Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 397 • Страница 5 из 20<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 20  >
В данной теме выкладываем свои Результаты Разгона Видеокарт
Свои результаты выкладывайте в таком виде:
Модель/производитель.........................................Asus EN6600GT 128mb/128bit
Интерфейс............................................................PCI-E
Память..................................................................Samsung 2.0ns
Начальные частоты: чип/память............................500/1000
Охлаждение.........................................................стандартное
Вольтмод..............................................................нет
Разгон: чип/память................................................565/1300
Температура (простой)...........................................50*
Температура (загрузка)..........................................87*
Примечание: [что-то очень важное]
Старые темы - Результаты разгона видеокарт, Online статистика разгона видеокарт
Последний раз редактировалось MiHan@ 10.04.2006 14:04, всего редактировалось 6 раз(а).
Модель/производитель.........................................Gigabyte 9600GT Zalman
Память..................................................................Samsung 1.0ns
Начальные частоты: чип/память............................650/1625
Охлаждение.........................................................стандартное (Zalman VF-700 AL+CU)
Вольтмод..............................................................софт 1.3V
Разгон: чип/память................................................810/2320
Температура (простой)...........................................55*
Температура (загрузка)..........................................80*
Примечание: памть очень удачная без радиаторов такой разгон, а вот кулер слабовато мне кажется справляется с охлаждением, хотя и не из слабых
Модель/производитель........................................XFX 8600GT 620M
Интерфейс.........................................................PCI-E
Начальные частоты: чип/память...........................620/1600
Охлаждение.......................................................Zalman VF-700 CU
Вольтмод...........................................................карандашный 1.62V по GPU и 2.15V по памяти (карандаш 5В)
Разгон: чип/память.............................................840/1860
Температура (простой).......................................57
Температура (загрузка)......................................74
з.ы.
без вольтмода память выше чем 881 не гналась, думаю видюха довольно удачная для разгона, особенно с учетом того, что разогнана производителем иначально :)
Модель/производитель........................................HIS 4850
Интерфейс.........................................................PCI-E v2.0
Начальные частоты: чип/память...........................625/1986
Охлаждение.......................................................Thermaltake DuOrb
Вольтмод...........................................................карандашный 1.26V GPU
Разгон: чип/память.............................................770/2300
Температура (простой)....................................... 50
Температура (загрузка)......................................102
PS это максимум, естественно с такой температурой только тесты проходить, для постоянки более скромная частота используется
Overclockers 4ever
ASUS GTX260
733/1477/2412 , выше уже начинаются косяки.
P.S. итого в купе с процом E8400 @ 4.36Ghz -> 3DMark06 = 17965 . еще чуток и 18 тык будет, надо винту свежую и дрова новые.
Модель/производитель........................................Gainward 3850
Память..................................................................Quimond HYB18H512321BF-XP
Начальные частоты: чип/память...........................670/1660
Охлаждение.......................................................Titan Twin Turbo TTC-CSC 88TZ
Вольтмод...........................................................нет
Разгон: чип/память.............................................770/1900 (ghbibn биос от palit 3870 не референс)
Температура (простой)....................................... 35
Температура (загрузка)......................................55
Примечание: карта не референсная, софт-мод не работает, биосы подходят только от таких же карт на таком псб, память греется очень сильно(собственно как и на палит 3870 с таким pcb)
при работе программы atitool(просто когда кубик вращается) слишен писк индуктивности(катушки) по системе питания памяти, в 3D этого звука нет, если подключать монитор через VGA разьем,то датчик температуры барахлит, если через DVI- то все нормально. выше 860 ядро карты не гонится и наврядли это будет исправленно в будующих биосах. Вот такая замечательная карта :)
Модель/производитель.........................................Gainward 9600GT
Память..................................................................не смотрел ибо хочу поменять по гарантии
Начальные частоты: чип/память............................650/1625/900
Разгон: чип/память................................................750/2100
Температура (простой)...........................................35
Температура (загрузка)..........................................55
Примечание: погналась не супер без вольтмода это предел,увы( память не смотрел попробую поменять на днях,сославшись на громкий кулер,ибо стартует система с ним и вправду как ракета,даже выйдя из комнаты его слышно...про имеющийся в наличии залман вф1000 молчу:D,если замена погониться ~780/1150без вольтмода тогда и займусь всерьез:) )
или всеже не стоит менять?..надо подумать...
