Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 3145 • Страница 40 из 158<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 158  >
что это?
lagbeast
что это?
Это довольно полезная вещь ! ;) Ею можно БИОСы править! :)
No Brakes - No Tuning!!!
Продолжил наблюдение за разгоном своей видеокарты!
Напомню Биос старый, софтвольтмод=1.5В, карта доработана путем снятие решеточки над вентилем + установкой вентилятора 70х70 на другую сторону радиатора!
Разгон 420/900! В обоих марках температура в пике была 70 градусов.
Результат:
3DMark03 = 11954
3DMark05 = 4499
Конфигурация системы в профиле, кому интересно! Напомню мой экземпляр Leadtek A400 TDH, включились все 16 конвееров и 6 вертексных! НО разгон был в пике 370/900, c софтвольтмоддингом 1.4В 390/900 и софтвольтмоддингом 1.5В 420/900.
Делайте выводы!
Такой вопрос: Видеокарта Leadtek A400 LE Riva Tuner20RC152. Без проблем сключились 4 конвейера и 2 вершинных процессора, еще 4 не включаются. После включения Riva Tuner не позволяет менять частоты на чипе и памяти видеокарты. Выдает сообщение: "The driver failed to pass internal test with the clock frenquencies you are about to set. Please decrease clock frenquencies and try again."В чем может быть проблема?
P.S. Дрова пробовал разные
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о заклинившем Reset'e
Snake_rzn
В этой ветке был такой вопрос поищи внимательнее, я там как рах говорил, как через РТ отключить тест драйвера принудительно
SMB
скачал откуда-то дрова ForceWareWinXP2kEngWHQLv6677.zip
стало по-лучше:
3dmark 03 : ~8800
3dmark 05 : ~ 3211
посмотрите плиз детализацию 3dmark 05:
http://www.culture.ru/3dmark05.xls
нормально?
только дрыганья остались.....
Добавлено спустя 5 минут, 20 секунд:
Mefisto
не понял, PT - это что?
где это?
All
Моя Galaxy 6800 после прошивки биоса, подправленного нибитором (напряжение 1.4в) стала разгоняться до 420/870. Память Hynix 2.2ns, на 900 МГц чернеют самолеты в 2003-м 3дмарке...
Что нового появилось в нибиторе 1.8?
lagbeast вроде все ок, тока у тебя мон то какой? Жидкокристалический?
SMB
Да, через DVI
lagbeast а мон то не девний?
Никто случаем карту Chaintech GF 6800 128 mb 325/700 не тестил. Интересует разгон и включение конвееров.
http://www.chaintech.ru/product_spec.ph ... &PISNo=225
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
вопрос такой возник по вольтмоду: качнул NiBitor версию 1,8 , качнул бивис из моего поста (кто-то говорил что не качается - все очень хорошо качается). В архиве бивиса есть 2 папки: 2992_NTSC и 2992, чем они отличаются и из какой папки юзать бивис? Открыл бивис Нибитором, на закладке Exact Mode в пункте 3Д стоит 1.2 В. На этой закладке надо что-то менять? На закладке VID Mode во всех трех позициях надо ставить 1.4В или только там где Voltage2 ? С биосом идет прошивальщик WFFLASH.EXE, подскажите командную строку для того, чтобы забэкапить свой старый бивис и соответственно залить новый.
ЗЫ. Если где ошиПся - поправте.
Попользовал и продал, причем продал за столько за сколько и купил :)
Конвееры не открылись, но шестой вертексный заработал. Разгон 370/875. То есть что-то возле 10050 в 2003 и 3600 в 05. Система охлаждения достаточно хлипкая, но вполне справляющаяся с разогнанным чипом. Брал чтобы чисто потестить, но увы - вполне заурядная карта. Правда полная Командос 3 в комплекте очень порадовала.
lagbeast
РТ - это Рива Тюнер
~TRIGGE®~
1) Новый Биос находится в папке 2992 просто, в папке 2992_NTSC - старый Биос,
2) Прошивать лучше всего и удобнее через Winfox скачать можно с сайта Лидтека! Там и бэкапить удобное и все под виндами!
