Куратор(ы):   stargaz0r
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2484 • Страница 48 из 125<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 125  >
ОК
Каждый человек прекрасен, пока не докажет обратного
Да вот свист еще идет, нормально это?
Lerou Не поленитесь почитать хоть пару страниц этой ветки.
stargaz0r
Глянь вот эту ветку
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=43794
может что интересное и выкопаеш.
Привет.
Простите за невежство и язика но у меня следний вопрос:
Перед установки утлита били следние парметри температуре у Еверест:
Motherboard 48-53gr.C
CPU 58-65
Maxtor 40-45
Потом: 35
28-33
40-43
Если ето нормално?
Настройки - defaul
Спасибо!
Куратор темы
delark
температуры до установки программы несколько завышены по сравнению со стандартными - вам следует позаботиться о дополнительном охлаждении процессора, после установки - вобщем стандартная температура системы с включенным busdisconnect
http://stargaz0r.nm.ru
http://people.overclockers.ru/StarGaz0r/files
температура упала на проце с 48-50 до 35-38 (при "офисной работе")
ЗЫ смотрено по EasyTune4, 2500XP@GA-7VT600(-L) + Titan Cu5TB/F
А у меня фиха бывает такая:
прога иногда перестает включатся! Т.е. на авто загружается, но стрелка в трее серая и не реагирует на клики, запустишь напрямую, работает. Не мешает , в принципе, но неприятно иногда, на нехорошие мысли наводит...
Serzhik
А чем ты определил, что Bus и без проги дисконнектиться??????
Отличная программа! На Epox RDA3+ Barton2500 разогнан по шине на 200 с включенным BUS температура проца 30 град в любых режимах работы!!!! Нагружаю на всю катушку- температура 32 град. Выкинул все другие прогр.кулеры. Так держать S2KCTL!
Выше по теме писал про проблемы с BusDisconnect: сам собой включается и отключается...
Проблема найдена!!! (совершенно случайно)
Виновником оказалась сетевая карта 3Com 3C905B-TXNM. При отключении ее в диспетчере устройств (при условии запущенной S2KCTL) - темпера тура в простое падаетс 60 до ~45 градусов.
Никогда б не подумал...
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
AlKoVd У меня такое с SBLive, отрубаеш и падение на 15 градусов!
Нет времени читать ветку. Скажите, как-нибудь уже решили проблему с Live? А то вот только купил карточку и BD не работает. А жаль - и звук нужен и лишний нагрев никчему.
memento mori
ядерный отход eуже сто лет как решили.
А по-подробней можно?
memento mori
Тут проблема интересаня нарисовалась - процессор Barton 2500+, разогнанный до 3200+, но в данный момент на номинале работающий. Матплата Asus A7N8X-E Deluxe. При выключении s2kctl (иконка в трее становится зелёной) раздаётся высокочастотный писк. Причём не из колонок, а такое впечатление, что сам процессор пищит ;-))) Бред, конечно, но звук, как будто из него идёт. ;-) Проверено на двух таких конфигурациях. Подождал минуту - температура с 56 до 55 упала. Выключил - через 5 минут обратно вернулась. Есть идеи как это понимать? Может у меня уже Bus Disconnect включен матплатой?
Куратор темы
Atrus
это не бред и даже не интересная ситуация (это частенько случается на килобайтовских материнках, но вот на асусе!)
изменение вычислительной нагрузки вызывает пульсацию тока в катушках vrm'а материнки, очевидно из-за неплотной намотки они начинают "петь" - вредных последствий пока не выявлено - лечится заливкой герметиком.
есть высоколатентные pci-устройства (SBLive!, 3COM Ethernet Adaptor) ?
Ну что, господа, мне кто-нибудь расскажет, как решили проблему с SBLive, молчат все как партизаны, конечно, я понимаю, что съязвить о том, что у же 100 лет как решили - очень остроумно, но вот я в этой ветке ничего не нашел, только где-то в середине Старгазор радостно заявил, что с новой SBLive Value у него проблем нет, чего я не могу сказать о себе.
memento mori
Куратор темы
ядерный отход
она отнюдь не новая и присутствовала в машине задолго до разработки утилиты
крути pci latency timer
У меня проц. Бартон 2500+, мать на nForce2 MSI K7N2 Delta-L. Запускаю прогу значок становится зеленым пробую двигать бегунки от 8 до 128 пробывал, но эффекта никакого (ставлю одинаковые значения 8/8, 16/16 и т.д и жду 20-30 мин температура не меняется). Ещё отключаю прогу, нажатием EXIT и комп повисает совсем, тока reset помагает. Кто что-нить может подсказать какие параметры нужно выставить на мой комп.
Заранее спасибо
Хм... Что характерно да! :oops: У меня SBLive! Value старенький, но я не сказал, т.к. думал, что у знакомого, с которым вместе матери и камни покупали нет. Но вот сейчас спросил, и оказалось, что у него тоже SBLive! 1024 стоит... :)
И тогда что? Это лечится или в морг? На днях собираюсь кулер менять, попробую погонять без live'а...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
