*1) WinRAR 3.6х (в многопоточном режиме) *2) Nuclearus Мulti Core *3)Universal CPU Benchmark *4)aptest инструкция по запуску - в файле readme.txt, который содержится в архиве. 5) 2 X Superpi 4m 6) OAK Mathmark
Знаком * помечены тесты, результаты которых учитываются при составлении итогов битвы.
Частота тестируемых процессоров во всех проводимых тестах должна быть одинаковой, так же как и настройки памяти и частота FSB.
Б) "Молодящиеся старички" intel - P3 (соответственно все кроме туалатина) (Xeon P3) AMD - K7 (все до АХР, дюроны - морганы и спитфайры) В+) "Старики" Pentium Pro, P2 + селероны Mendochino (типа от Р2) Xeon (p2) K6-2,K6-2+, K6-3,K6-3+ Via - C3 В) "Старики бородатые" AMD - K6 Intel - Р55С ММХ, Cyrix MII, MIII IDT - Winchip 2 Г) "восставшие из Цифрового Ада Smile " Intel - Pentium (P54C) AMD - 5х86, 5k86, K5, Cyrix - 5x86 IDT - Winchip, Cyrix 6x86 , MediaGx NexGen - NX586+NX587 Д) "Фараоны скорости" или "бешеные калькуляторы" все что раньше по поколению чем пункт "г"
2) Классификация многоядерных\многопроцессорных машин: класс 0: все, что раньше чем Socket7 класс 1: Dual Socket 7; Dual and Quadro Socket 8 класс 2: Dual Socket 370; Dual Slot1 (старшее ядро - коппермайн) класс 3: Dual Socket A ; Dual Socket 370; Dual Slot1 (Tualatin) класс 4: Dual Socket 604 ; Dual Core K8 Socket 754 (Turion X2) II) Правила: Для Одноядерных\однопроцессорных машин
1. В зачет, в категориях "А+", "А", "Б+", "Б", "В+", "B" идут Superpi 4М, Winrar 3.6x, ACT (всё ), Тест г-на Xlobuz, Матмарк г-на OAK, Tester 1.07, Nuclearus Мulti Core
2. В зачет, в категории "Г", идут Superpi 1М, Winrar, Тест г-на Xlobuz, Матмарк г-на OAK, Tester 1.07.
3. В зачет в категории "Д" идет Checkit Main System Benchmark (CPU/Math) , b Sysinfo 7
Для многоядерных\многопроцессорных машин
В зачет идут aptestm 4000000 знаков, NMC, WinRAR 3.6x в многопоточном режиме, UCB. участники имеющие многопроцессорные\многоядерные машины так же могут принимать участие по правилам одноядерных машин, на свое усмотрениеэ одновременное участие в классе многопроцессорных машин и однопроцессорных допускается тесты, не отмеченые в списке тестов звездочкой - необязательные, но наличие их результатов только приветствуется.
для запуска машин на базе 286х процессоров рекомендуется использовать не загрузочную дискету 9х виндов, а загрузочную дискету MS-DOS 6.22, для запуска машин на базе процессоров класс ниже 286 рекомендуется использовать загрузочные дискеты MS-DOS версий 3 или 4 (их можно взять на ПСTod Schwarzkaiser )
По результатам тестов выбираются победители в каждом классе, плюс предполагается проведение личных дуэлей: из двух машин претендентов побеждает только одна, по результатам тестов, дуэли проводятся по обоюдному согласию (один вызывает, второй принимает и участвует, или отказывается и считается проигравшим) тесты в дуэли выбираются самими дуэлянтами.
при размещении результатов обязательно указывать следующие характеристики компьютера 1. CPU 2. RAM 3. Motherboard 4. HDD 5. PSU 6. OS
Пример:
1. CPU - Athlon XP (Barton) 2600+ @ 2300 mhz 2. RAM - Patriot XBLK 400 mhz 2-3-2-5 3. Motherboard - Abit AN7 4. HDD - Maxtor Diamond Max 9 5. PSU - TT True Power 680W 6. OS - Windows 2003 Server Enterprise Edition SP0
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2007 Откуда: Москва
Еще один 486.
CPU: i80486DX2-66
MB: noname, срисована с http://www.thegreenhouse.us/th99/m/S-T/32606.php. Кэш пришлось отключить в биосе, поскольку с ним не грузится. Возможно, впаян муляж. Чипсет заклеен наклейками.
RAM: 16 Mb (2x8 SIMM 72pin)
HDD: 504 Mb Seagate ST3660A
Video: Cirrus Logic CL5429 VLB
PSU: 230W ATX L&C
OS: Win98 в DOS-режиме
Кажется, я забыл выложить свой самый быстрый комп в самой "престижной" категории:
CPU: AMD-X5-133ADW (Am5x86-P75) @ 160 МГц (40х4)
MB: С первого взгляда не идентифицируется, PCI, на чипсете SIS 85C496. 256k L2 cache, работает в режиме WT.
RAM: 64 Mb (2 x 32 Mb 72 pin FPM)
Video: Trident TGUI9680-1, PCI, 2 Mb
HDD: Fujutsu 2 Gb
PSU: UTT 200W
OS: Win 98 в dos-режиме
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2004 Откуда: [MSK.RU]
Последнее приобретение...
Duron (0x671h: Morgan) 1200 @133x10=1333MHz
радиатор от Glacialtech Igloo 2410 Pro, вентилятор от боксового А64
ECS K7S5A rev 3.1 (SiS 735)
512Mb DDR SDRAM (PC2700 на Samsung K4H560838F-TCB3) @133MHz CL2-2-3-6-9
Seagate ST352A (42Mb)
БП noname 200Wt
Bart PE из MS Windows XP Pro SP2
_________________ Не поDOOMаешь - не полегчает!
-=[ БВ №1: 2е место в категории Г ]=- AMD K6-2 - forewer on Intel Triton chipset & ASUS TXP4 Socket7 M/b !
Поскольку на первой конфигурации пройти все тесты не удалось, то подтверждение скринами не делаю. Прошу только просто добавить их в результаты, для сравнения с другими.
Негонимый п(р)оц оказался... Ещё бы, с кэшем на 350 МГц куда ему гнаться...
AMD Athlon (0x622h: Orion) 700 MHz
Abit KA7-100 (VIA KX133)
128Mb SDRAM @100MHz CL3-3-3-6
БП noname 200Wt
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006 Откуда: Екб
Наглядный пример скромной офисной работяги на довольно редком чипсете - SiS. Чипсет даёт стабильную и безглючную работу машинки. От ECS/Elitegroup машинка получила свойство впадать в кому при загрузке оси (1 раз из 10). На коробке нарисован значок OverClocking, в сети есть статьи с описанием разгона, но машинка не гонима ни на МГц, т.к. винт SATA и частота PCI/SATA не фиксируется.
******** ==-- незачётные --== ********
Sandra2005 CPU Arifmethic -- ALU 6197/ FPU 2622/3404 ScS Sandra2005 CPU Multimedia -- 15220/16433 ScS Sandra2005 Memory SubSystem -- 2749/2748 ScS UCB ------------ 2453/2453
Последний раз редактировалось sega010 21.06.2007 7:26, всего редактировалось 2 раз(а).
