Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6329 • Страница 6 из 317<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 317  >
В этой теме обсуждаются платы ASUS M5A9xx всех модификаций
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно максимальный объем картинки (в тегах [img]url[/img]), - 150 кб; ширина 800 и высота 480 пикселей. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Так же не забываем соблюдать прочие правила конференции.
Около тематический оффтоп не забывайте оформлять тегом [off]. Прочий оффтоп в тематическом разделе недопустим и будет удаляться без предупреждения.
Полезная информация.
Обзор модельного ряда материнских плат ASUS на базе AMD970/990X/990FX:
M5A97LE rev.2.0
M5A97 LE rev.2.0
#77#77
Страничка на сайте производителя
Особенности платы:
Размеры платы:305x229мм
Чипсет: AMD970 SB950
Преобразователи питания:
CPU/CPU-NB - 4+1 фазный преобразователь напряжения. На мосфетах отсутствует радиатор. 4-pin ATX 12v Power Connector.
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
6xSATA 6GB/s (SB950)
Конфигурация слотов расширения:
1xPCI-E x16 2.0
1xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Конфигурация задней панели:
2xPS/2 (клавиатура, мышь)
2xUSB 3.0 (Asmedia ASM1042)
6xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111F)
3хАудио выходов (Realtek ALC887)
Вентиляторы (кроме процессорного 4pin):
3x4pin
Поддержка Multi-GPU:
CrossFire (x16+x4)
M5A97
M5A97
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Оптический S/PDIF-out
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111E)
6хАудио выходов (Realtek ALC887)
2x4pin+1x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97 rev.2.0
M5A97 rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 + 2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97PRO
M5A97PRO
#77#77
Особенности платы:
Размеры платы:305х244 мм
CPU/CPU-NB - 6+2 фазный преобразователь напряжения.(Часть мосфетов с оборотной стороны)
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
1xPS/2 (клавиатура, мышь)
8xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
2xe-Sata 3Gb/s (JMicron JMB362)
6хАудио выходов (Realtek ALC892)
1xCOM в качестве pin-коннекторов на MoBo
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO
M5A97EVO
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 +2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
1xIEEE1394 (FireWire)+1xIEEE1394 в качестве pin-коннекторов на MoBo (VIA 6308P)
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO rev.2.0
M5A97EVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia 1061)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A99XEVO
M5A99XEVO
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990X SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xSATA 3Gb/s (JMB362)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+0 or x8+x8)
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s+1xpower e-SATA 3Gb/s (JMicron JMB362)
1x4pin+3x3pin
CrossFire, SLI (x8+x8)
M5A99XEVO rev.2.0
M5A99XEVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia ASM1061)
3x4pin
M5A99FX PRO rev.2.0
M5A99FX PRO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990FX SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
5xSATA 6GB/s (SB950)
2xSATA 6GB/s (ASMedia ASM1061)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+x16)
2xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
1xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s (SB950)
4x4pin
CrossFire, SLI (x16+x16)
Внимание! На платах второй ревизии отсутствует возможность открывать заблокированные ядра в процессорах AMD, то есть БИОС не поддерживает функцию Core Unlocker.
Обзоры:
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 PRO
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A99FX PRO rev.2.0
ru.gecid.com - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97 rev. 2.0
Easycom.com.ua - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 EVO
Overclockers.ua - Обзор материнских плат ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
IXBT.COM - ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
AMD Bulldozer and Piledriver Overclocking Guide - Asus Motherboard
*Точки замера напряжений мультиметром на Asus M5A97(PRO), M5A99X EVO.
*Решение проблемы неопределения и незапуска некоторых винчестеров Samsung на платах Asus M5A9xx.
*Проблема сильного нагрева северного моста (и мосфетов) участниками темы решалась так: (примеры на фото)
Последний раз редактировалось KT 21.12.2015 20:27, всего редактировалось 19 раз(а).
update
извиняюсь за глупый вопрос, на этой материнке восьми контактный разъем питания процессора, но на блоке питания у меня только 4-контактные, как ее подключить?
WildGorn, только на одну сторону, бывает даже на платах для удобства понятия закрыта одна сторона как показано здесь
Lenovo G580 i5-3380M, GT635M 2GB, 8GB RAM@1600, SSD 128Gb Kingston HyperX 3K
а можно поставить два 4-контактных?
