Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 137 • Страница 5 из 7 • <  1  2  3  4  5  6  7  >
Проверил у брата, у него 03 показывает 1cpu проц у него 37 недели, у меня 38 если кому нада могу написать маркировку.
Otaku
Titan
Ребят, я немного не пойму какого лешего писать маркировки и показывать скрины, когда надо уже крышу снимать...? А чё толку так-то?? :-D Кстати, прогоните уже Марк 06, он 2CPU очень любит, а раз Марки определяют 2 CPU, то можно попробовать получить странные рещалты -)
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
Ну это понятно,но 05 и 06 видят тока один,гонял уже CPU тест в 06 набрало 1103 попки что нормально для одноядерника.
Otaku
Hardware Nightmare
купил проц StirlitZa , он сейчас как Х2 3800+ полностью видится....но заставить его работать на частоте даже 2600Мгц стабильно не удается.
проц watercooled, Tidle=29C, Tburn snm=55C
DFI SLi-D мать, watercooled
2x256 BH-5 stable up to 250MHz 2-2-2-5
Powermaster jj350T
дело в бп?
TiN_MGP писал(а):
Powermaster jj350T
дело в бп?
Это - шутка? Сколько ему лет? Я не сомневаюсь в том что блок приличный. Был для своего времени. Но для материнки Ultra-D 20 пин блок с 16А по 12В не самый лучший выбор, особенно учитывая наличие в системе погнанного до частоты FX-60 процессора с поднятием напруги, это всеже "перебор". Хотя, точнее выразиться наверно будет "недобор"... Я бы вообще не рискнул в такой конфигурации кнопку "Павер" нажимать. :D
Настоящее - сегодня :)
TiN_MGP писал(а):
Х2 3800+
А вы темой не ошиблись?
Pedalik
См. 1 стр. темы
Hardware Nightmare
vansergeich
18A :).
Понимаю, понимаю...знаете, пословица есть, "Пока гром не грянет..." ;)
vansergeich
Блин, извини, невнимателен :oops:
TiN_MGP
В одной из твоих статей помню видел, что ты этот БП замодил. Вроед сборки на 12В поменял, да?
Мощность не увеличилась?
Это на 80% БП, но может и включение второго ядра так на разгоне сказалось.
Hardware Nightmare
Xupyp1
по отчетам предыдущего владельца процессор уже как Х2 работал вполне стабильно на 2700+ MHz
TiN_MGP
Знаю, знаю... Главное, чтобы этот "гром" был без последствий :)
Stirlitz писал(а):
Прикупил сегодня процессор 3200+
Маркировка
ADA3200DKA4CG
CDBHE 0543MPMW
1360997K50244
Так ни одна прога (CPUZ 1.31, OPN64, WCPU) не может написать, что же это за проц (кроме как 3200 и даты производства) =)
Но не в этом проблема.
Память ставиться "непонятно на какую частоту", хоть в биосе и 400 стоит.
Мамка Gigabyte K8N Pro SLI. Память хуникс 2х512 ЦЛ-3.
Причем сандре частота ФСБ скачет от 800 до 900мгц, просто меняется. Память от 167 до 179.
А в CPUZ делитель на память от цпу/5 до ЦПУ/7.
Частота процессора при этом не меняется...
Странно все как-то. Это программные глюки, или аппаратные?
Но ничего не виснет, все стабильно.
Разгон до 2700Мгц при 1.4В, на 2900 перегрузка идёт, но стартует.
Проц ни при чем. Это дешевая гигабайтовская мать.
У меня Venice E6 3000+ 6 неделя 2006 года, и в нём марки тоже видят два ядра, правда 05 уже не видит, а 06 у меня нет. Кстати эверест на второе ядро пишет Disabled in Bios.
Hardware Nightmare
Stream
маркировка ADA3000DKA4CG CDBxE ?
TiN_MGP, не помню, снимать чёто не хочеться. Кстати в 7-zip есть тест производительности и там можна включать поддержку многопоточности, проверте на своих процах, на моем результат стал ниже, тоесть второе ядро не работает, да он и слишком холодный как для двухьядерника.
Добавлено спустя 4 часа, 14 минут, 32 секунды
Мне кажется, что всё дело в биосе. Вот, например, в AMD говорили, что до обновления биоса двухьядерный процессор будет отлично работать как одноядерный. Тоесть и в нашем случае материнка не задействует второе ядро. Надо обратиться к Apple_rom, автору Биос Патчера, мож он как-то поможет.
Hardware Nightmare
Stream
мне проверять? :) у меня работает как нормальный двухядерник
только что протестил 2 шт 3500 маркровка ADA3500DKA4CG
везде показывается 1 проц, кроме евереста, там два, но второй Disable by User :)
по тестам 06 марка одинаковы с обычными процами
Всем привет.
Мой проц 3DMark определяет как X2 но нет кеша L2 на втором проце
Everest пишет Disable by User
Господа оверы :roll: вопрос:
можно ли такой проц сделать честным X2 3800+? :)
P.S. По всем тестам работает тока один проц :(
Mio Пока (будем надеяться что пока а не вообще) нельзя... Люди еще работают над этим...
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, kosach1989, Michailovsky, serg1978, shuler37, vol2008 и гости: 38
