Куратор(ы):   nixon2992
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 478 • Страница 6 из 24 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 24  >
Фото: 199
diman5566 писал(а):
Кто эти кривые дрова тока пишет. ужас
увы, такое бывает....
fera2k писал(а):
Хмп не включал. Проц не гнал.
Память работала на авто, частоту выставил 3000, задержки биос ставил 17.
А какая разница, XMP или разгон - это одно и тоже абсолютно, и в том и другом случае это ведет к увеличению VCCIO и SA.
fera2k писал(а):
Все на авто, XMP не включаю (я сам писал это предупреждение в ветке для Бродвел-E), все вольтажи в дефолтных значениях, ни одного жёлтого.
При 3000 все в дефолтных? Не может такого быть, там 1.3В должно было быть.
Надо было все вручную прописывать, если нет желания проц по гарантии сдавать. А почему через магазин деньги не возвращали?
fera2k писал(а):
Думаю Интел прифигеет менять процессор раз в неделю и отправит меня гулять, хотя моей вины тут нет.
Интел сами козлы, могли бы давным-давно на асус надавить, что бы те косяк с VCCIO\SA исправили. Когда на non-k skylake открыли разгон, они сразу всех производителей застращали, а тут пусчай процы по 1000-1700 баксов горят.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Точно такой же косяк у Gigabyte и MSI у ASRock пока не понятно, никто не отписался.
Фото: 69
знаки препинания и вовсе не нужны, правда?
ASUS Web mining
:lol:
Последний раз редактировалось nixon2992 05.11.2017 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 190
N1ghtwish феерично.
Доброго времени суток! Не закидайте камнями. Хочу взять себе ASUS Strix X99, имеется процессор i7-5820K. Стоит ли брать, а то начитался у вас, волосы дыбом! Пишут что и без разгона горит. Заранее благодарен.
Фото: 17
Ни чего не горит, ручками напруги только выставляй, год уже как пашет
Rtx 4080 +жижа
Спасибо за совет! :D
Просто тут ранее товарищ fera2k 25 окт 2017, 14:44 писал:
"у меня комп пашет нормально дня три потом бух черный экран и системник выключается. будто нажали кнопку. разгон в биосе не ругает вроде. в чем же смысл? уже два раза было. блок питания 850 и стабилизатор напряжения. очень подозрительно
Та же самая хрень, только после этого CPU LED, пост 00 и всё, до свидания процессор 6800К. Вырубается посреди работы и всё.
Уже второй проц.
Все на авто, XMP не включаю (я сам писал это предупреждение в ветке для Бродвел-E), все вольтажи в дефолтных значениях, ни одного жёлтого. Охлада нормальная, проц 35-37 по ядрам. Да и при перегреве должен тротлить и уходить в ребут, тут такого нет. Разгона вообще нет, я покупаю обычно покупаю проц по нуждам и не гоняю его.
Второй процессор присланный интелом на замену отработал меньше месяца. С такими же симптомами ушёл. После установки нового процесора, прошил последний биос 1701. Проверил все значения вольтажей снова.
Я решил запросить техподдержку асуса, сегодня курьер должен забрать материнскую плату на диагностику.
Блок питания корсар HX1000i платина, до этого год работал на системе 2011, очень стабильный. Работал на нагрузке в 10-40% процентов в зависимости от видяхи. Да и опять же на материнке же должны быть защиты.
ЗЫ Биос без батарейки выдерживал. "
Куратор темы
Фото: 190
На Haswell-E данной проблемы нет, так он более "дубовый" да и на Broadwell-E если выставить VCCIO и VCCSA меньше критических при любых операциях с памятью(ручной разгон/XMP) то и с ними тоже проблем нет. У самого такая-же связка как вы хотите себе собрать (5820K + Strix X99).Также ничего вам не мешает также зафиксировать эти две напруги (SA и IO) для Haswell-E в безопасном диапазоне при разгоне ОЗУ , если уж так сильно паникуйте что мать может спалить IMC.
Фото: 199
LEV999 у меня отработал 6950х год, 2 платы были - Strix и Deluxe II, в итоге все продал )
Atheros писал(а):
в итоге все продал
Какой же сейчас конфиг? Припоминаю хотел брать LGA 2066, или уже не в тему?
Фото: 199
Kolizeum Сейчас стоит ASUS ROG Maximus IX Code и отборный 7700к, скоро сменю на 8700к, как придет желание все пересобрать))
18 ядер передумал, проц есть для тестов, но домой ставить не хочу, нужно воду более эффективную городить, корпус менять....
Я сейчас практически делаю все с ноутбука, комп недели 3 не включал, так что по сути какая разница что будет стоять без дела 8700к или 7980хе)))
Фото: 10
Друзья, мне прибыл 3ий 6800к и материнка после bga - ремонта (говорят делали реболинг профилактический) и все тесты ок.
Прошу подскажите какие параметры критичные выставить?
Я их в биосе лучше зафиксирую. Бесит меня уже менять процессоры.
Память вручную я могу частоту поднимать?
Не фанатею.
Куратор темы
Фото: 190
Да,только зафиксируй VCCIO и VCCSA.Можешь скинуть в эту ветку скрин всех напруг процессора(HWInfo или AIDA64) под нагрузкой (Linx) при включенном Asus MCE и стандартной частоте памяти(2133Mhz).Я бы еще Asus MCE отключил.
Фото: 10
Какие напруги зафиксировать для 6800к? В какой вкладке находятся vccio и vccsa? Другие напруги не надо фиксировать? Сегодня буду собирать комп.
Не фанатею.
Куратор темы
Фото: 190
В Ai Tweaker.
Только перед этим переключись в manual mode.
Фото: 199
fera2k фиксируй в диапазоне 1.0 - 1.05v, у меня год проработало все без нареканий
Фото: 10
В биосе нет параметра vccsa.
Речь идёт о cpu system agent voltage?
Не фанатею.
Последний раз редактировалось fera2k 21.11.2017 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Да, и не забудь входное напряжение зафиксировать, CPU Input Voltage 1.8-1.9V.
