Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9683 • Страница 38 из 485<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 485  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
FOX1
Гм, все искал аптечный, так и не нашел, только в маленьких ампулах. Купил 2 канистры(на всякий) в автомобильном магазине, назывался Ойлрайт изготовлен ООО Тектрон, с ним проблем не было.
Танкист
Тоже автомобильный радиатор не подарок был, сначала весь его заправил мыльным раствором и в емкость с ним же положил на час, потом слил, налил новую воду, присоединил к нему помпу, ливанул фейри, оставил еще на час- вода мутноватая в конце была, вроде более- менее промылось, по крайней мере потом приэ ксплуатации ничего из радиатора не вылезло.
Народе еще рекомендует кока- колу, но пока не пробовал, не знаю.
можно спрайту, там лимонной кислоты больше!
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Во время теста временно и для очистки заправил водянку фильтрованной водой + ополаскиватель "Crystal Fix" для посудомоек, и что вы думате? Водоблок на проце через 30мин обрел идеальный вид, стал как новенький, водоблок на видюху все еще очищяется, долго но верно, изначально он был оч грязный, вода приобрела зеленоватый окрасок - значит окись выходит!!! потом промою читстой водой и на просушку......... кстать во время 5х часового теста ничего не протекло! тест буду проводить в течении 24Х часов посмотри что станет....
фоты:
http://forum.dubinushka.ru/index.php?ac ... st&id=6682 - система в целом
http://forum.dubinushka.ru/index.php?ac ... st&id=6681 - зеленоватый оттенок жидкости
http://forum.dubinushka.ru/index.php?ac ... st&id=6680 - очищенный водоблок на проц
Возник такой вопрос:
Есть люминевый водоблок, медный радиатор и естественно помпа (вроде пластмассовая :P), можно ли заправить всю систему раствором медного купороса и воды? Ну чтоб живности не было и тд. И ещё будет ли проходить замена меди на алюминий на внутренней поверхности ватера?
vladest
Лучше водки налей, а то если люминий с медью через купорос, то получится гальваническая пара и коррозия быстрей пойдет.
О! спасибо ясно!
она не просто быстрей пойдёт а съест за пару дней
P.S я в медном купоросе раньше печатные платы травил
vladest писал(а):
Есть люминевый водоблок, медный радиатор и естественно помпа (вроде пластмассовая ), можно ли заправить всю систему раствором медного купороса и воды? Ну чтоб живности не было и тд. И ещё будет ли проходить замена меди на алюминий на внутренней поверхности ватера?
а ты читал описание "как сделать аккамулятор дома?" или водянку строишь? :tooth: ни в коем случае у тебя от элеметов СВО ничего не останется! тока не обижайся на шутку.........
- тоже не обижайтесь, но это же "развитие этой идеи":
- ведь "главное" чтобы медь блестела...
- а если уж так важен блеск - лучше всего азотная кислота - на 5 минут в нее водоблок - и все блестит
ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С ЕДКИМИ ЖИДКОСТЯМИ!
P.S.
- И сколько времени вы отмывали потом шланги и крышки водоблоков?
http://www.valeryko.com
нисколько, на них ничего не осело, и бачек тож стал прозрачнее, гоняло все это 6 часов с этой штукой....
зачем азотная если есть лимонная?
- затем, что быстро и эффективно, но с вытяжкой, резиновых перчатках и очень осторожно...
- а если медь блестит в СВО ПК - значит ее разъедает охлаждающая жидкость - первой, обычно тогда накрывается помпа
- медь и должна со временем тускнеть - в воде обычно имется растворенный кислород, который создает на ней тонкую пленку окиси, препятствующей дальнейшему окислению ...при этом тепловые свойства ее практически не ухудшаются - во всяком случае, мне про ухудшение теплотехнических свойств от тонкой пленки окиси меди неизвестно...
в качестве чистки использовать то нужно, а не постоянно, а так дистилят с какой-нибудь присадочкой.....
- Это понятно, но "народ хочет блеска"
nextman писал(а):
vladest
Если шланги ПВХ- то очень не советую, спирт из него пластификатор вымывает, они потом дубовые станут. Да и как помпа отнесется- хрен знает. Пробовал ПВХ шланг на месяц в спирт опустить, результаты уже где- то тут выкладывал, так вот, когда спирт испарился из емкости, где все это стояло, на дне осталось немного очень вязкой прозрачной жидкости, которая не испаряется. Не силен в технологиях изготовления шлангов, но как мне думается это и есть тот самый пластификатор, который вымылся из ПВХ, после чего шланги задубели.
Тут уже поднималась тема использования трансорматорного масла (страниц 15 тому назад). Возник вопрос - а где можно найти значения теплопроводности/теплоемкости/ для этого типа масла?
Значит шланги можно почисть лимонной кислотой ? Или лучше чем-то другим ?
Ryzen 5 5600, Asrock AB350 Pro 4 (P8.02), Patriot Viper Steel DDR4 - 2x16ГБ 3600МГц, MSI RTX 4060 TI GAMING X, NZXT S340 WHITE
N.E.D. легче всего и вполне приемлимо колой или спрайтом
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk Спасибо, а сколько гонять эту бодягу 30 мин. думаю хватит ?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 92#3776892 N.E.D. вот смотри пост в которм я говорил об удачной очистке системы :oops:
я заправлял водянку сначала дистилятом но медь окислялась и водичка мутнела со временем (примерно 3-5месяцев), потом решил залить антифриз с дистилятом и купил Mobil Antifreeze Extra уже как полгода не менял жидкость, потом в систему разбирал и добовлял ватеры, так они как новые
но у антифриза есть одно плохое свойство температура немного возрасла по сравнению с чистой дистилировкой, но он и не испаряется вообще
мой выбор дистилированая вода и антифриза 20-25%, а то что темература выросла на пару градусов это не существенно с тем что нужно постоянно доливать воду и промывать всю систему от зацветания
