Напомните ссылку на программу, которая позволяет запускать несколько версий программы. А то хочется одновременно напрягать и память и проц, либо просто забить вю ОЗУ, а одна версия с этим не справляется.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2003 Откуда: Красноярск
А чем-то ещё камень пробовал мучить? Может, у тебя видяха не соответствует камню и он большинство времени бездельничает?
5900хт(450\900) вроди камень напрегать должна,вот такаежа байда , проц работает на частоте 2200мгц 200*11, при 1,6 вольт, но прайм ошибки перестает выдавать тока при 1,725В, вообще для себя я сделал вывод что , соотношение по стабильности и скорости должно быть, а не обезательно 100% стабильность.
_________________ Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2004 Откуда: Киев, Украина
awl
возможно артефакты, но прога скорее всего не вылетит
Ух ты! Артефакты? Порождаемые глюками камня? Это что-то новенькое... Говорю без ехидства, всегда думал, что камень - не видяха, если глюканул, то исполняемая прога обязательно вылетит...
athlon
Да, должна, неслабая карточка...
Если готов мириться с одиночными ошибками, возможно и очень редкими, то утверждение верно на все сто.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2005 Откуда: г. Москва
CivFan писал(а):
Скорее всего получается, что все работают по принципу "пока гром не глрянет, мужик не перекрестится" ( ), а прайм как башковитый мужик анализирует отбросы.
Под Вистой Ultimate x64 Prime95 (пробовал разные версии, в т.ч. последнюю с зеленой иконкой, x64, x86) система аккуратно завешивается через мин. 5 после начала Blend test'a. Причем и с разгоном, и без оного.
_________________ Asus P5Q-E
Intel Core 2 Quad Q6600@2400 МГц 3072 Мб DDR2-SDRAM PC2-6400 ATI Radeon HD 4670
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2007 Откуда: kstovo NN
Только осваиваю prime95 v24.14 под WindowsXP-x64.
Запустил Blend, получил мгновенно- Cannot initialize FFT code, errcode=1005
Запустил In-place large FFTs- работает пока не остановлю.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2006 Откуда: ua
kstovo LeXiKoN Сталкивался с подобным под линукс, подробнее в этой ветке.
Если кратко - попробуйте запустить стресс-тест через prime95.exe -t, а параметры теста задать в prime.txt / local.txt, если это покатит для виндовой версии. В моем случае помогло.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2006 Откуда: ЯНАО
Prime95 25.11 x64 на Windows 7 x64 в режиме Blend загружает только 60% оперативки (всего в системе 4 Гб памяти). Можно ли загрузить память хотя бы процентов на 90, может в настройках что-то поменять? Буду признателен за помощь.
severyanin В самом прайме есть лимиты, но это может быть и ограничение ОС в смысле памяти на процесс. Можно покопаться в доках к прайму, там кажется был параметр для кол-ва рабочих потоков, может поможет. И попробуйте запускать как в моем посте выше ;)
Привет! Отмечусь некропостингом. Разогнал свой комп (в профиле) с 2.83 до 3.65. Добился стабильности температур и т.п. Прогнал все тесты от перестройки до линХ. На прайме на низких напругах на проц( до 1.35) выдавал ошибку FPU. Теперь через несколько часов работы фриз системы без бсодов и т.п. Система Вин7 Ультимейт 64. Тест Torture Blend. Систему мою можно считать стабильной?
___________________________________________________________ Спустя сутки: после некоторого колдовства с напряжением памяти, прошел 11 часовой бленд-тест прайма.
Ого! Эта тема настолько же стара, насколько редко в ней отписываются.
funklove
Не следует забывать, что прайм даже под х64 не сможет проверить всю память. Попробуйте запустить четыре процесса прайма через "выполнить": с ключами -a0 -a1 -a2 и -a3 для каждого запуска, с параметрами threads - 1 и пресетом custom, где в окошке "сколько памяти использовать" выставьте 600 - 800 мегабайт, в зависимости от того, сколько сможет выделить система. Вот от этого уже и будем плясать.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2004 Откуда: Киев, Украина
Какую команду конкретно надо ввести в поле "открыть" команды "выполнить" чтобы запустить несколько копий prime95, на отдельном ядре каждую? Я ввожу "C:\Program Files (x86)\Utilits\Prime95\prime95.exe"/ -t/ -a1, затем "C:\Program Files (x86)\Utilits\Prime95\prime95.exe"/ -t/ -a2, но открывается только одна копия программы.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2010 Откуда: Харьков
dezaа если просто запустить несколько копий прайма из разных каталогов?
_________________ Если я не прав - я мог бы быть прав,а значит,если мог бы - это значит,что прав,хоть мог быть и не прав.Да,не прав,но я прав. BattleTag: FetisV#2188
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2014
Через 1.5 часа вылетает ошибка на одном из 4х ядер Phenom II X4 810, как бы я не крутил напряжения на процессоре и памяти. Не знаю, продолжать ли мучения или забить на это дело
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: Разгон совсем небольшой: исходная шина 200 МГц, разгон 225 МГц. Если ставить 230 - Prime95 выводит ошибку по всем ядрам уже через 7 минут. Конечно, АМД очень плохо разгоняются, но что-то у меня даже 25 МГц по шине не может взять
