Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: • Москва [cва0]
Прежде чем задать свой вопрос прочтите FAQ на первой странице!
Bios'ы для видеокарт можно найти здесь и здесь! Просьбы выслать нужный БИОС здесь считаются оффтопом и будут удаляться и наказываться. Пути поиска БИОСов описаны в этой ветке.
Проблема у меня такая....(карта 6600 гигабайт) рива сливает биос но через раз........порой выдавая ошибку: "Failed to store vga bios image to VGABios10de00f2.rom file in the application folder"..... тот биос что сливает... не запускается прогой VGABIOS он пишет ошибку Чексум еррор....попробовал слить биос нвфлешем......никак он создает образ биоса правда объем его 0байт.....разумеется и он проверку VGABIOS провалил).......в чем проблема понять не могу.....прошивать полученный ривой биос не решаюсь......помогите....
может VGABIOS не работает с биосом 6600 из за его чрезмерно большого (относительно предидущего поколения карт) размера?....
но почему не сливает биос НВфлеш?....кто-нибудь....помогите...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2005 Откуда: Tyumen
Вообщем парился я парился и допёр чё здесь можно сделать:
<0> NV47 (091H) (10DE,0091,107D,2A30) B: 04,PCI,D:00,FF:00
<1> NV47 (091H) (10DE,0091,107D,2A30) B: 05,PCI,D:00,FF:00
Поискал в readme и нарыл такие строчки:
index i <index> Force a specific device index.
fwindex F <fw index> Index of which firmware image to use from a firmware
bundle.
вообщем это (я так понял) типа адресация видюх! только вот как будет выглядеть строка (команда) (так что ли: nvflash -i <index> <my.rom>) если я хочу перепрошить <0> или <1> видюху, ведь это опции команд ??? И как определить какая из них <0> а какая <1> ???
_________________ †††¦ Нет ничего невозможного ¦†††
alier Да уж есть за что - шучу
После долгих и бессоных дней и ночей, а так же бесконечного изучения
моря ИНФЫ... я всё-таки нашёл долгожданную программу
MVKFLash_SLI_Flash.V1.2 с помощью которой (как понятно из названия)
можно перепрошивать видеокарты в режиме как single так и SLI !!!
Т.к. у меня не было PCI-видюхи, про которую говорят обсалютно все,
мне пришлось решать проблему именно путём перепрошивки биоса в режиме
SLI !!! Я поставил целую видеокарту в PCI-E слот и слил с помощью
nvflash биос, назвал его <my.rom>, сбросил на дискету следующее:
NVFLASH.EXE
CWSDPMI.EXE
CHOICE.COM
readme.txt
MENU.BAT
AUTOEXEC.BAT
4.bat
3.bat
2.bat
1.bat
backup
всё это было в архиве MVKFLash_SLI_Flash.V1.2.zip и папка <backup>,
в которую бэкапится биос с прошиваемой видеокарты. Ну и ессесно:
my.ROM - файл биоса, на 7800GTX от Leadtek он весит 64Кб
После этого осталось сделать две вещи:
после ввода команды nvflash --list на экране образовалось вот что:
Нужно было определить какая из видюх (верхняя или нижняя) <0> а какая
<1> (сломанная снизу). Оказалось <0> - сверху, а <1> - снизу !!!
Дальше всё проще простого !!! Не пришлось даже вводить команд...
Я просто загрузил DOS после чего появилось меню с выбором вариантов
перепрошивки.....я нажал <3> и после nvflash пробэкапил биос на <1>
видюхе и начался процесс перепрошивки (для данной программы нет никакой
разницы в имени биоса т.к. в коде есть сторока:
nvflash -i1 *.rom -A -y поскольку имя биоса указано следующим образом:
<*.rom> , то можно сделать вывод изложенный выше). По окончании
перепрошивки комп сам перезагрузился, я вытащил дискету, а после
загрузки винда наблюдал долгожданную надпись <СИСТЕМА МОЖНТ РАБОТАТЬ В
РЕЖИМЕ SLI> !!!
Удачного всем разгона и вышивания !!!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2005 Откуда: Томск
Mifrill Ура очередной раз сила интелекта одалела недуг! Теперь автору ещё предстоит одалеть кучу FAQшек по разгону! И все-таки читайте мануал Всем удачи друзья!
PS чем этот SLI отлечался от nvflash я так и не понял, ну разве что батником
_________________ С уважением, Александр Розпаднюк.
инженер СЦ, г. Томск
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2005 Откуда: лефортово
alier писал(а):
И что же в них особого? Или он не ччитается? Тебе просто биос слить м нужные байты найти, методика в общих темах описана например в тееме о x800
дык первым делом слил родной, но чем его открыть\редактировать? (сливал родной гигабайтовской утилитой и ати трей тул -результат один, биос-редакторы говорят что не ати биос и не открывают)
народ не могу перепрошиться после запуска nvflash пишет что то вроде unknown EEPROM supported EEPROM not found че это такое и что с этим делать подскажите прлиз!! Да картчка no name
Подскажите или ткните пальцем, как править биос при помощи nVidia_BIOS_Modifier_v.3.1? В частности интересует возможность повышения VGPU на Sparkle 6600 AGP. Там эту закладку Voltage Table хрин поймеш.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2004 Откуда: Kyiv, Ukraine
ALL Видеокарта Sapphire Radeon 9550, 128Mb. Нужно перешить биос. Не получается никак(( Пробовал флешром ,АТИфлеш, ключи -sst, -atmel.
А ему всё побоку, пишет что одно, что другое Data not erased((( С картами других производителей таких проблем не было.
Также может кто даст ссылку на биос от 9600 ПРО Адвантедж?
[/b]
Добавлено спустя 15 минут, 20 секунд: Ну раз никто оперативно не отвечает, отвечу я сам: прошил флешромом с ключём !!!!!!!!!!! -saifun !!!!!! (это типа производитель флешки, или что-то типа того. по крайней мере, на микрухе выбито самое оно:)))))
Всем спасибо за внимание. Надеюсь, мой опыт кому-то поможет
ЗЫ Вопрос про БИОС от 9600ПРО АДВАНТЕДЖ всё ещё актуален.
_________________ No Fear! Push the Limits! Be eXtreme! Экстремальные Лаборатории XtremeLabs
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: Ленинград
Всех приветствую!
Вот скачал с официального сайта мануал по памяти Hynix HY5DU281622ET. Смотрю, какие для неё предусмотрены тайминги. Потом посмотрел, какие можно изменять через прогу nTimings. Совпало только 5 из 13 присутствующих в nTimings - RC,RFC,RAS,RCD,RP. Про остальные, которые можно менять через эту прогу, в мануале ничего не говорится. Подскажите, плз, что не так? Может они просто по-другому называются?
Интересный вопрос, я бы тоже хотел знать....но, по моему тайминги в nTimings с теми что в даташитах ничего общего не имеют...по моему дажи те, что совпадают названием, оличаются значением......
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], -SPQR- и гости: 22
