Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 444 из 996<  1 ... 441  442  443  444  445  446  447 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток.
Конфиг:
Проц AMD Athlon 3500+
Мать ECS на VIA 890
Память 2х1Гб DDR РС3200
Видео EVGA 7600GT
Винты 80Gb WesternDigital + 120 Gb Maxtor (IDE оба)
DVD-RW Sony(IDE)
Звук Audigy 4
TV-Tuner Beholder 407
Все это работает 3 года на FSP 350-PNF ATX12V 2.01
Ток по линии +3.3 В 22 A
Ток по линии +5 В 21 A
Ток по линии +12 В 1 18 A
Ток по линии +12 В 2 16 A
Ток по линии -12 В 0.3 A
Ток по линии +5 В Standby 2 A
12В1+12В2 = 300Вт
1. Хватит ли его для замены видюхи на PowerColor 4850 512Mb?
2. Несколько страниц назад, парню в похожей(но не такой) ситуации, посоветовали менять БП, т.к. ему больше 2-х лет. С чем связано такое предложение?
Спасибо за внимание!
Жизнь прекрасна - будем веселится пока не сдохнем!
Добрый вечер.
Подскажите - хватит ли БП 430 ватт Чифтек для такого конфига:
Атлон Х2 5000+ разгон до 3.0 Ггц
Асус 4850 (без разгона)
2 Харда 160 и 2
50 гигов
2 ГБ оперативки
Мать MSI K9N кажется....
Такой конфиг уже есть, но виснет в играх, марки не проходит. Не могу понять в чем дело. Убирал разгон с проца, толку никакого. До 4850 стояла Х800ГТО и все было стабильно, ка ктолько поменял видео - тут же начались глюки. Поехал в сервис, видео поменяли (это 100% сам видел), но глюки остались те же.... В чем может быть дело?
SilentFreak
YOuth
YOuth писал(а):
FSP 350-PNF
Хватит.
Вопрос только в том, "хватит ли процессора для видеокарты?" и "не разумней ли будет ограничется 4670?"
BVn
Подскажите, сколько ватт ест в пике нагрузке моя система? Распишите все по пунктам плз :) .
1. p5q-e
2. E8400@4.5
3. GeminII S
4. evga gtx260 216 55 (@756/1514/2282)
5. Creative X-Fi Fatal1ty FPS
6. Samsung HD103UJ
7. Geil 2x2Gb
8. 4x120 scythe slipstream+streamliner 140 + CoolerMaster 140+Zalman ZM-MFC1 plus+2 Люминесцентные лампы 30смх2
Итого: ?
и еще вопросик, сколько потребляет q9550@4.2 и gtx295?
Справится ли с такой нагрузкой CHIEFTEC 560W (CFT-560-A12S) http://www.gb.ua/shop/product.asp?code=116995 и переварит ли он при той же системе q9550@4.2 + gtx295@?
SilentFreak
.fx писал(а):
Итого:
Грубо 300 на низкой стороне.
оценочно 130 и 260Вт соответственно.
да; скорее да, чем нет
Submoderator
Фото: 29
.fx, расписать по пунктам - нереально (без измерения); навскидку - в целом, Ватт 330 в пике, имхо.
Насчет второго вопроса - см. выше; но Чиф 560 Вт такой конфиг потянет.
W124TH
Спсибо за ответ!
Проца однозначно не хватит, но беру, так сказать на вырост, к тому же б/у за 3к, а 4670 столько новая стоит.
Мать: Asus P5Q-e
Процессор: Intel Core 2 Duo E8400
СО: Coolermaster Hyper TX2 +cooler 120мм + cooler 80мм
ОЗУ: TEAM DDR2-800 2x2048MB
Видео карта: Asus Radeon 4850 (Glasiator)
HDD: WD6400AAKS
Корпус: Chiefteс AEGIS CX-05B
1dvd-резак + 1 кардридер
все без разгона
Хватит ли на это Chieftec APS-550C + в скором будущем добавится еще один винт на 1000-2000 Gb
Конфиг такой
Материнская плата M/B GigaByte GA-EP45-DS3 rev1.0 (RTL) LGA775 <P45> 2xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA ATX 4DDR-II<PC2-8500> 3'309 3'275
Процессор CPU Intel Core 2 Duo E8400 3.0 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775 5'553 5'497
Память Kingston HyperX <KHX8500D2K2/4G> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-8500> CL5 2'184 2'162
Либо GTX275 896mb (скорее всего palit) либо 896Mb DDR-3 Palit <GeForce GTX260-216SP Sonic
HDD Seagate 500 Gb ST3500410AS {Serial ATA II, 7200 rpm, 16Mb buffer} 1797
DVD-RW/+RW PIONEER DVR-216DBK BLACK OEM 847
IH4405+ 950
будет разгон
Всегда брал инвин и был им доволен, но похоже в этот раз блока питания не хватит покупного, да и пишут что комплектный бп обычно отстойный (хотя вроде инвин всегда отличался качеством). Хватит ли комплектного блока питания MidiTower InWin J-649BL 550W 12V USB+FAN+Audio AirDuct ATX? Если нет , или он плохой сам по себе пожалуйста посоветуйте какой взять отсюда nix66.ru или отсюда megalex.ru.
