Куратор(ы):   VitVik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8887 • Страница 387 из 445<  1 ... 384  385  386  387  388  389  390 ... 445  >
Обсуждение материнских плат GigaByte серии GA965P - S3/DS3/DS4/DQ6
- Читать на первой странице темы FAQ ОБЯЗАТЕЛЬНО !
- При первом запуске, после обновления BIOS, после сброса BIOS ОБЯЗАТЕЛЬНО запустите Load Optimized Defaults
Этим Вы избавите себя от многих проблем. (см. Manual).
- Прежде чем задать вопрос прочитайте тему хотя-бы за 1-2 дня!
- Для корректной работы обновление BIOS ОБЯЗАТЕЛЬНО!
=> Коротко о методике разгона CORE 2 DUO можно прочитать ЗДЕСЬ.
=> Обновления BIOS можно брать на сайте Gigabyte ЗДЕСЬ.
=> Драйвера к платам можно брать ЗДЕСЬ.
Обсуждение ниже означенных вопросов ТОЛЬКО в тематических ветках:
- Выбор оперативной памяти (Intel)...
- Выбор материнской платы под CORE 2 ...
- Всё о процессорах Intel Core 2 DUO...
- Обсуждение охлаждения чипсетов материнских плат...
- Обсуждение материнских плат Gigabyte P35...
Дополнение к основному FAQ. Читать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Отредактировано куратором: autic. Дата: 01.05.2007 20:26
Отредактировано куратором: autic. Дата: 10.05.2007 1:18
Отредактировано куратором: VitVik. Дата: 25.10.2007 10:47
Последний раз редактировалось wolfsun 10.10.2006 15:18, всего редактировалось 17 раз(а).
Установил E8400, погнал пока до 3600МГц, пока никаких проблем не появилось (хотя на сайте gigabyte для DS4 (rev.1.0) поддержка E8... не заявлена.
Кстати, при устновке проца мать автоматом выставила шину 333 и появился пункт меню позволяющий добавить 0,5 к множителю.
IvanASD Поподробней пожалста (биос, напруги, множитель с каким погнал).
sergey ko
БИОС - F11h, Напруга на проц - 1,2870В, Память - 1,95В, множитель - 9. Температура под ОССТ (кулер Enzotech Ultra-X с вентелятором от TT BT VX на 1050 об/мин.) - ~50 градусов.
IvanASD, если есть возможность, поищи максимально стабильную частоту.
Продолжение истории про DQ6 первой ревизии и биос от ревизии3,3:
Вчера после прошивки работало все нормально, часа 3, потом вырубил комп, пошел спать. С утра включаю, старт-стопы. Батарейку вытаскивал, контакты замыкал, не помогло. С одной планкой запустилась (всего в системе их 3), скинул биос на Fail-Safe Deafults, вернул на место остальную память, плата запустилась, а вот винда(виста) нет(код ошибки не запомнил). Пытался восстановить установочным диском, код ошибки сменился на 17, и соответственно легче не стало. Переустановил ось, установка драйверов, перезагрузка, та-же ошибка. На третий раз после установки сразу-же прогнал проверку Cure It'ом, вирей он не нашел. После этого система работает нормально весь день, посмотрим, что будет дальше. Я надеюсь что это траблы продукта жизнидеятельности Билла, но так-же возможно шальной биос. В крайнем случае попозже поменяю на нечто на 45 чипсете, но надеюсь, что не прийдется.
Orione
Максимально стабильную врядли найду, т.к.:
1. Память у меня слабовата - DDR2 667 (хотя сейчас работает на 800 4-4-4-12 1,95В, но врядли до 1000 разгонится).
2. Времени сейчас нету ((.
3. И главное - для меня критерий главный - тишина, придется обороты на кулере выкручивать на максимум (сейчас примерно 1100).
IvanASD
IvanASD писал(а):
БИОС - F11h
Биос шили от ревизий 2.0/3.3 - проблем не было с работой? Не с разгоном, а вообще - баги какие-нибудь (у Orione вот, к примеру, есть, хоть у него и DQ6)? У меня DS4 rev 1.0, и тоже предстоит установка E7x00/8x00, отсюда вопросы...
