Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 419 из 1302<  1 ... 416  417  418  419  420  421  422 ... 1302  >
qseft писал(а):
какая в попу разница
:lol: действительно..
errare humanus est*
скажите какие требования к железу у HDTV
bubblegum
По порядку BSOD вываливается,нет началось с того что захотел поставить новые дрова для видяхи (вот полное название GV-NX78T256V-B,чё там за ядро я хз,Everest показал что G70GT,кстате температура ядра в просто стоячем состоянии 55 градусов,это норм?)),ставлю и получаю экранчик хороший,всем известный,думаю а дрова гавно вот так вот думал 7 месяцев подряд xD,
Другой видяхи нет,эксперименты на этой)))вот логи которые ты просил http://slil.ru/25559282 ,кроме virusinfo_syscure.zip, virusinfo_syscheck.zip ,какой прогой их сделать!?
Кстате какой прогой можн посмореть эти токи по каналам,и я забыл чё за питальник стоит,без вскрытия можно как нить посмореть?прогу предложи плз
P.S в ICQ меня добавь 318915102,там мобильней можно работать)
никакой.
Pakito91 писал(а):
без вскрытия можно
ну нет, на самом блоке табличка отчеканена (или наклеена, - у кого как )).
Pakito91 писал(а):
Другой видяхи нет
твою можно на другую машину поставить? если есть такая возможность, надо видеокарту проверить, чтобы точно знать..
*разгон есть? заполни полностью конфигурацию в профиле.
AVZ.
*NOD32 точно не мониторил во время прогона? в диспетчере задач проверял? а то его, прежде чем убить, нужно в настройках отключать, а потом ещё перезагружаться..
* тебя на разделе С:\ система? А чем он ещё забит?
*Больше никаких странностей в поведении системы не наблюдаешь?
*удали пока "Искажение времени", - что там она творит неизвестно..
*Найди на всех разделах (скрытые!) файлы:
I:\autorun.exe, H:\Autorun.exe, G:\autorun.exe а также 2ifetri.cmd на всех дисках, заархивируй их и как обычно..
*в общем жду полного комплекта логов AVZ и hijackthis (c вкл. дисками I, H и G)..
не хватает лога moved.txt от DSS.. и сделай virusinfo_syscheck.zipм и virusinfo_syscure.zip.
*ещё: скачай cureit.exe, загрузись в безопасный режим, запусти его, выполни полную проверку, потом лог virusinfo_cure.zip - мне в личку, архив - под пароль (virus). короче, всё - в архив и под пароль.
*ещё: перед сканированием отключи службу "теневое копирование тома" да и "Смарт-карты", - не нужна она.
errare humanus est*
Выручайте!
Друзья назвали дураком и гоном то что надо флоп оставлять включенным в биосе если даже его физически нет!
Моим аргументом было что оверы ерунды не посоветуют.
Так правдо, зачем не надо выключать флоп, особенно с разгоном ? :)
А где ты такое на оверах вычитал? Я тоже впервые слышу что флоп отключать не надо. И вообще не понимаю как включение/отключение флопконтроллера может влиять на разгон
Объясните плз что такое двух-канальный режим памяти и как его включить, что для этого нужно, любая ли память нужна? (Мама поддерживает двухканальный режим.)
Добавлено спустя 1 час, 39 минут, 38 секунд
И еще обязательно ли память должна быть одинаковая? У меня 2 по 512, но производители разные...
mocman, двухканальный режим - это когда запись и чтение производится за один такт частоты сразу в оба модуля, одновременно, - где-то примерно так :).
как его включить
он включается автоматически при установке одинаковых модулей в оба канала.
да, каналы должны быть симметричными.. производитель модуля большой роли не играет, если модули имеют одинаковые или близкие номинальные характеристики.
почитай
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125412
http://www.ixbt.com/mainboard/memorytune-viabios.shtml
errare humanus est*
Последний раз редактировалось bubblegum 09.03.2008 13:34, всего редактировалось 1 раз.
mocman
у асуса есть матери,работающие с разными планками в двухканале,но
скорость работы такого решения вызывает опасения..
попробуй одинаковые тайминги и частоту памяти выставить-может проканает..
но все равно это лотерея..
случилось непонятное с клавиатурой у ноутбука.
кнопки в общем местами как будто поменялись... например клавиша 6 отвечает за Y.
в чём может быть проблема ?
У меня хардаки в FAT32 у девушки в NTFS будут ли они работать параллельно подключенные?? не спалю ли я ей мать?? заранее спасибо^^
Фото: 15
Нет, все будет хорошо, а ветку сейчас закроют)
Доброго времени суток! никогда не думал, что когда-нибудь придётся задавать такой вопрос, но всё же:
Собрал систему: Asus P5K pro,Core 2 Duo 6750, Sapphire HD3850, решил затестить, скачал 3d mark 05 и 06 с билдами 120 и 110 соответсвенно. При запуске обе загружают проц на 50 процентов и зависают. перерыл инет - везде решение одно: для 5ого марка качайте 120 патч, для 6ого - 110... Но они, собсно, уже стоят...
Почему ещё может быть такая ерунда?
ЗЫ дрова на видео последние с офф. сайта 8.3
Народ, подскажите. В стандартной зв. карте встроеной, есть вход для микрофона, линейный вх. и линейный вых. С помощью какой проги можно сделать из линейного входа выход.... Чтобы получилась акустика четырёх канльная.
cj_remix
Попробуй хотфикс.
http://www.futuremark.com/download/hotf ... taller.exe
Brilliance
В настройках драйвера всё есть.
Вот например как выглядит это меню на моей P5N-E:
cj_remix если не поможет, почитай еще тут http://people.overclockers.ru/Bougi/record6
Бред идиотов. У меня флопа пару лет как нет, и в БИОС он выключен. И разгон есть. Проблем почему-то не наблюдаю.:haha:
Потскажите. На материнках начали появляться разьемы е-SATA. Где о них почитать?
ajargad
А что о нём читать? Это обычный SATA порт на задней панели материнской платы для подключения внешних хардов...
Ivan_FCB Обычный хард не потключишь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