Еще бы не отказался от совета по корпусу, мне всегда нравились инвины. Нужен черный корпус, строгий дизайн без всяких наворотов (типо такого MidiTower InWin J-649BL), надженый и холодный. Моя тяжелая тумба инвиновская мне всегда нравилась. Если брать отдельно, наверное лучше брать корпус без бп чтобы деньги не терять?
*Cofradia Intel*
Krasniy хватит, с запасом на разгон
Riker1
W124TH и Вельд спасибо )) Т.е. сейчас при разгоне проца до 4.5 общее потребление не составляет более 400 ватт?
Не составляет.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 11.06.2009 6:01
День добрый Оверы. Вопрос. Есть E8400 в разгоне до 4,1 + 4 винта, остальное много не кушает, блок Thermaltake <W0150(RE)> Purepower RX 550W
Максимальная нагрузка +5V - 28А; +3.3V - 30А; +12V1 - 18А; +12V2 - 18А; +12V3 - 16А; -12V - 0.8А; +5VSB - 3А; Комбинированная нагрузка: +12V1 & +12V2 & +12V3 - 492 Вт, +3.3VDC&+5VDC - 140 Вт (спер с никса)
Какую видяху с максимальной производительностью можно поставить чтобы не задумываться о смене блока? Спасибо !
NitroDOS GTX275 или HD4890
а как же тогда http://www.thg.ru/graphic/nvidia_geforc ... e_gtx_275_
там у 285 потребление НИЖЕ чем у 4890 и на уровне 275?
вот что сказано на сайте Palit`a про 275:
"Блок питания мощностью минимум 550Вт (минимум 40А на линии 12В)"
Доброго времени суток, коллеги!
Подскажите, будет такой конфиг:
- E8400 OC ~4-4.2GHz
- 2x2048 DDR II
- GeForce GTX 275 (возможен разгон небольшой)
- 2xSATA винта
- 1xDVD-RW
Выбор БП пал на эти модели. Чего хватит и что лучше?
ATX 550W Corsair CMPSU-550VXEU (http://ulmart.ru/goods/167036/)
ATX 650W Thermaltake ToughPower (W0104RE) (http://ulmart.ru/goods/112487/)
Заранее спасибо ;)
SilentFreak
NitroDOS
Если "удачно" подключить, т.е. не посадить всех потребителей на одну "виртуальную" линию, то и на GTX295 или 4870x2 хватит...
.fx
Пожалуйста.
Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды
Kirk Hammett
В соседнюю ветку. Здесь офф.
PS. Обоих хватит.
W124TH писал(а):
PS. Обоих хватит.
спасибо. А если это будет уже имеющийся FSP 450 PAF?
Можете попробовать. Недавно на 450PNF собирал Ax2 6000+ и HD4870, а они примерно столько же или чуть больше кушают, но на новом - работает. ;)
С вероятностью ~90% его хватит.
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 11.06.2009 12:14
На БП FOXCONN 500Вт потянет Palit GeForce GTX 260 Sonic 216 SP ? Если нет, то подскажите какой потянет по прайсу citilink.ru или nix.ru
Материнская плата SocketAM2+ GIGABYTE GA-MA770-UD3, ATX, Ret
Процессор SocketAM2+ AMD Phenom II X4 920, 2Мб, box [HDX920XCGIBOX]
Модуль памяти 2048 Мб KINGSTON VALUERAM KVR800D2N6/2G DDR2- 800, DIMM, OEM 2 шт.
Жесткий диск SATA 500Гб WD Caviar Black WD5001AALS
Привод DVD+/-RW Pioneer DVR216 SATA
Если человек очень сильно задумчивый и тормозит, значит у него очень слабый процессор и очень мало оперативной памяти!!!
НЕНАВИЖУ ФАНАТИКОВ!!!!
Должен. Мой 500W PowerMaster V2.0 TUV спокойно тянул разогнанную 1950XT AGP 2 года, сейчас i7 и Palit 896Mb GTX260 работают без проблем (Можно запрячь и GTX295, но это практически впритык). По сравнению с Microlab 350w небо и земля:roll:
Процессор Intel "Core 2 Duo E8400" (3.00ГГц, 6МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775
Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX8500D2K2/4G (PC8500, 1066МГц, CL5)
Материнская плата Gigabyte GA-EP45-DS3L
Bigtower Chieftec
Модули памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX8500D2K2/4G (PC8500, 1066МГц, CL5)
Жесткие диски: Seagate 1Тб+1Тб+320Гб + Maxtor 250Гб SataII
БП вот такой присматривал: Блок питания ATX 700W OCZ 700SXS-EU StealthXStream Gamers
Описание блок питания
Форм-фактор ATX12V v2.2, EPS12V
Охлаждение 12 см куллер
Мощность 700 Вт
Технология PFC (коррекция коэффициента мощности) активная
КПД >80%
Разъемы 1 X 20+4-pin ATX
1 X 4+4-pin CPU
1 X 6-pin PCI-E
1 X 6+2-pin PCI-E
6 X Peripheral
2 X Floppy
6 X SATA
Размеры 150 x 140 x 86 мм
