (в среднем) Режим поиска 0 31 dBA (в среднем) Режим поиска 3 27 dBA (в среднем)
Ещё на thg.ru проскакивал некий WD1600AAKS (16Mb кэш), но что-то гугл (по-русски) на вопрос о нём ничего, кроме того же thg.ru и этого форума не даёт. Да и на оффсайте я его не нашёл. Это что чья-то выдумка?
