Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12482 • Страница 426 из 625<  1 ... 423  424  425  426  427  428  429 ... 625  >
Здесь обсуждается выбор матплаты под Socket LGA775
FAQ (в том числе -список лучших плат) - на первой странице темы.
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат.
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме
- картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью.
Последний раз редактировалось Bioskiller 01.03.2010 12:24, всего редактировалось 3 раз(а).
Подскажите пожалуйста, какая материнка подойдёт для Intel E5200. Чтобы не дорогая и позволила разогнать проц. Повышения питания не планируется.
Думал взять GA-EP35-DS3, но в её спецификации не указана поддержка Intel Pentium Dual-Core
Chum Должна тянуть этот проц указанная мать. Может, придётся биос обновить.
Последний раз редактировалось Airhand 16.12.2008 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите какую взять: ASUS LGA775 P5K Premium/WiFi-AP или ASUS LGA775 P5Q Deluxe ? имеет ли смысл переплачивать? требования собсна не больше: Стабильность работы :) и чтоб проблем с винтами не было (5 штук все самсунги), проц q6600@3ггц (выше гнать не буду) кулер залман 9700, ну и чтоб к оперативке была не шибко привередлива, в общемто всё :)
никаких кросфаев даже и близко не планируется также как и рейдов.
nemEzi$ в этом случае переплачивать смысла нет, еще как вариант p5q.
Хочу купить материнскую плату, помогите определится.
Какую лучше взять GA-EP45DS3 или Asus P5Q?
Какая из них лучше?
PIPPO
на одном уровне, бери ту что больше нравится
А ECS 865G-M8 (V1.0) поддерживает Core 2 Duo?
Фреонку б в каждый дом :)
"...сфероконина никем не подтверждённая)))"
нет
PIPPO
Смотря для чего. Если для "собрал и не трогать" то ASUS нормальная мамка, я собирал на ней для камрада. Про Gigabyte не скажу, не юзал. А если для разгона, то с АСУСом лучше не связыватся, до 450-500 по шине еще более-менее, а дальше сплошные траблы. Я сам долго на АСУС смотрел, в частности на P5QPro, в результате взял Biostar TPower I45, для разгона супер, не смотря на 4-х фазное питание. Единственный минус - нет FireWare.
Biostar TPower I45/Core 2 Duo E8500@4000MHz/2x2Gb DDR2 Team Xtreem Dark kit TXDD4096M1066HC5DC-D/ Gigabyte GeForce GTX 275
посоветуйте мамку под E8400 (в дальнейшем возможно Квад 9**0)
Слай/кросс - не нужен. Отсутствие заморочек с охлаждением - крайне желательно.
Серьезный разгон не планируется, но желательно чтоб возможность все таки была. Деньги имеют значение, потому стоит ли переплачивать за P5Q?
ASUS P5Q 4 710,00
ASUS P5QL Pro 3 262,00
Foxconn G45M 3 630,00
GA-EP35-DS3 3 430,00
MSI P35 NEO-F 2 715,00
MSI P45 Neo-F 3 325,00
Я сегодня хакнул 127.0.0.1 \../,
Выбираю материнку для ПК, который будет использываться для просмотра HD контента. Основные условия:
- HDMI (подразумевается, интегрированное видео)
- m-ATX
Что предложите?
SEDoiii, за p5q переплачивать не стоит, от себя могу посоветовать
, загляни в профиль, возможность разгона есть.
Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд
дешево и сердито
5600x|rx5700|b450m-pro|dr pro4|32gb 3200mhz|wd sn750 250gb|wd blue sata m2 1tb|hdd 3tb|sf lp 650w|fd mini c
SEDoiii писал(а):
Отсутствие заморочек с охлаждением - крайне желательно. Серьезный разгон не планируется, но желательно чтоб возможность все таки была. Деньги имеют значение, потому стоит ли переплачивать за P5Q?
Если планируется разгон Квада то я думаю все таки стоит. На GA-EP35-DS3 придется ставить охлаждение на мосфеты в разгоне, да и P5Q будет работать на значительно бОльших частотах шины.
SEDoiii
Смотря какой разгон. Если как у wwaassdd, то 600 МГц это не разгон, память 960 т.е. можно шину ставить 480, а шина 480 это 4320 на Е8400 - вот это разгон (т.е. уперлись в память)
И, кстати, АСУС 45 серии очень плохо гонит квады
Здраствуйте, вот решил поменять платформу с 478 на 775 приглянулась мат плата Гига EP45-DS3, почитал обзор на оверах, прочел всю ветку по этой плате. Не понятно стоит ли брать эту плату, так как планирую взять Процессор Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz 1333MHz 6Mb LGA775 и разогнать его до 4GHz. Скажите может взять какую другую плату(чипсет) бюджет ограничен 4000р, спасибо за ответы))))
Frantic84
Что бы разогнать Е8400 до 4ГГц надо память которая держит 900 (888,88(8)). Разгон, дело тонкое, Петруха :-)
Если планируете гнать то нужен комплекс. К примеру у Вас есть Е8400, у него множитель 9, а делитель памяти 1:1, получается если память у Вас DDR2 800, то частоту шины Вы можете установить не более 400 (если не гнать память), итого 400*9=3600МГц частота процессора, т.е. проц Вы сможете разогнать только до 3600 МГц, дальше упретесь в память. Ну и, естественно, смотреть(читать, спрашивать) на мамку, держит ли ххх МГц по шине и как.
это ваши домыслы, или что то конкретное можете сказать? :lol: Значит по вашему выходит что МП на 45 плохо гонят квады?
Frantic84 нормальная МП для своей цены.
почти любая бюджетная память (hynix или transcend)
полная чушь
http://overclockers.ru/cpubase/?cpu=58& ... on=results
Kurbashi 11
Лично я квад на P5Q не гнал, но я очень серьезно к ней присматривался и прочитал ВСЮ ветку http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=263239, цитаты приводить не буду , но в общих чертах: C2D гонятся намного слабее чем на P5K, квады еще хуже, и, главное, очень тяжело преодолеть барьер в 500 МГц по шине, удавалось единицам + надо дополнительное охлаждение на северник. Я сам долго сидел на АСУСах, но сегодняшний АСУС далеко не тот, что был вчера.
И я не говорил про всю серию Р45, я говорил про Р45 от АСУСа
Bioskiller
Далеко не любая бюджетная, разве что тайминги повышать до неприличия
А на счет Вашей ссылки, то там можно увидеть скриншот разгона, но это не значит что на этой частоте он выдержал сутки проверки Prime95 (утрирую), но стабильная работа в разсчетах или тех же играх в течении 8 часов под большим сомнением. Я уже не новичек в разгонах и сам всегда после успешного разгона до хххМГц всегда опускаюсь на ххх-10%МГц, даже если Prime95 + 3dMark06 (параллельно) отработал 8 часов
Привет Всем еще раз!
Хочу брать проц е7200 или е7300.и планирую разгон до 3 Ггц.Подскажите мать под него из:
1.MSI P35 Neo-F
2.GigaByte GA-EP35-DS3 rev2.1
3.BioStar TP35D2-A7
4.BioStar P35D2-A7 Ret
И еще.с кулером иглу пвм за 330р :) можно разогнать эти процы до 3 ггц и что бы стабильность была ?
Последний раз редактировалось Vitek(Neg) 18.12.2008 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: zanac и гости: 90