Фото: 29
Да
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
помогите установить ASUS AI Suite II , при запуске установки выходит ошибка "закрыть программу" пробовал по всякому её запустить, но ничего не выходит!( биос последний) устанавливал с скаченной с офф сайта.
толе в этой теме толе в теме по мамкам AM3+ выкладывали верчсию свежее, или кидай мыло поделюсь
KillHunter написал пм и кажись нашол свежее AISuite II V10140
пс скачал, установил, радуюсь!)
AISuite II V10140 ?
Что-то не нашёл. Дайте плиз ссылку.
ASUS M5A97 PRO, Phenom II X4 955,Cooler Master Hyper 212 Plus, FSP 85Plus 700W, DDR3 Kingston 1333 4(2), WD 1Tb и 500 Гб, Sapphire PCI-E ATI HD7770.
ScleroZee http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/AISuite_II_V10140_XPVistasWin7.zip
WildGorn
Можно, если он соответствует [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:ATX_power_plug_4pin.svg]такой расцветке[/url]. Если же это те 4 пина, что идут в [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:ATX_power_plug_24pin.svg]основной колодке[/url] (на фото слева), то потом с мобильника отпишись что да как :D
З.Ы. Какая-то бабуйня с тэгами, копировать ссыль в ручную.
Mr.Me вроде правильную колодку воткнул :D . Колодка 20+4 у меня вместе идет их в другое место не воткнешь :-) . у меня еще есть 8-контактный разъем для видеокарты, но его я не смог воткнуть. :cry:
Куда? В материнку??? :shock: Повезло,что не смог....
В каждой шутке есть доля шутки!
Micha2 писал(а):
Куда? В материнку??? Повезло,что не смог....
Да уж еслиб смог феерверк был бы знатный
Все таки склонен доверять программе Asus suit, показывает 40-42 в простое, разогнал до 3,5 прогнал немного еверест 62. Напругу мать повышает автоматом с 1,325 до 1,428. Турбокор выключен. ПОставил в ручную 1,325 стало на 4-5 градусов меньше.
что же посоветуете
щас имею M4A87TD
хочется M5A97EVO но ее нет нигде... найти не могут даже под заказ PRO упала в цене, стала 3,300 стоить. видимо пока нет новых камней, цены не высокие.
а M5A99X жаба давит покупать. дорого там можно и формулу взять доплатив 600р
в сем серьезная разница между EVO и PRO
кроме usb и тумблера
по питанию разница есть?
владельцы EVO платы есть?
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II|5700X|Thermalright TRUE 140|G.SKILL TRIDENT Z 2x16Gb|2xSamsung 980 Pro 1Tb + Samsung 860 Evo 1Tb|AcBel M88 1100W
Я думаю разницу узнаем позже, по сути вроде одно и тоже, нужны тесты ,а их нет.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
M5A99X- ее я бы не стал брать. Мне кажется .что все таки питание одно и тоже. Там только поддержка сли есть и три слота ,вот за это и доплата.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
И еще добавлю ,что у EVO скорее всего больше склонность к экономии электроэнергии чем к разгону, существует такое мнение. Не знаю правда или нет.
Добавлено спустя 16 минут 22 секунды:
http://www.overclockers.ua/motherboard/ ... 70-asus/4/
http://www.easycom.com.ua/mboard/asus_m ... o/?lang=ru
http://mondal.ru/?cat=499
Прочитав все обзоры ,пришел к выводу что по сути можно брать любое из двух.Формула конечно лучше ,но и цена ...
CrashX писал(а):
щас имею M4A87TD
хочется M5A97EVO
шило на мыло ?
Mr.Me писал(а):
CrashX писал(а):
щас имею M4A87TD
хочется M5A97EVO
шило на мыло ?
отчего же шило на мыло
щас беру мамку потом новый проц zambezi и все...
в 97 серии много доработано, +греется меньше и главное поддержка am3+
Фото: 29
Чудеса разгона!!! Кто что думает?
#77 #77
при увеличении частоты падение производительности! Как так?
Сброс тактов при перегреве?
Сейчас этот форум просматривают: Alfex, Bing [Bot], devl547, silver63rus и гости: 56
