Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 100 • Страница 5 из 5 • <  1  2  3  4  5
Доброго всем времени суток. У меня такая проблемма, вчера купил жесткий (с рук) и он гудит, при этом практически не вибрирует, жесткий: IBM IC35L040AVVA07-0 собственно вопрос, от чего это может быть, и можно ли это исправить?
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 14.12.2007 15:23
Для этих HDD это вполне нормальное явление, подшипник такой попался. Не лечится и на работоспособности не отражается.
Можно подложить резиновые прокладки под винты, чтоб на корпус не передовалось.
Xman писал(а):
Где бы взять такие подходящие резинки чтобы и прочные были не сорвались
Я вырезал интересующие детали из автомобильных антистатиков ( такие длинные толстые резинки ) и брызговиков. Брызговики делают из самой разной резины. Когда я ходил перед витриной с брызговиками ( их там разных было штук 10 ) и придирчиво каждый из них "пробовал на зуб" - со стороны это выглядело прикольно :)
В принципе могут и резиновые бинты подойти - это уже в аптеке надо спрашивать.
Я свои 2 винта к дну системника боком прикрутил. Держатся жестко. От шума не спасает, но вибрации на корпус почти не передаются и не резонирует ничего.
это как? можно картинку в студию?
ничто не обходится так дорого, как желание сэкономить.
Салазки были только для 2х винтов. Купил третий повесил снизу на двух полосках линолеума. Нормально.
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Посоветуйте пожалуйста девайс для уменьшения вибраций жесткого диска. Корпус - Xaser III, раздражает сильный гул как у самолета от резонанса харда с корпусом :) (комп еще стоит на плитке).
Пока присмотрел - Scythe Quiet Drive, может есть более практичные решения проблемы?
nailz Прочти пару последних страниц.
Для виброизоляции - мягкое крепление или подвес. А SQD - для снижения акустических шумов из диска.
Подвес как я понял убьет быстро винт и снизит скорость, буду пытаться сделать мягкое крепление.
Распространенное заблуждение
Нельзя ли немного поподробнее, чем вредит винту установка на растянутых резинках (если нет, то почему)) ? ) сейчас временно таким образом установил - Т И Ш И Н А :haha:
Последний раз редактировалось nailz 02.05.2011 22:40, всего редактировалось 1 раз.
http://www.silentpcreview.com/forums/vi ... hp?t=19147
Куча картинок, англ. знать не обязательно. Сорри если было, на 1-ой странице нету.
Zergiuz писал(а):
-Sh- писал(а): Я свои 2 винта к дну системника боком прикрутил
http://www.photoshare.ru/data/23/23050/1/3jrkq4-ot3.jpg
что касается ГУЛА от одного винчестера- это как повезёт...
а вот если ДВА сравнительно бесшумных чуть отличаются по скорости то биения на разностной частоте убираются путём переворота одного из телец пузом вверх.
Проверено...
call 8911-200-2820
Mihail2 Не ошибся? Ведь скорости вращения дисков при перевороте не меняются. :)
Submoderator
Фото: 29
ZeleZ, направления меняются...
Вельд, Mihail2
Ни изменение знака, ни изменение фазы не меняет разностную частоту и амплитуду биений, если частоты не совпадают.
Посмотри любой учебник физики, или БСЭ.
Практически биения HDD можно устранить только устранив возможность наложения их независимых колебаний – сделав виброразвязку.
А изменением знака или фазы можно компенсировать только синхронные колебания, и то скорее в теории.
Если топить HDD в термопасте, есть ли заметная разница какой слой термопасты отделяет диск от коробки? Скажем 2мм термопасты или 5мм с точки зрения звукоизоляции?
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Подскажите какой нибудь бокс для ЖД 3.5, а то вибрации HD103SJ даже Scythe Himuro не может полностью погасить. Думал что вибрации от резонанса профильного WD и этого, но только что вытащил каждый по очереди- всё равно идёт вибрация по корпусу и её слышно, хоть и тише. Раньше не так сильно было заметно, так как шум система выдавала больше.
я согнул П-образно две полосы шириной 20мм из стали 1.5мм, просверлил отверстия с шагом 25мм, прикрутил 4 HDD, 2 WD 2 Seagate. поставил перпендикулярно направлению системного блока и на них же 140мм вентиль на 7В посадил. конструкция висит на подвесах из двух тканевых полосок. сделано топорно конечно, но шума почти не слышно даже если одновременно на три винта сливать множество файлов по 4Мб :)
ЗЫ: слесарка+модер=страшная сила :)
AMD 4310 \ 8Gb \Ati 7790 1Gb
