Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 911 • Страница 40 из 46<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 46  >
Credo_S , я тут еще момент уловил, что при 2Т память намного лучше себя ведет. Сейчас сижу на 2х1024 на 2,5-3-2-5 и 193МГц. Мемтест прошла, теперь марком гоняю. Пока все нормально. А при 1Т на 187Мгц и 3-3-3-8 марк вылетает через 27-32минуты. Но что самое интересное, мемтест тоже проходила.
Credo_S писал(а):
Хочется 2 гига в 1Т и в синхроне ( на 255)
сегодня приедут хиниксы д43. Я их погоняю. Но не думаю что они при 1Т далеко уйдут.
ElMory писал(а):
но я решила поэксперементировать и обновить прошивку биоса.
лучше приобрести/одолжить флоп. Меньше риска флешку запороть.
Добавлено спустя 27 минут, 17 секунд:
Credo_S писал(а):
у меня 2*512 в синхроне с 3-3-3-8 1T работает пямятьна 2.8 при частоте 255(Hynix( двухстороняя)) , отбрал еще 2 точно таких же,
я с тобой согласен, что не со всеми палками такое происходит. Патриоты 2х512 хблк стабильно работают н 2-2-2-5-1Т при 200МГц. но я их не разгонял
Добавлено спустя 48 минут, 25 секунд:
Пришел ответ из техподдержки. Отправили меня на американский форум http://forum.abit-usa.com/index.php? :(
Чет у них рассылка паролей долгая :(
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
В общем, я думаю, для многих скоро станет актуальной задача найти пару линеек гиговых, которые смогут пахать на высоких частотах шины при 1Т. Проблема АН8 в низком питании памяти. Я перерыл уже весь Экстримсистемс в поисках инфы по вольтмоду. Была у них такая ветка, народ нашел вроде микруху-стабилизатор, отвечающую за питание памяти, но конкретных рекомендаций по вольтмоду нет. Буржуи успокоились с выходом АН8 Ультра и СЛИ, где на память подается до 3.55В. С памятью, способной работать на частотах 260-270Мгц по шине при 2.8В, вообще засада. Ни у одного производителя нет модулей 1Гб более чем РС4000 (ДДР500). И то таких всего 2 - Mushkin (339 бакелей за 2Гб кит) и Crucial Ballistix (339 бакелей за 2Гб). Поэтому просьба у кого есть доступ к запасам памяти - проверить работу с планками на чипах Хиникс 1Гб в 1Т, а лучше Самсунг ТССД при вольтаже 2.8В. И мож кто встречал где упоминание о вольтмоде памяти на АН8?
Понедельник начинается в субботу... (с)
13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
с выходом 16 биоса уже 3,4 :)
Akim писал(а):
Хиникс 1Гб в 1Т
это сегодня будет :)
я эту память даже в ультре не найду :(
*NEO* ну 3.4В тоже хлеб по сравнению с 2.8В... Меня 2.8В жутко ограничивает. У тебя какая модификация АН8? Пробуй тестить на 2.8В питания памяти.
Akim , у меня ан8-сли. Но если честно, меня больше волнует работа при 1Т :( . Но все-равно потестим.
*NEO* ну тогда легче... хоть есть нормальное питание. Блин, хоть иди к корешу и меняй мой Фаталити на его Ан8 Ультра из-за этой памяти. Буду признателен за твои тесты.
По предварительным тестам хиникс д43 2х1024 при 1Т не работает в номинале. Но работает как 2,5-3-2-5-2Т при 193МГц. При 2Т пока вроде работает на 240Мгц 2,9в
Все предварительно.
