Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Система
проц QX9560
мать EVGA i790 SLI FTW Digital
память 2 x 2G OCZ
видео 3 x NV GTX 260 216 core
диски 2 x WD VelosiRaptor 10000
диски 2 x WD 7200
звук X-fi Pci-e
привод DVD-RW
помпа DDC 18w
8 вентиляторов 12 см
все будет разгоняться
вытянет блок всё это добро ?
ЗЫ. если картинка большая ,сильно не пинайте , уберу :)
Посоветуйте.
Собрана конфига http://www.fcenter.ru/sb_config/?sb_id=VOWU96KDRUVXX7K4 Хватит ли там БП корпусного?Или может кто посоветовать что полутше на том сайте
(по сцыле внизу кнопка» Создать новый системный блок ,потом клик на любой режим
и можно менять конфиг по железке отдельно)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Владимир
Здраствуйте, поддержите пожалуйста советом. В общем имееться профильный БП 12В - 18А тянет профильную систему в указанном в подписе разгоне. Хочу заменить видеокарту 7950GT на 3870, 3870 как я понял, потребляет по спецификациям 105Вт, реально 81,1Вт, 7950 по впецификациям 84,4Вт реально 61,1Вт. Скажите, если я сброшу проц в дефолт, а может и зафиксю напряжение на нём на 1,12-1,15В (Да он и так собственно, в дефолте, холодный) то потянет ли блок мою систему?Не может быть никаких подводных камней?
На борту имеется БП Seasonic M12-500 http://www.seasonicusa.com/m12.htm со следующими характеристиками:
Total Power: 500W
+3.3V: 24A
+5V: 30A
+12V: 38 A (четыре линии по 18A)
-12V: 0.8A
+5Vsb: 3A
Достаточно ли указанного БП для работы системы с новой картой без разгона? И с разгоном профильного проца до 3.6 (E8400(E0) - 9x400)?
Решил установить более мощную видеоплату: 512МБ Gainward "Bliss 9600GT PCX Golden Sample".
При этом были сомнения по поводу блока питания - заявленая мощность всего 300Вт, максимальный ток по линии питания +12V всего 15A.
А на коробке видеоплаты написано, что БП должен быть мощностью не менее 450Вт...
Да и различные интернетовские калькуляторы по расчету требуемой мощьности БП показывали, что нужно >>300Вт.
Денег на новый БП не было (да и сейчас нет).
Но все-таки купил видеоплату 512МБ Gainward "Bliss 9600GT PCX Golden Sample", использую её вот уже 4 недели и все работает нормально!
Для проверки стабильности работы системы запускал программу "Video Card Stability Test".
Играю в "Assassin's Creed", "Bioshock", "Crysis".
Блок питания тянет мою конфигурацию!
Так что, при принятии решения о модернизации своей системы имейте ввиду мой опыт.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