CfYz_
Да, БИОС шил от rev.2.0 (я сравнивал предыдущие биосы - для 1.0 и 2.0 они одинаковые). Из багов заметил:
1. Медленный выход из S3.
2. Один раз при выходе из S3 винда вдруг предложила установить дрова на отключенный контроллер Jmicron.
3. Пару раз сходил с ума мониторинг в утилитах - не показывалось частота вращения одного из вентеляторов, и все напряжения были нижи на 0.5 вольта.
Но, в общем, особых проблем пока не заметил.
CfYz, раз на раз не приходится. До этого болше чем пол года плата работала под биосом F9 от второй ревизии, глюков небыло абсолютно никаких. Ну и здесь я надеюсь в слете висты была виновата виста, а не биос. Полсе этого глюков нет, слава Ктулху.
Народ подскажите.
Первый вопрос - есть ли отличия в какие разьемы память ставить - в желтые или красные, и если есть - то чем оличается. Просто где-то читал что оличаются стабильностью.
И из этого вытекает второй вопрос - приобрел вот такой комплект памяти - Patriot PDC24G8500ELK - 4Gb (2x2) 1066 5-5-5-15 2.3v, эти настройки зашиты в EPP - Не в какую не хочет заводиться на этой частоте и с такими таймингами и напругой, я и второстепенные тайминги менял в сторону увеличения - никак, после перезагрузки идет сброс разгона.
А вот нашел обзор почти такой же памяти, но серии Viper - так там проверяли на точно такой же матери как у меня GA-965P DS3 - она у них до 1150 завелась
http://www.pcfrags.com/modules.php?name=LD_Reviews&op=display_review&rid=84&page=5
Если кто сталкивался - подскажите.
З.Ы. - установил в желтые (ближе к сокету которые)
Желтые и красные слоты это всего-лиш индикация двухканального режима, по стабильности они не отличаются.
Этой памяти нет в листе совместимости, поэтому она и не обязана заводится. Ищи официально совместимую, или не выпендривайся :) . Кстати, в биосе начиная с f9 (на DQ6, может и на DS3 тоже) над таймингами есть парметр, нечто вроде "High Speed Dram DLL settings" и есть два варианта. Там с боку есть подсказка, что этот параметр влияет на работу памяти на частотах свыше 1ггц. Попробуй поиграться с ним, может поможет.
Параметр есть - но он не влияет.
Просто до этого была 2Gb - 2x1Gb STT 800 CL4, работала на тех же 1066 на 5 5 5 15, а это блин даже на 1000 5 5 5 15 не заводиться. Уже и тайминги менял, и напругу на FSB, на мост(не помню как называется параметр) - никак. На 1000 только грузиться винда, но и то иногда.
Походу - несовместимость с материнкой.
Кстати, за сегодняшний день встретил 2 темы про то, что патриот не заводится на дефолтных значениях. И мне кажется, что дело не в матери, а в самой памяти, неси в гарантийку и меняй под видом брака, если неполучится, то как несовместимую с мат.платой. Если не манибэк, то поменять обязаны.
vld7 писал(а):
juhster доставал на сколько? Сталкивался со случаями - когда на час не помогает, а на всю ночь почему-то работает, я еще и джамперы замыкал у батарейки биоса, но это наверное лишнее.
Действительно, после ночи без напряжения стало работать.
Подскажите плз, собираюсь ставить рэйд 0, мат плата - S3 (профильный конфиг вобщемто, второй хард будет такой же как в профиле).
Так вот я не совсем понял из ФАКА "RAID на плате возможен только средствами Jmicron... ". Я никогда раньше рэйдами не интересовался, поэтому немного не понимаю что это значит. А лучше просто скажите стоит ли мне беспокоится о чем то? Надо ли будет делать дискету с сата дровами, если буду ставить х64 Висту?
Сорри если были такие вопросы, но тут кроме как про разгоны мало что обсуждают :)
Парни скажите как в Bios выставить нарругу нужню на память. А то там только плюсовые значения, если так то от какого параметра отсчитывать ??? А то Эверест пишет напруга на память 2.13V стоит
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Funia, драйвер нужен будет, для висты можно и на флешке, а для ХР только на дискете.
