Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 874 • Страница 40 из 44<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43  44  >
D310 писал(а):
как правильно то?
Цепляешь к мультиметру и не паришь мозг. :D А вообще, я не думаю, чтобы у тебя был прецизионный резистор с допуском 0.25%, поэтому более вероятно, что 6.6кОм. Хотя могу конечно ошибаться...
Не стыдитесь незнания - стыдитесь нежелания знать! (Софокл)
Отыщи всему причину и ты многое поймешь (Козьма Прутков)
D310 писал(а):
как правильно то?
При цветовой маркировке резисторов первая полоска - на "цоколе" резистора.
Определиться еще легко по допуску (последняя полоска, почти всегда шире) обычно она золотистая или серебристая, соответственно 5 или 10 %. И уж едва ли последняя полоска будет "синий", такие прецизионные резисторы довольно редки. Ну а вообще :wink:
D310
Тот который слева второй сверху - диод
:lol: :lol:
D310
И правда диод -)). Я бы даже не подумал, что он туда затесается ненароком.
Я прирождённый кузнец, я не могу ни куя! ©
Добавил "мяса" в свою статью - теперь есть над чем задуматься...
storm85
Дак может тут тему создать?
И сново я с таким вопросом:
Хочу перепаять вот этот #77 родной дросслель от моей Palit Sonic GF7900GS на вот такой #77 от МВ
Стоит ли переделывать и сколько это даст прироста....
Team Russia Bencher
Если новый дроссель хотя бы на 1мкГн и с хорошим запасом по насыщению, то в самом наиофигительнейшем случае прирост будет 10-20МГц. Дросселя есть смысл менятьв 3-х случаях:
1) Когда занимаешься экстримом и идет борьба за каждый мегагерц;
2) Если они свистят;
3) Если они очень сильно греются (>80*С) и это нервирует. :D
4) Если они очень греются и перегревают соседние элементы (особенно электролиты), что может привести к порче последних и нестабильной работе ;)
Блин. У меня на профильной матери [в дефолте] дроссели так разогреваются, что рядом стоящие кондеры просто варятся в собственном соку.
На ощупь температруа корпуса кондера около болевого порога (трудно держать палец) => порядка 60*?
Это еще нормально или караул пора кричать?
И можно еще вопросик :)
Что может свистеть рядом с LAN разъемом?
Тут вроде, помимо SMD, только одна микруха и мелкая бочка.
Свистит когда идет сетевая активность.
Xupyp1
может это дроссели на матери? ведь сетевуха софтовая, при активности работает проц, вот и свистит ;)
Странно, обычно на Гигабайтах "варятся" мосты. Можно попробовать заменить дроссели. Взять с матерей вроде Epox или Asus.
При 60 градусах палец вообще нельзя на поверхность положить.... Трудно держать при t~=45-50 градусов..... имхо
Ну если уж китайцы просчитались с расположением ЭРЭ на плате, то прилепи между дросселями и кондёрами плотный кусочек диэлектрика....который плохо проводит тепло, это немного скинет нагрев кондёров (если конечно это дросселя их нагревают) имхо
Смотря чего касаться. Если металла, то да. А если пластиковый корпус, то пару секунд и 70*С можно выдержать.
Xupyp1 Нагрев кондеров может помешать также разгону... Если >=60, то долго обычные кондеры не протянут, только твердотельные.
Не поможет. Дросселя прогревают все вблизи даже через токоведущие дорожки, так как к ним идут всегда широкие.
Насчет t=45-50-70 градусов, то лично я легко выдерживаю пару секунд к металлу на 70, так что тут все индивидуально.
Не подскажите,не маловаты ли здесь - http://img55.imageshack..us/img55/2535/d ... jpgvk2.jpg кондёры и дросселя для этой,1950 хт,карты?
Естественно маловаты.... это же made in Китай.... =))) Для номинальных частот достаточно, а для вольтмода или просто разгона.... хотелось бы получше.... примерно так.....
Это у тебя на пальцах кожа толстая наверно... Я к мостику реалто прикаснуться пробовал..... и не смог...... мультиметр показал потом 60 градусов.... вот я и делаю выводы исходя из этих данных..... и т.д К тому же тут зависит от площади "контакта" и силы прижима пальца... к горячей поверхности.....
Не..., это любовь к огню ;) и внутренняя сила :)
Всем привет!
Посоветуйте можноли как то доработать питание на 1950гт Сапфир, в электронике не силен, но паяльник держать умею. Может емкости заменить?
Собственно напрягает сильный нагрев дросселей R56M, даже без разгона палец держу 2 сек, (не неженка).
Жаль карта на гарантии еще (если замена кулера ее не анулировала).
Лучше фотки не нашел, как сюда вставить свою - тоже.\
http://images.people.overclockers.ru/125770.jpg
И если ничего не менять а просто приклеить на них радиаторы.
Не сгорят? разгон без вольтмода..
alexerem
Раз карта на гарантии и в электронике не силен, ничего не вздумай перепаивать! Если возможно, установи дополнительный обдув. Радиатор устанавливать не эффективно - пластик плохо проводит тепло.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