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды:
:) для памяти это одно и тоже. У меня и АН8 и АН8-сли одинакого себя ведут :)
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд:
250МГц прошло в быстром тесте :)
Добавлено спустя 4 минуты, 19 секунд:
260МГц 3-3-3-8-2Т при 3В
Добавлено спустя 41 секунду:
я уже боюсь :)
Добавлено спустя 5 минут, 14 секунд:
на 270 не хочет стартовать :(
Добавлено спустя 3 минуты, 16 секунд:
запустил мемтест86 на 260МГц 3-3-3-8-2Т 3В. Ждемс... не прошел
как жаль что мать при 1Т не хочет работать! :weep: Но по сравнению с тем кингстоном - это небо и земля! Он у меня макс работал на 213! Правда больше 2,7 я на него не ставил :)
Добавлено спустя 4 минуты, 59 секунд:
Вот они как выглядят: http://www.ultracomp.ru//common/good_ex ... 1&id=53943
Добавлено спустя 1 минуту, 34 секунды:
Только маркировка чипов другая:
HY5DU12822BT-D43 CHINA
Добавлено спустя 19 минут, 40 секунд:
поставил на 255МГц 3-4-4-8 3,1В + актив кулинг. идем дальше... благополучно прошел мемтест :)
*NEO* ну чтож, твои тесты показывают, что Хиниксу тоже не мешает поднятие напруги. Странно, Credo_s смог завести гиговые планки Хиникса в 1Т на 255МГц, у тебя ситуация хужее.... По поводу разницы Фаталити и АН8 Ультра - у меня на Фаталити на память максимум напруги 2.8В, а на АН8 Ультра, которую я порекомендовал своему корешу - уже 3.4В как у тебя... вот такая вот маленькая разница, которая заставляет меня сильно задуматься.
Вот на 250МГц 3-3-3-8-2Т работает при 2,9В+ вентилятор. Без него уже не идет :) Я доволен такими показателями!
ты не забывай что абиты с 1Т плохо дружат :wink: . Я вообще думал что эти мамки память гнать не умеют :)
*NEO* а ты померяй ПСП по Сандре - сколько получилось? Да дружат они с 1Т - Credo_s запускал в 1Т на 255Мгц, правда с ишачьими таймингами, но на 2.8В
У меня это не заметно. Переключение 1Т/2Т на стабильность никак не влияет. Правда память выше 218 работать не хочет, на более высоких частотах разница возможно и появилась бы.
Ну не знаю.
У меня на стабильность в виндовзе силино влияет. Мемтест то проходит при 1Т, а вот винда либо не включается либо после 30мин пробега 03 марка перезагружается.
Ждемс новый БИОС :)
*NEO*
память hynix bt-d43 из 10 линеек 2 работали с таймингами 3-5-5-11 в 1Т Б, хотя прошлая партия не завелась ни одна
- Что делает овер, когда выпить хочется, а денег мало?
- Покупает бутылку водки и разгоняет её до 80 градусов.
Нужна помощь, у меня проблема с материнкой ABIT NF8-V: При включении не загорается монитор, нету постового пика от материнки, для нормального запуска надо выключить и снова включить комп тогда все работает. Эта проблема появляется только при разгоне. Когда все стоит по дефаулту, то никаких проблем с запуском не бывает. Конфигурацию компа смотрите в профиле. Спасибо
ned12
А причем тут AN8? У тя ж NF-8. А что касается проблемы, то это ИМХО - проблема холостого старта.
Поясните мне плиз, а то я не понял, Hunix D43 на 1Т заведётся, если его нетрогать (не разгонять)?
Soundstorm
у меня счас стоят но! 2х512 в 3-3-3-8 1T на 255 в синхроне с процом ( причем 2 сторонние)
Soundstorm , смотря какие палки. С гиговыми на это практически не рассчитывай, хотя...
Тут на работе неприятность :( Продали одну палку хиникса без меня. :weep: Надеюсь что найду еще себе нормальную память :(.
В понедельник еще 4 палки приедет. Буду опять смотреть что да как :)
To ALL
Что то я непонял. Почему у вас 1Т не работает. У меня лично все прекрасно работает с 1T прада Hynix односторонний 2х512MB.
Частота 466Mhz тайминги 2.5\3\3\5 1Т - 2.75В. Может не работает с двух сторонними модулями. Или с гигабайтовыми????
Вот на Asus A8N-SLi память действительно с 1T не хотела работать ни в какую выше 210Mhz с любыми таймингами. Из за чего я и сменил ее с начала на эпокс а потом и на ABIT. В будущем еще хочу купить 2х512 именно односторонних модулей Hynix чтобы не потфрять свои 1T.
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Dr Kazay
Тут как бы плашки гиговые обсуждают..
Как там говорится про устав и монастырь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