KALISTOR, вообще желательно узнать стандартное напряжение для памяти. Хотя каталисту не верить нет оснований, хотя и гнать он может. Кстати, а в System Health разве не отображается напряжение на память? Там оно точно должно отображаться.
Стандартное напряжение питания DDR2 1.8В, его-то MB и выставляет по умолчанию. Плясать надо отсюда +0.1 = 1.9 и т. д.
То что в Everest 2.13В означает, скорее всего, что управление напряжениями питания у вас выставлено в режим Auto и MB сама задирает напругу
как ей хочется. Попробуйте вручную выставить напряжения. Скажем мне для стабильной работы системы пришлось поднять напряжение ядра CPU на 0.025В (до 1.375), напряжение на MCH на 0.1
ну а память штатно хотела 2.1В (1.8 +0.3). Система в профиле. (причем весьма похожая на вашу :) )
P. S. Штатная напруга вашей памяти 2.1В http://www.corsair.com/_datasheets/TWIN ... 0C4DHX.pdf , так что все нормально.
"... дай тебе Черное море и рок-н-ролл..."
Парни еще три вопроса тогда уж.:
1. При 425*8 отваливается сеть ? :oops: Как бороться.
2. Есть двойной старт. Наблюдаю при 415*8 - система может пытаться стартануть по 5-6 раз, но пока сам не отрубишь БП и не включишь не заведется.
3. Поймал переключение шины PCI-e с 16x на 1x. Повысил напр. на мост, но пото выпал синий экран. Повышение было 0,15V - чего не понравилось ?
[quote="KALISTOR"]Парни еще три вопроса тогда уж.:
По поводу вопросов 1 и 3. Скорее всего не зафиксирована частота шины PCI-E (при разгоне FSB она тоже повышается). Потому отваливается сеть и PCI-E 16x сваливается в 1x. Надо выставить вручную 100-110 МГц. (См. FAQ)
По второму вопросу. Я так до конца и не выяснил кто виноват: MB или CPU. У меня то-же самое происходит при повышении частоты более 420МГц и примерно до 470 - провал, сплошные рестарты. С более высокой частотой - пускается нормально, но нет необходимости использовать.
собрал комп. см. профиль.
Как собрал тестил все без разгона, тесты проходили стабильно, потом разогнал проц, протестил, все оказалось стабильно, юзал три дня, а вчера решил поставить тайминги на 5-5-5-18 и тут начилось, винда при загрузке уходит в перезагрузку, при загрузке биуса еще раз уходит в перезагрузку, загружаясь заново не сбрасывает биус грузит дальше но как доходит до винды опять уходит в перезагрузку и так бесконечно.
Вернул тайминги на авто, винда стала загружаться через раз, загружается сразу ниногда при включении компа первый раз, при перезагрузки можно бесконечно ждать.
Вот...!!!но Виста загружается всегда и не глючит..Виста же наверно больше нагружает комп чем ХР??
кстати на этой Винде ХР было 4 разной системы!!
1. Gigabyte GA-M52S-S3P + AMD Athlon 64 X2 4400+/2x512 kB, AM2 + 4хDDRII-800 1 GB PC6400 Hynix-1
2. Gigabyte GA-M56S-S3 + AMD Athlon 64 X2 5200+, AM2 + AMD Athlon 64 X2 6000+/2x1024 kB, AM2 + 4хDDRII-800 1 GB PC6400 Hynix-1
3. Gigabyte GA-P35-S3G + Intel Core 2 Duo E4600 + 4хDDRII-800 1 GB PC6400 Hynix-1
4. Gigabyte GA-P35-DS3L + Intel Core 2 Duo E4600 + два комплекта DDRII-1066 (1072) 2 GB PC8500 Kit (2 x 1 GB) Kingmax
может винда ХР померла за смен материнок, процов, памяти??
что же случилось всетаки???
Сейчас этот форум просматривают: UdavkO и гости: 35
