Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте.
Может кто-нибудь поможет решить проблему:
не могу обновить BIOS платы MATSONIC MS8137+
Запускаю AWDFLASH, появляется вопрос- сохранить ли старый BIOS
и после этого нажатие кнопки Y или N, либо любой другой
приводит к зависанию и появлению сообщения :
BIOS Name - BIOS for K7VTA3(PCB:5.0)
Version - 5.0g
Release Date - 2003/09/17
Update Description - BIOS CheckSum:A200h 1.Support 0.13 New Duron FSB 133Mhz CPU.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2004 Откуда: Ижевск
Материнская плата Abit KV8 pro(soc754).
Обновлялся BIOS с использованием утилиты Flash Menu (v1.36) до 2.2 версии.
После перепрограммирования не прошел этап верификации данных.
Откат к предыдущей рабочей версии BIOS (v2.1) тоже дал ошибку верификации.
После перезагрузки плата уже не стартовала.
Перепрошивка BIOS в сервисном центре без платы(через программатор) ничего не дала.
Плата выходит на POST CODE =90,без всяких звуковых сигналов.
Есть ли вариант восстановления работоспособности платы?
Написал в службу поддержки ABIT("лучшей в мире"-как они пишут),ни ответа,ни привета....
Матринка ASUS P5GD1. После удачной перепрошивки БИОСа с 1006 на 1008, после перезагрузки начал ругаться на чексум. Далее пошло как обычно сканирование IDE дисков (кстати, до перепрошивки мать упорно не видела диска, а после сразу увидела), я нажал CTRL+F, чтобы войти в режим конфигурации RAID-массива. Комп после нажатия выключился. Я обнулил БИОС, и после этого комп не стартует. Вентиляторы крутятся (т.е. с питанием вроде все в порядке), пробовал отключать винты, сидюки (вот только видеокарту не пробовал вытаскивать) - ноль эмоций. Также вставлял диск из комплекта матери (ну типа Recovery чтобы запустился) - тоже ничего не получилось (хотя я может чего-то не так делал). Что это может быть и как можно решить данную проблему. Очень прошу помочь (если есть такая возможность), а то и так уже волосы на себе рву, столько денег вбухал на апгрейд, а тут такая фигня.
Freeze Ну я незнаю может ты биос не обнуляешь?
У меня такая фишка была в начале я вроди и замыкал и батарейку вытаскивал не помогало.
толка когда при замкнутом включал комп тока тогда обнулялся. Но когда перепрошил все нормально стало!
Ты создай тему про свою проблему может помогут.
Ais Ну я уже вроде много чего перепробовал. Ничего не помогает. Видно точно придется в сервис центр на программатор везти материнку.
А тему наверное не стоит создавать. Эта вроде подходит.
Нi народ! Вопрос не к дилетантам. Есть платка ASUS P4B-MX. В ней прошит биос от
HP. Нашел в инете обновление от hp (не на радном сайте ) под нотервуд , перепрошил. Но. Биос брендовый - тоесть голимый а на родном биосе от асус у этой плате есть возможность разгона по шине - в этом же биосе вообще ничего. Пытался прошить родной биос - авардфлеш от асус ругается что в виндах ,что в досе что мол не вижу флешку.Утилита от нр тоже не позволяет прошить "чужой" с ее точки зрения биос(он меньшего обьема). Флешка сама запаяна.
Если бы была съемная - то вопросов нет- перепрошил бы на другой материнке.
PS:биос от НР -512 кб, от асус 256 кб(соответственно флешка на материнке 512 кб. Это единственное отличие от родной ASUS P4B-MX - у ней на борту флешка 256 кб)
Как прошить родной биос от асус?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2003 Откуда: Pskov
Anatoliy7
Возможностей две:
либо пытаться найти ключики для HP-вского прошивальшика, позволяющие форсированно прошить "неродной" биос.
либо попробовать использовать для прошивки другой прошивальщик, который: а) умеет прошивать неродные биосы; б) знаком с флэшкой (какая у нее маркировка ?), установленной на материнке.
Варианты, которые стоит перебрать для пункта 2) :
awdflash (не обязательно асусовский) других, более новых версий. Придется воспользоваться ключем /F Кстати, какой версией уже пытался прошить ?
амишными прошивальщиками. Например, FLASH879.EXE -- мой любимый Кстати, этот прошивальщик иногда поставляется в архиве с некоторыми авардовскими биосами для гигабайтовский матерей (7N400 Pro2 rev2, например), на которых стоит незнакомая для awdflash.exe флэшка.
Думаю, излишне напоминать, что действовать нужно очень осторожно! Особенно учитывая, что флэшка впаяна.
ЗЫ: modbin не пытался натравить на HP-шный биос ? Может с его помощью удастся открыть пункты по изменению частот...
iMo
iMo писал(а):
насколько я знаю асус юзает ами
Асус юзает АМИ лишь последние года полтора (начиная примерно с серии P4P800). До этого они пользовались AWARD'овской основой -- серия A7N8X (кроме -VM) и более ранние.
Сейчас этот форум просматривают: eugene159, Lavrik и гости: 131
