Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 442 из 996<  1 ... 439  440  441  442  443  444  445 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
vireah
Первый пост темы читали? Напиши хотя бы модель БП (например FSP 400PN)
Последний раз редактировалось psilocebin 29.05.2009 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 86
Здравствуйте!
Имеется данная конфигурация
GA-EP45-DS3L
e6320
7300gt
2x2Gb
При разгоне проца максимум 460х7
Дальше возникают проблемы поэтому надо бы блок помощьнее
В данный момент блок китайский название вроде DELTA 350ватт
Единственно что могу приобрести по деньгам что-то вроде этого http://shop.key.ru/shop/goods/48007/ (знаю магазин дорогой буду брать в другом)
Можете посоветовать ваш вариант блока?
Проблема не в БП.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 31.05.2009 3:33
|R5 5600x\ |GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2\ |AARDWOLF PROXIMA 565\ |FURY Renegade 2x16 3733 16-16-20-36-58\ |Powercolor 9060XT 16gb\ |Chieftec Proton 600W\
E7200
GTS250
4 гига памяти
2-3 винта
Будет небольшой среднестатистический разгон.
Сколько ватт нужно?
БП будет скорее всего zalman/corsair (нужен тихий)
marales
450 Corsair будет достаточно.
Люди хватит мне БП-350W на:
Проц Athlon 64x2 5000+ \2600MHz
Видюха Geforce 8600GT,512Mb,GDDR3
*Cofradia Intel*
DEN30 писал(а):
БП-350W
производитель? модель? выходная мощность по 12 линии?
1.Народ,может ли такое быть,что у меня intel core2 quad Q6600,3 ГБ RAM DDR2,ATI Radeon HD 2600 pro и стоит БП 260 В(т.к. я разобрал,посмотрел,написано 250,я не верю)?
Может. Перепиши, pls, всё с лейбла БП сюда.. Посмотрим..
2.Какой БП надо,если заменить мой радеон на GTS 250 1Гб?
Достаточно БП 400-450W ATX 2.xx
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 01.06.2009 19:52
Подскажите, что выбрать из:
1) FSP Epsilon 80Plus 700W ATX 12V v2.2 (24+4+6+6/8+8пин) (+3.3V - 36A, +5V - 30A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +12V3 - 18A, +12V4 - 18A, +5VSB - 3.0A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC & +12V1 & +12V2 & +12V2 & +12V2 - 675 Вт, +3.3VDC&+5VDC - 155 Вт) [3944 руб.] http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 85903.html
2) FSP Epsilon 80Plus 800W ATX 12V v2.2 (24+3x4+2x6+2x6/8пин) (+3.3V - 30A, +5V - 30A, +12V1 - 20A, +12V2 - 25A, +12V3 - 20A, +12V4 - 25A, +5VSB - 3.0A, -12V - 1.0A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC & +12V1 & +12V2 & +12V2 & +12V2 - 775 Вт, +3.3VDC&+5VDC - 175 Вт) [5248 руб.] http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 85904.html
3) Блок питания ATX FSP Epsilon 800W (FX800GLN), Box (4x20A по 12V, 775W комбинированная нагрузка на 12+5+3.3 V) (непонятно, есть ли на нём 8-pin PCI-E ?) [5097 руб.] http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... 01&c=false
Для примерно следующей системы (PSU калькулятором пользовался, но он бесполезен для определения потребления разогнанной видяхи) :
Проц: AMD Phenom II X3 720BE, разгон до 1.55-1.6в и возможно 4ГГц
Память: 2 планки по 2Гб DDR2 800 разгон до 1066+
Мать: на чипсете AMD 790GX с поддержкой 140W CPU
Видео: AMD HD4890 OC (примерно до 1000 по чипу и 4000+ по памяти)
Прочее: 2xHDD 7200rpm, 1xDVD-RW, 1xПанель вентиляторов, 3xPCI устройства, 6хВентиляторов (120мм, высокооборотистые, 2000+rpm)
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
можно ли ограничиться первым пунктом, сэкономив ?
This account is deleted.
McArcher ограничиться можно. на одиночную карту хватит, хоть образгоняйся. к тому же у первого БП вентилятор вменяемый- adda . по крайней мере на картинке.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Думал не задавать глупых вопросов, посчитать с помощью калькулятора нужную мощность, но столкнулся с интересным фактом, калькулятор на сайте кулер мастер выдал 450вт, web.aanet.com.au 407вт, а вот асусовский 650вт, скрин ниже
мать асус P5Q Delux, проц Q9550, видео GTS250, 4 винта, 1 двд-рв, куча всяких USB устройств, планирую небольшой разгон до 3.4-3.6, предпологал, что вполне хватит блока питания 600вт Cooler Master Silent Pro M600, а теперь в сомнениях, помогите разобраться, какому калькулятору верить?
600 ватт тебе хватит за глаза
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
спасибо, тогда это ошибка асусовского калькулятора получается?
Rostovchanin
Врядли ошибка, просто вероятно один считает типа "вот если все это будет загружено на 100%, то тогда 400 Ватт будет есть", а второй калькулятор "Ага, это будет есть 400 ватт, ну добавим сюда еще пару сотен ватт, чтоб наверняка хватило". В общем один показывает чего система будет есть, а второй еще запас дает, чтобы это надежно работало. Думаю так
Rostovchanin бросайте вы эти калькуляторы! совершенно не трудно в нете найти инфу по потреблению видеокарт и процев.
главное чтоб по 12В линиям суммарно было ватт 360 и более( даже у корсара 450VX 396Вт полезных), для спокойной жизни, без лишнего шума. хотя система и столько не съест даже. а уж если блок кулермастер хорошей серии, так тут и вовсе "за глаза" и "навырост".:)
Последний раз редактировалось cold_1 04.06.2009 9:43, всего редактировалось 1 раз.
Ошибка - да. Вернее он просто корявый. Мощность указанного конфига в пределах 350W
Не хочешь - не покупай. dont.ru
Парни помогите хватит ли мошьности блоку питания 400W брал с корпусом когдато за 40 уе
система MB m2n-sli deluxe
CPU athlon x2 6000+
2*DDR2 512 800 MHZ pc 6400
segate 250gb sata
стояла 7600GS ставлю 9800GT осилит ли блок питания эту видео карту?
*Cofradia Intel*
характеристики и ссылку на модель
Подскажите что выбрать для : Q9550+4Гб озу+640гб hdd+dvdrw+nvidia 9800GTX+ комп будет разгоняться
Chieftec APS-650C 3150р
Chieftec APS-550S 2300р
Corsair CMPSU-550VXEU 3350р
FPS SPI-600 2650p
OCZ 550FTY-EU Fatal1ty 2350p
покачто склоняюсь к корсару из-за http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/24252#03
но чегото жаба душит =\
Имеется система - проц E6750(разогнан на 20 проценто,c 2,66 до 3,2) 4 планки памяти по 1 гигабайту(Kingston Hyperx),3 жестких диска Sata:seagate 3500320as(500gb),31000333as(1tb) и Макстор на 120 гб, видяха будет Radeon 4890 1gb.Вопрос хватит ли моего блока питания FSP SPI-450 на питание этой симтемы или все же докупить новый б/п на 550 вт?
SilentFreak
Cryogen88
в притык, но до следующего апгрейда должно хватить.
Попробуйте собрать систему на нём, а если не пройдёт суточное тестирование Linpack + Furmark, то придётся менять...