У меня Leadtek PX 8800GT 512 MB изначально было: core/shader/memory 600/1500/900 через риву погнал вышло 655/1637/1003. попробовал память до 1050 Мгц увеличить, запускаю крайзис warhead загружается и насмерть зависает. почему не знаю. ядро пока дальше не пробовал раскручивать. Скажите плиз, до скольки еще можно безболезненно разогнать карту? (Доп. охлаждения нет, но я поставил через риву, чтобы стандартный кулер всегда на 93% крутился.)
буду благодарен за помощь
Модель/производитель........................................ASUS 4850
Интерфейс.........................................................PCI-E v2.0@ 1.0
Начальные частоты: чип/память...........................625/1993
Охлаждение.......................................................Titan twin turbo вентиляторы заменены на 2*80
Вольтмод...........................................................карандаш, 1.4в
Разгон: чип/память.............................................880/2300
Температура (простой)....................................... 38
Температура (загрузка)......................................72
24/7. в простое, и на ночь включаю 170/500. в таком режиме оно даже в пассиве работать может :)
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Модель/производитель..........................................Radeon HD 3850 PowerColor
Интерфейс.............................................................PCI-E 2.0
Чип.......................................................................RV670
Память(производитель/объем/ns/шина)..................Samsung/512Mb/1.0/256bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR.......................715/1800
Охлаждение..........................................................стандартное
Вольтмод...............................................................1.42в
Разгон: чип/память.................................................965/2100
Температура (простой)............................................43
Температура (загрузка)...........................................69
Модель/производитель...................................................Zotac 8800GT
Чип...................................................................................G92
Память(производитель/объем/ns/шина)........................samsung 1.0ns
Начальные частоты: чип/шейдерный домен/память.....660/1600/1800
Охлаждение....................................................................Titan Twin Turbo @ 120mm карлсон
Вольтмод..........................................................................изначально стоит 1.15в вместо 1.05в по ядру
Разгон: чип/шейдерный домен/память..........................756/1836/2112
Температура (нагрузка)..................................................62кор/49амбиент
Температура (без нагрузки)...........................................44кор/38амбиент
температура указана после часового прогона артефакт теста волосатым кубом из ати тул
Последний раз редактировалось Terabyte 23.02.2009 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Модель/производитель.........................................Gigabyte GTX260
Память..................................................................?
Начальные частоты: чип/память............................575/1240/1000 MHz
Разгон: чип/память................................................700/1512/1150
Температура (простой)...........................................47
Komm gut heim
Модель/производитель........................................512Mb Sparkle 7950GT
Память..................................................................Quimonda 1.4ns
Начальные частоты: чип/память...........................550/1400
Охлаждение.......................................................Icehammer IH-500V, 2400@1800rpm
Разгон: чип/память.............................................590\1700
Температура (простой)....................................... 40
Гп не гониться...если ставить выше 600Мгц то просто изображение на экране зависает, помогает альт-таб, при этом частота гп сбрасываеться на номинал, охлаждение в порядке, дельта +20, правда блок питания слабоват - по 12В всего лишь 18А, в общем кто гонял такие карты посоветуйте что делать
Модель/производитель.........................................Palit HD3850 512mb/256bit DDR3
Память..................................................................Quimonda eXPerience
Начальные частоты: чип/память............................650/1660
Разгон: чип/память................................................750/1800
Температура (простой)...........................................38
Температура (загрузка)..........................................65
Примечание: При разгоне предел разгонного потенциала не определялся. Всё равно цп А-5000 не загружает гп более 90% почти никогда.
