При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
На нее читал нехорошие отзывы на newegg - жалуются на сырой биос и много глюков. 22 отзыва, средний балл 3 звезды из 5. У Hero рейтинг повыше. Плюс вроде как для Hero чаще апдейты биоса выходят, в отличие от Prime Pro.
Ща посмотрел отзывы на 3, но берут ее больше всего. 38 отзывов, а у Hero 19.
Она дешевле при практически не уступающих характеристиках, так что это логично. Я сам на нее нацелился, но отзывы смущают. Гибайт Gaming 5 еще интересна, но она не сильно дешевле Hero, так что сомнительно. Стоила бы на уровне Prime Pro - была бы отличным выбором. Там есть полезные фишки - двойной биос будет крайне удобен сейчас, пока не отладили, кабельки с коннекторами для индикаторов удобно крепить, два аудиочипа ALC1220, сетевуха помимо Интела еще какая-то другая, типа навороченная...
А что там по памяти? Читаю не могу разобрать лучше 2 планки или 4? Есть желание купить Ballistix Elite 8gb DDR4 3000mhz 4 штуки. Или что то из Corsair Dominator Platinum, но они как то дороговато и мне подсветка не нужна.
Последний раз редактировалось mimimi 18.03.2017 20:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Фото: 1
Всегда чем меньше, тем лучше (в плане стабильности, разгона и т.д.)
самсунг в помощь
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Ragewar писал(а):
Чтож выходит , MSI B350 Tomahawk лучшая плата?
https://www.hardwareluxx.de/community/f ... 55146.html - Bei den B350 Platinen macht aktuell das ASUS Prime B350-Plus die beste Figur; vier echte Phasen sind das höchste der Gefühle für B350-Boards, digitale Steuerung bietet sonst nur MSI in Verbindung mit einem B350 FCH und die MOSFETs sind derart effizient, dass selbst bei 100°C, 1,45V VCC und 145W Leistungsaufnahme des Prozessors die Verlustleistung aller FETs in der Wandlung für die CPU VCC nur bei knappen 20W liegt. Selbst mit heizenden Spulen, Treibern und Kondensatoren völlig unbedenklich.
Маловато статистики. Впрочем отфильтровал строки с напряжением до 1.45 и отсортировал по убыванию частоты. Наблюдения: 1. В первой десятке 7 материнок ASUS ROG Crosshair VI Hero, 1 ASUS Prime X370 Pro, 1 Биостар и 1 MSI B350 Tomahawk. 2. Все результаты в 1-й десятке на водянке. 3. Из следующих 13 результатов, дотянувшихся до 3.9 ГГц 5 достигнуты на MSI Tomahawk, еще по два результата на ASUS Crosshair VI Hero, Asus Prime X370 Pro, Biostar X370 GT7 и Asrock X370 Killer. Примерно пополам на воздухе и водянке.
Пока из этой статистики получается следующее - хотим максимальные шансы? Берем ASUS Crosshair VI Hero и водянку. Достаточно 3.9 ггц - можно обойтись прочими вариантами и на воздухе.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Броадкомовская ПиарНет (+10% к длине пинуса).
KillerNic там стоит, но это бесполезный чип (в принципе как и Интел) для игровой материнки. Если желание взять звук покруче еще имеет хоть какое-то обоснование в виде обвязки и цапов, то сеть не даст ничего сверх обычного реалтека.
Когтехват писал(а):
смысл как у куратора из темы про AM3+
Вот не надо. Еще одна тема про то, как асус не тянет LinX с нормальными флопсами, не нужна.
О как, а смысл тогда? Зачем в дорогие материнки ставят интел? Чем он вообще лучше реалтека? Какое-то позитивное влияние на сетевые лаги будет или от сетевухи тут мало что зависит?
Если делать на хорошей материнке рабочую станцию (особенно под Linux/BSD), то Интел вне конкуренции. Для обычного юзера - это переплата за чип сетевухи и только.
хенде хох, шнелле, я-я... чтобы бы делали без гугл транслейт:)) Там кстати странная фигня в таблице у фрицев - у Asus Prime Pro 6 реальных фаз против 4-х у Hero, хотя маркировки железа одинаковые. Ошибка?
Добавлено спустя 47 секунд:
Но производитель то рекламирует эти чипы типа как для геймеров, всякую рекламную красоту пишут... врут получается?:)))
Tovbot писал(а):
MSI B350 Tomahawk.
Если там такие же мосфеты, как у титаниума - то это выбор суицидника, как MSI на сборках от renesas в своё время. ЕМНИП, ни один оверклокер ничего хорошего про мосфеты от Niko Semi не сказал.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Сейчас у всех производителей есть перелицованный cfos speed или его аналог. Даже у реалтека.
А ребята из бредкома сравнивают свой киллер с qos с адаптером, у которого qos не включен.
Фрицы по ссылке сверху исходя из параметров VRM тоже MSI не порекомендовали, что-то там написали про них, я не понял. Из топовых выделили Asus Hero и оба топовых Asrock, сказали что по VRM типа между ними выбирать смысла нет - и там и там хороши. По соотношению цена/производительность отметили Aus Prime Pro.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
