Рекомендованные версии BIOS Официальная поддержка процессоров Athlon II и Phenom II M2N-SLI Deluxe: 5001 (скачать с http или ftp) M2N-E: 5001 (скачать с http или ftp)
Модифицированные версии BIOS Добавлено распознавание процессоров Athlon II и Phenom II M2N-SLI Deluxe: 1801 (скачать) M2N-E: 1703 (скачать)
Лучше всего обновляться из-под Windows при помощи Winflash,предварительно сняв разгон!!! Нужно установить в программе флажки Update all и Clear CMOS, после чего шиться. Тогда гарантированно обнулится NVRAM. Заметил, что в NVRAM остаётся всякий мусор/бред, если обновляться из-под ДОСа awdflash'ем или через EZ-Flash
Победил таки шайтан-борду *)
Разгоняя с шагом 4 МГц по шине довёл её до 338! При этом семпрон 3000+ заработал на 2700МГц, память Хьюникс ПЦ4200 на 650!
Единственный баг - черный экран каждую вторую перезагрузку, но я так понял сие есть баг бивиса.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Н.Новгород
SH@RK писал(а):
У тебя память работает на 500 МГц. И попробуй скачать самую последнюю версию Эвереста (www_samlab_ws).
Скачал и поставил последний эверест: показывает делитель памяти 7 - эффективная частота 784, как и в Биосе. А64Info и CPU-Z показывают частоту 498 и делитель 11......
И кому в итоге верить?????
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2006 Откуда: Kiev
Прошыл бета-БИОС. Внешних отличий от второй прошывки на скорый глаз не обнаружыл. При старте винды заново сканится все устройства, при чом, не смотря на обнаружение USB шины, дрова на клаву и мышу не ставятся, пришлсь резетится, но опят тот же лаг. Щас прошыл старый БИОС. Пойдука я мышу/клаву на PS/2 искать... Добавлено спустя 3 часа, 50 минут, 36 секунд Этот бета БИОС багнутый по самое некуда. Мало того, что пришлось дрова на чипсет, RAID, IDE все USB устройства и т. п. переустанавливать, так еще и сетевуху заставить работать не смог. Во время инстала всего контента nForce дравов машына произвольно ребутнулась... А самое обидное - баг с проходом ПОСТ после ребута так и остался... 230MHz пока предел Бытует мнение, что этот лаг происходит из-за памяти, наверно придётся новые планки покупать PS перед прошывкой найдите input-устройство на PS/2
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2006 Откуда: Russia, Perm
не, ты че-то гонишь у меня все переопределилось в винде и заработало сразу (в т.ч. usb-мышь Microsoft IE 3.0a, usb dongle, usb hp 1010, usb game pad, usb apc back ups и ещё кучка других usb-устройств, а также встроенная и 3com 3c905tx сетевухи), баг с перезапуском, конечно, остался, но ничего нового в плане стабильности я не заметил.
fsb ~330mhz работает как и раньше, т.е. только стартует...
диапазоны напруг mem/core не изменились что нового в этом 0302 я так и не понял...
to ALL: кто-нибудь вкурсе, встанет ли на эту мать Big Typhoon без переделок/выгибания крепления?
да баг с перезагрузкой остался, обидно.. у меня вдвойне напряг, в корпусе Инвин кнопка ресет отсутствует и не предусмотрена, приходится лазить с отвёрткой под стол
из чисто судбьективных наблюдений сама заставка биоса быстрее проходит, может только кажется..
системные устройства переставились без проблемм только USB мышь не хотела работать до установки драйверов. Возможно в безопастном режиме USB мышь и клава будут рабоать, но я не проверял.
а зачем она нужна, если система после ресета не стартует? power off only...
Не стартует только после софтовой перезагрузки, с физического ресета стартует. Танцы с бубном вокруг настроек биоса приводят лишь к тому, что стабильно перегружается только до частоты FSB 228 МГц.
антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
.joker писал(а):
возможно ли перепрошыть в M2N-E BIOS от SLI версии?
Можно, уже пробовал, но в отличии от такой-же перешивки на матерях MSI, ASUS становиться практически не работоспособенн.
Чуть позже отпишусь конкретнее, чего удалось достичь...
_________________ А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Кто проверял, с новым биосом можно зайти в биос есть включить Q-Fan? У меня на проце и шасси стоит Optimal. А разгон можно делать из винды клокгеном, предварительно подняв напруги в биосе.
P.S. Встали две планки Hynix 667 по 1Гб на 450Мгц (делитель на 667 при частоте 300Мгц) в дуале на таймингах 5/5/5/15/21/2Т
Приладил тут Big Typhoon, даже слоты памяти не перекрылись, картинки если надо могу выложить, а то здесь http://people.overclockers.ru/Gljukats/record40 не очень понятно, как его лепить - сам голову ломал.
Потом баловался с разгоном: стабильный резалт (проверял S'n'M) 316*9=2844, напругу пришлось задрать аж до 1,73 (это ведь ещё не экстрим, если охлаждение спправляется?), температура не поднималась выше 63C. память при этом встала на 474 (667-cpu/6) при таймингах 5-5-5-10-16-2T и напруге 2,17. эх... жалко, что только один модуль... ПСП судя по тестам эвереста придельная для этой частоты ~7180. надо вторую планку...
антиспамер
Vergorun писал(а):
Приладил тут Big Typhoon. Потом баловался с разгоном: стабильный резалт (проверял S'n'M) 316*9=2844, напругу пришлось задрать аж до 1,73 (это ведь ещё не экстрим, если охлаждение спправляется?), температура не поднималась выше 63C.
У тебя температура просто огромная, для такого-то охлаждения...
почему огромная? fpu тест в s'n'm новой 1.8.1 греет проц около часа (в 1.8.0 минут 20). напруга, кстати, тоже не маленькая.
реально же - так не греется, super pi 32m, например, когда считается температура колеблется в диапазоне 45-50.
прижим кулера, конечно, надо бы улучшить...
как, кстати, температуру чипа на матери мониторить? speed fan 4.25 какую-то 3-ю температуру в s'n'm отдает - она меняется от 0 до 75, это глюк?
Плюсы:
- Стало возможным зайти в биос после включение функции Q-Fan. Помогает при подборе частоты разгона очень сильно.
Минусы:
- Софт-ресет на разогнанном (в моем случае 300Мгц по шине) компе по-прежнему неработоспособен.
- Нормальный ресет после софтового вызывает падением настроек разгона. Приходиться заходить в биос
и пересохранять настройки (решение - поднятие в биосе всех необходимых напряжений и разгон ClockGen`ом из "винды)
P.S. Установка второго гигового модуля кардинально повысила "отзывчивость" системы. В чем причина - дуальности или увеличении памяти, я не знаю. Но факт тот что все стало НАМНОГО быстрее работать в плане скорости загрузки. Даже "мой компьютер" стал быстрее открываться. Сейчас переигрываю FarCry, играю в 1280*1024*32 AA 6x AF 16x. Планка минимального ФПС после добавления второго модуля кардинально подскочила.
Последний раз редактировалось OverLocker 13.08.2006 9:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Краснодар CITY
Люди а возможно такое : Soc-AM2 ASUS M2N-E nF570-SLI ? Это наверное ошибка в прайсе
_________________ >Посвещаю строки той что со мною , обещаю оставаться быть твоим героем , от любой нужды и горя я тебя укрою, от любых невзгод стану стеною....< - ЛИГА
