Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 399 из 399<  1 ... 395  396  397  398  399
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Sweet&Bitter писал(а):
не на мат плату,а на ЦП,а всё остальное на плату и перефирию
Наверное. Так что ли.. На процессор 130Вт. На всё остальное 300Вт, в том числе и на PCI Express X16 c его 75Вт для видеокарты без доп. питания. С 20+4PIN. Значит всё везде хватает для GTX750..
Remember
Фото: 6
ioop Не может блок питания мощностью 350 Ват выдавать 130 ват на проц и ещё 300 ват на всё остальное,так как 130+300 уже будет 430 Ват ,а не 350.И 350 Ват это по всем линиям питания,то есть 12 вольт, 5 вольт,3.3 вольта и -12 вольтовая линия,которая скорее всего в данный момент не используется.
П.С. я ж говорю,задай вопрос по блоку питания в соответствующей теме.Ссылку я давал в прошлом сообщении.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Не требуется уложится по максимуму в характеристики заявленные на этикетки блока питания.
Фото: 45
Всем привет. Достал старичка, пересобрал всего.
q6600(2.4ghz), Asus p5kc, 650ti 1gb, ddr3 1333mgz 4gb.
Вопрос по напряжению cpu в hwinfo показывает CPU Vid 1.275v это я так понимаю напруга для 2400мгц. В биосе стоит всё на авто, в мониторинге в простое показывает 1.275в , в нагрузке просаживает до 1.2в. Линкс проходит стабильно. Так вот нужно ли поднимать напругу чтобы в нагрузке было минимум 1.275в?
и по поводу памяти, в биосе нет ддр3-1333, поэтому на авто выставляет только 1066. Шину гнать придётся?
7800X3D | MSI B650M Mortar Wi-Fi | KingBank DDR5 6000CL28 2x16Gb | MSI 3080Ti Gaming X Trio | MSI MPG 271QRX QD-OLED
Всем привет. решыл ганть проц q6600
Мать p5b vm se.
поставил шину 300, вольтаж не трогал, оперативку сначала 533 потом 667.
Все работало но пропал интернет. на пиктограмме "сеть" появился восклицательный знак.
Вернул обратно на 266. все ок. Почему так?
Для начала надо проверить на ошибки после разгона. Например программой OCCT. А еще лучше сжечь этот олдскул.
Remember
Фото: 6
arabon писал(а):
Почему так?
Маман позволяет фиксировать частоту pci-e на 100 МГц ?
В биосе есть от 90 до 150 точно не помню. Но там не пишет проценты ето или мгц.
По умолчанию на авто. Пробовал 100 и 101 не помогло.
И еще Сетевуха интегрированая. Ето как то связано с pci-e?
Remember
Фото: 6
Да
Извините, если не туда.
А нет ли здесь обладателя какого-то из процессоров это поколения с Линуксом в качестве ОС?
Не прогоните ли для меня микротест (с указанием процессора и частоты)?
Код:
time pi 10000000 > /dev/null
для Убунты пакет pi можно поставить из репозитория.
Спасибо!
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
Сейчас этот форум просматривают: Arra00, BeeRAbuseR, KolDUM, vol2008 и гости: 22
