Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28702 • Страница 361 из 1436<  1 ... 358  359  360  361  362  363  364 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Kourza писал(а):
А кабеля на колонки куда воткнуты?
понятия честно говоря не имею ^^ стоит проверить видимо)
Ну естественно! Включи колонки в звуковую карту, а интегрированный звук в биосе выключи. Не забудь убедится в диспетчере устройств, что твоя звуковая карта проинсталирована и система ее "видит".
все работает, спасибо большое))))
У нас в МО в одном магазине только вчера видел XtremeMusic
Продавцы говорят что давно лежит.
Правда Это область, и народу здесь мало кто покупает эти карточки.
4e_alex Подскажи плз где скачать можно volume panel?
In flames...
Уважаемые господа, подскажите есть ли возможность воспроизводить на x-fi xtreme music звук в форматах DTS-HD, DOLBY DIGITAL TRUE HD? Пробовал Power DVD 9.0. 1530 пытается играть, но с искажениями похожими на клиппинг. Может нужны какие то настройки или другой софт?
IK5623 наврятли, в техжанных нет об этих стандартов нислова... хотя может быть когданибудь в будущем креатив соизволит выпустить драва которые будут поддерживать их...
In flames...
Advanced guest
Звуковой карте не нужна никакая специальная поддержка для этих форматов. Ведь не она же их декодирует, а софт. Исключение составляет HDMI, там нужна поддержка версии порта не ниже 1.3 для вывода этих форматов, т.к. вот там то передача должна идти без раскодирования и преобразований.
Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
AFAIK сейчас такой возможности в принципе нет, т.к. нет софта, который смог бы эти форматы декодировать без принудительного снижения качества до 16бит/48Кгц. HDMI это выход, но нужна поддержка как со стороны железа, так со стороны софта. Киберлинк что-то там мутит с Аузентечем по поводу защищенного тракта плеер->драйвер, когда намутят и когда выйдет Auzentech Theater HD, тогда через hdmi пойдет битсримом поток "as is".
В принципе, проблема сейчас не со всеми форматами, а только с DTS-HD Master Audio (тот что lossless), т.к. остальные уже появились в libavcodec, а значит в ffdshow и других проектах и нормально декодируются без копирайтного гемора.
•AMD Ryzen 2700X•Asrock X470 ITX/ac•16GB 3466 CL14•1080Ti
+ ryzen 1600•i7-4790K•i5-4570•Xeon E5450•i3-4170•Pentium G4560•PIII-S 1.4GHz
4e_alex DenSilent
Спасибо, что откликнулись, проблема была по всей видимости в АС3 фильтре или его конфликте с Vista Codecs, отключил АС3 фильтр и все пошло на штатном виндовском проигрывателе. OSD показывает : input description: 48000Hz, 6 channels 1536 kbps dts (libdts) Current input bitrate: 1536 kbps. Попробую дорожки с более высоким битрейтом, отпишусь что получится.
Это при воспроизведении DTS HD MA? Ну все правильно, виден только core поток, который представляет собой дорожку в старом добром DTS 1.5Мбит, так сделано для совместимости старых плееров с новым форматом. HD звуком здесь не пахнет. Попробуй другие форматы (Dolby TrueHD, EAC3) и для декодирования используй ffdshow (в настройках для поддерживаемых форматов укажи libavcodec, libdts, кстати, фтопку)
DenSilent
Это рип с локального трекера, источник по всей видимости этот:http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1467915
Ну в раздаче фильм с оригинальной DTS-HD дорогой, которая или увидится как стандартная DTS 1.5Mbit или как полноценная (в power dvd, nero showtime, arcsoft TMT), но выводится будет с даунсемплингом до 16бит 48КГц. С Nero надо еще разобраться будет, возможно он не даунсеплит незащищенные дорожки, прицепить реклок к нему у меня не получилось. Остальные точно даунсемплят все подряд.
Сейчас попробовал Power DVD v9.0.1719.0, всё показывает так же, только не выводит информацию об аудиодорожке, только время, а над иконкой FFA в системном трее показывает то же, что и в первом случае.
Я не могу знать, что у тебя намешано с кодеками и почему в powerdvd появляется иконка ffa (может raw audio стоит в enable) но все должно быть так, как я написал.
А как тогда работает аппаратный декодер?
In flames...
На X-Fi нет никаких аппаратных декодеров.
как это нет, помню лично ставил выход на spdif x-fi`ая и он сам декодировал звук, причем выводил на аналоговый, и внизу слева писалось в всплывающем креативовском окошке какой формат.
In flames...
а где в этой фразе про аппаратный декодер? :)
И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
DenSilent
А где этот raw audio можно увидеть?