3) Менять нужно только Voltage2!
Но лично у меня новый биос оказался хуже, старого, в итоге я откатился! Хотя в новом Clock Generator работает точнее, как я заметил! т.е. если в РТ ставишь разгон 400, он по монитору и будет 400, а на старом у меня 400 = 399.8
Добавлено спустя 3 часа, 25 минут, 59 секунд:
Наблюдение за работой Нового Нибитора!
Наконец-то, как мне показалось заработала нормальная работа с ViD без искажение таблицы напряжений! Теперь выставив в Exact Mode напряжение мы получаем следующие:
Title : WinFast A400 VGA BIOS
Version : 5.40.02.12
BMP version : 5.28
BIT version : 1.00
Perf. level 0 : 350MHz/400MHz/1.50V
VID bitmask : 00000011b
Voltage level 0 : 1.10V, VID 00000000b
Voltage level 1 : 1.20V, VID 00000001b
Voltage level 2 : 1.40V, VID 00000010b
Voltage level 3 : 1.50V, VID 00000011b
SW masked units : none
Это на примере моей модификации Биоса на 1.5В, как вы видите искажение по Vid таблице отсутсвует!
Я правильно мыслю?
Если все конвееры заблокированы аппаратно ($1100000003 SW masked units : none).Я не совсем понял если я включю все конвееры и появятся "глюки" то как их выключить наэад?так же как и включил?надо включать все сразу пиксельные и вертексные или по очереди и тестировать?не нашел где это описывается в riva tuner faq вроде нет.
*Cofradia Intel*
Solplus "а на полке посмотреть лень !".
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=780
SMB
неа, ViewSonic VG710s
хороший монитор, 17`
что в РТ подкрутить можно, чтоб избавиться от рывков...
Mefisto
под ВИНДАМИ?! 80 Я под мастдаем шить ни за что не буду!!!! ДОС форевэ!!!
вот, что-ьл нашел....
Утилитой nvflash или Leadtek'овским wfflash.
Необходимо создать любой загрузочный диск c dos, подойдет от 98/Me/XP. Для загрузочного диска, созданного из ХР, рекомендуется очистить autoexec.bat и сохранить его пустым или добавить в него строки приведенные ниже, учитывая пути к утилитам прошивки и биосам. Приведенные строки инициализации с дополнительными ключами позволяют зашить в карту BIOS с «неправильными» данными — от другого производителя или другой модели карты.
nvflash — утилита прошивки от nVIDIA. Для работы необходимо 2 файла — CWSDPMI.EXE и nvflash.exe
Ключ для версии 4.41: «nvflash -f bios.rom -p -u» (где bios.rom — название файла с BIOS).
Для версии 4.46: «nvflash -f bios.rom -4 -5 -6»
Wfflash — утилита прошивки от Leadtek. Для работы необходимо 2 файла- DOS4GW.EXE и WFFLASH.EXE
Ключ для версии 5.1: «wfflash -nm bios.rom»
ЗЫ. тока как бэкапить бивис под ДОСом (в смысле командная строка) я так понял.
Solplus Ну допустим включил ты всё что-только можно. На большей же части карт глюки появляются при тестах, а не при работе в 2D. Простым языком - на рабочем столе ты их можешь просто неувидеть. Так что выключить если в тестах появятся артефакты несоставит большого труда. Если же появятся, как у меня на моей карте, то они не столь критичны. Разглядеть и выключить можно.
для прошивки новым wfflash вообще все просто делается: wfflash.exe mybios.rom, где mybios.rom - имя биоса, а как им бэкапить биос?
ЗЫ. сам спрсил, сам ответил.... 8)
бэкапится биос с помощью риватюнера с ключем /bi. Бэкапит в папку с РТ.
Сейчас этот форум просматривают: НурсултанТюлягбаев и гости: 22
