Куратор(ы):   IC9517    SArd
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3545 • Страница 41 из 178<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 178  >
FAQ по картам Radeon 9550
Последний раз редактировалось visiontm 06.09.2004 8:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Господа, посоветуйте, что выбрать:
б/у MSI GeForce Ti4600 за 2700р или
новый Saphire Radeon 9550 за 79$ ?
squirel
Собственно для каких целей. Для не совсем новых игрушек 4600 хватит за глаза. Для DX9.0 9550 не совсем приспособлен - мощи не хватает.
Абонент не отвечает, потому что он украл эту мобилу и думает, что хозяин звонит!
squirel
Tckb поддержка Дх9,0 не нужна и шейдеров 2,0, тогда бери 4600, у меня 4400 стояла, в номинале (275/275) в 01 марке выдавала больше чем разогнанная 470/270 9550Ultra.
Вахабит - это 1/8 вахабайта!
Pentium4 - это VIA C3 + передача части энергии назад в фирму Intel - вот зачем им такие большие частоты.
Joyman Сейчас у меня работает чип на 600 МГц память на 880 МГц и без проблем..., на чипе правда завышено напряжение, и то не завышано, а нормальное 1.6 вольт, при положенном 1.5 вольта. А компании занижают напряжения до 1.3-1.4 вольта...
ReQiN Овер Драйвы делает только GeCube и все, больше я не слышал...Отличие в более устойчивом модуле питания и конечно в памяти, которая 2.5 наносекунды.
Ryzen 9850x3d
64 гб память 6400 мгц
ASRock X870E Taichi,
Palit RTX5090 GAMEROCK OC
Oculus 3,
Роутер Xiaomi BE6500
А про GeCube RADEON 9550 128MB Speedy Edition никто нечего не скажет ??
-=Nightm@re=- Если у тебя такойже дизайн и ты видиш такие же микросхемы, то ДА ты можеш модить карту, повторюсь, чипы совершенно одинаковые и на память одинаковое напряжение идет...
И еще, функция OverDrive включена на чипах серий RV350 - 360, а если R без V то нет этой функции.
Если эта функция включена, то про разгон ривой забудте, она блокирует частоты, и ATI Tool тоже блокирует частоты, и пока вы не деинсталируете эту программу и не переустановите драйвер, ничего не разгоните!
Ryzen 9850x3d
Oculus 3,
Рива разгоняет но очень маленький разгон получается 432\276 - номинал и гонется до 470\282 ... Хотелось бы больше.. Дизаин у неё не такой как у OVERDRIVE так что для нее свой вольтмод надо... И ещё рива пишет что чип RV360 а OverDrive в дровах нету...
-=Nightm@re=- Не может быть??? Дай ссылку на фотографию твоей карты....
Ryzen 9850x3d
Oculus 3,
Вот ссылка http://www.gecube.com/mbu/productCategory.php?proID=66
POMAH можешь подробно описать как разгонял? У тебя есть уверенность что она у тебя не сгорит?
-=Nightm@re=- На фотографии отлично видно, что дизайн используется одинаковый...на лицевой стороне этого текстолита на всех картах наверху написано R96XTG, так что текстолит используется одинаковый и соответственно разводка, у тебя есть те же микросхемы, которы написаны в статье на обратной стороне?
http://www.comptest.ru/modules.php?op=m ... =0&thold=0
Joyman Самый опасный враг разгона, это температура...И так техпроцесс 0.13 микрон позволяет добится температуры 90 градусов. Номинальное напряжение этого чипа 1.5 вольта, как я писал выше, компания намеренно снизила вольтаж, по причине описанной в статье...И если сейчас 1.3 вольта, то мы можем смело поднять напряжение до 1.7 вольта (0.2 выше номинала), но со штатным охлаждением поднимаем до 1.6 вольта, при этом стабильная частота будет где то 560-580 МГц. Далее наш враг-температура, при таком напряжении и штатном охлаждении карта в самой агресивной нагрузки в закрытом корпусе показывает где то 54 градуса, а функция овер драйв в драйвере следит за температурой ядра, так как датчик встроин в ядро, и при достижении 90 градусов, он просто понизит частоту до номинала и остановить 3D приложение.
И уверенность у меня есть что при напряжении 1.7 вольта и при частоте 600 МГц у меня карта уже крутится много дней и проблем нет!
Ryzen 9850x3d
Oculus 3,
POMAH а не знаешь ли есть прога которая показывает температуру ядра и памяти и кол-во оборотов кулера на видяхе? Выше описанное делается с помощью вольтмода?
POMAH объясни конкретней где написано (R96XTG)??? у меня там тока написано R9550GU rev2.1 ... нет микросхемы не такие :weep: :weep:
Joyman Это программа RivaTuner вкладка Hardware monitoring, она показывает температуру ядра, частоты памяти и чипа, при этом можно включить этот мониторинг и загружать 3D приложение, а потом посмотреть по времени основные покозатели. Обороты кулера не управляются, как на x800 http://www.comptest.ru/modules.php?op=m ... =0&thold=0 .
Все вышеописанное делается с помощью вольтмода.
-=Nightm@re=- Мне бы конечно увидить фотку карты поближе, если у тебя есть цифровой фотоаппарат то пошли мне фотографии на admin@comptest.ru. Интересно, у тебя же должен быть такойже дизайн как на всех моделях 9550 и 9600 от GeCube.
Ryzen 9850x3d
Oculus 3,
Фотки постараюсь сделать ... У меня на ней ещё тока 4 чипа памяти и на обратной стороне их нет... Как бы тебе ещё объяснить ??
-=Nightm@re=- У...так она 64 битная, а что рива пишет?
128 бит или 64 бит?
Добавлено спустя 11 минут, 29 секунд:
-=Nightm@re=- Это твоя карта?
Ryzen 9850x3d
Oculus 3,
POMAH
У меня тоже есть GECUBE RADEON 9550 128MB Speedy Edition ,все как на фото только 4 чипа памяти (samsung 3.3)
Рива пишет 128-bit rv360 with 128mb DDR memory. 03 марке около 4.000.
Разводка карты немного другая(в отличии от овердрайвовой версии),но микросхема в верхнем правом углу ,по номеру совпадает.
Овердрайва во вкладках ATI нету.
Продавец
Фото: 11
Domino Destruction Да чё вы гоните зато в 2003 Радик как грелку Тишку порвёт! Бери Радик9550! Там шейдеры и Дерект 9.0 нормальный чё вы!
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
serg_only Вот эта микросхема и отвечает за напряжение чипа, пришлите ктонибудь фото односторонней платы, я попробую и на память вольт мод разобрать.
Кстати микросхема в правом верхнем углу может быть 1575, 1572, 1571.
Fire Vadim Да, конечно ти4200 уже устарела и 9550 отличная альтернатива...
Ryzen 9850x3d
Oculus 3,
POMAH и всё таки до какой оптимальной частоты можно разогнать мою видяху, без вольтмодов, да так чтоб не крякнула, а то я не профи в пояние и т.д.? Sapphire Radeon 9550 128mb 128bit
В чём отличия GECUBE RADEON 9550 128MB Speedy Edition от Sapphire Radeon 9550 128mb 128bit?
Последний раз редактировалось Joyman 03.01.2005 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: chesheer, TJS, xud.brest и гости: 23