<<ATI OverClan>>
One protects everything, and all protect everyone.
Модель/производитель.........................................XFX 8800GT
Память..................................................................Quimonda 1.0нс, видимо
Начальные частоты: чип/память............................625\1800
Охлаждение.........................................................вода, D-tek FuZion GFX 2
Вольтмод..............................................................софт 1.1
Разгон: чип/память................................................770\1836\2000
Температура (простой)...........................................46
Температура (загрузка)..........................................52
хард и идем к 800 и выше. Память не гонитца совсем :)
Ветер прошлого
Модель/производитель.........................................MSI NX8800GT-T2D512-OC
Память.................................................................Hynix 1.0ns
Начальные частоты: чип/память............................600/900
Охлаждение.........................................................Zalman GV1000
Вольтмод..............................................................vGPU 1.3v
Разгон: чип/шейдер/память...................................842/2106/1000
Температура (простой)..........................................55*
Температура (загрузка).........................................78*
Примечание: память не хочет идти выше, надо с таймингами поплясать +вольтмод сделать.
3DMark06 Q9400@3808, 8800GT 842/2106/1000 17086
abit ip35pro, c2d e8500@5130, thermalright si128se+zalman f3rl, 2gb corsair dominator, 512mb leadtek 8800gt.
Модель/производитель.........................................ASUS Radeon x300
Память..................................................................Hynix 4ns
Начальные частоты: чип/память............................325/195
Разгон: чип/память................................................550/291
Температура (простой)...........................................тёплый радиатор
Температура (загрузка)..........................................тёплый радиатор
скажите чем мониторить температуру отпишусь.
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
Модель/производитель.........................................palit 9800GT
Чип...................................................................................G92gt
Память.................................................................SAMSUNG 1.0ns
Охлаждение.........................................................ШТАТНОЕ
Вольтмод..............................................................-//-
Разгон: чип/шейдер/память...................................670/1650/2140
Температура (простой)..........................................43*
Температура (загрузка).........................................65*
Примечание: ядро совсем слабое память может ещё нужно менять охлаждение (вольтмодом не рискую пользоваться)
3DMark06 3800 x2@2500, 3 dmark 2006 9500 marks'ов
KILL YOU
Модель/производитель.........................................ASUS Radeon x300 RV370
Охлаждение.........................................................стандартное + обдув 80мм вентилятором
Вольтмод..............................................................1.056-1.435V GPU + стабмод.
Разгон: чип/память................................................635/294
Температура (простой)...........................................холодный радиатор
стабильно робит 615/294, дальше 585МГц гнать ГПУ нет смысла, ибо из-за медленной памяти прибавки попугаев почти нет, 2001 марк 11343.
Модель/производитель........................................Palit 4850 sonic 512Mb
Чип.......................................................................RV770
Начальные частоты: чип/память...........................685/2000
Охлаждение.......................................................Штатное
Разгон: чип/память.............................................750/2200
Температура (загрузка)......................................62
I5 2500 @3400 / ASRock H61iCafe / 4Gb ddr3 / HuntKey TITAN 650W / His 6950@70 bios 900/1400 / 7 64 / Samsung 2243nw / Akai am-2400 / tqwt на 10гдш-1
Фото: 24
Модель/производитель..........................................Radeon 4650/Sapphire
Чип.....................................................................ATI R730 Pro
Память.................................................................Qimonda 1.4ns
Начальные частоты: чип/память..............................600/700
Охлаждение.........................................................стандартное + радиаторы на памяти и боковой обдув 120mm
Разгон: чип/память................................................800/820
Температура (простой)...........................................31*С
Температура (загрузка)..........................................54*С (atitool) +открытое окно
Примечания: 3DMark 2006 = 7101
Сейчас этот форум просматривают: alik3, Аглямов, gello836 и гости: 19
