Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 204 • Страница 6 из 11 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 11  >
Фото: 62
grizli9000 писал(а):
как владелец двух Samsung 960 pro (512 и 1024), установленных на плашку dimm.m2, могу сказать, что оба работают на заявленных скоростях.
Спасибо! Как я понимаю RAID0 не пробовали? VROC тоже?
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
Nazar, нет
Стоят 4 плашки и все пашет нормально.
Samsung 960 pro 1Тб стоит в dimm.2 справа, а который слева не видит диск
Здесь упомянули проблему с правыми слотами у R6E
Забавно, у меня так же.... Может все таки производственный брак? В тех.поддержке компании заявили что проблем быть не должно и посоветовали обратится в СЦ
Здравствуйте уважаемые владельцы Апексов и Экстримов!
У меня есть несколько вопросов:
1. Стоит ли заморачиваться с покупкой ASUS ROG Rampage VI EXTREME X299 здесь: https://www.computeruniverse.ru/product ... e-x299.asp
2. Если да, то что на Ваш взгляд оптимально прикупить сразу к этой материнской плате (за исключением процессора, оперативки и видеокарты)?
3. Есть ли необходимость в приобретении дополнительных вентиляторов для этой мат.платы?
4. Какую память для нее оптимально использовать (пропускная способность), если планируется 7960х с учетом разгона? (только по возможности не отсылайте меня на вендор-лист)
Заранее благодарен!
Xeon W7-2495X-5ГГц/СВО-2x420ACool/ASUS PRO WS W790ACE/RTX5090OC+Alphacool/RDDR5-CL32-128Gb/2xIntelP905+2M.2S980pro+VROC4xS960pro/42"ASUS OLED
Фото: 15
зачем, если здесь на форуме в разделе барахолка продается Апекс :D
моноблок ЕК
в комплекте должен прилагаться вентилятор для vrm и крепление
3200 14-14-14 или 3600 15-15-15
Привет, у меня память Corsair CMRX4M4C3333C16 стоит на ASUS ROG Rampage VI EXTREME все нормально пока. Крепление для вентилятора vrm в комплекте имеется, а вот вентилятора увы нет. До этого стояла мать Asus Strix ROG X299-XE Gaming около 2-х месяцев пока ждал рампагу тоже все было отлично.
Отправил pm если интересна данная мать.
Забанен
Планирую прыгать с простой Рампаги 5 на Рампагу 6 Апекс. Как у Апекса дела с возможностью всунуть видюшку наподобие рефа 1080 Ти в самый нижний слот ? На 5й Рампаге ответ отрицательный - кулер видеокарты упирается в разъёмы на мамере.
Инфа по данной теме (смотреть с этого сообщения и далее): ASUS LGA2066 на чипсете Intel X299 (процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X) #15416669
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Господа, приветствую! Никто не в курсе, почему при двух видеоадаптерах на этой материнке имена gpu не совпадают, то есть gpu 1 соответствует карте, вставленной в первый слот, а gpu 0 - в третий слот. карты 1080ti. Это такая особенность материнки, или как-то можно исправить? Спасибо!!
У меня так же определяются видеокарты карта к которой подключен монитор определяется как GPU (2), хотя она находится в первом PCI-E. На матери Asus ROG Strix X299-XE Gaming так же определяются видеокарты думаю это особенность X299.
Исправить не получилось у меня.
Фото: 26
такая же "фича" и на Taichi XE
Народ доброго времени суток! Подскажите кто знает, почему не отключается подсветка на ASUS ROG Rampage VI EXTREME при отключении компа? Выключается все и подсветка всего: памяти, видяхи, водянки, кулеров... а сама мать продолжает сиять подсветкой! Заранее спасибо!
:beer:
corsair покупают только робкие юноши и писклявые девочки!! :-P
мадригал. фотки. я :man_in_love: g.skill
одна из первых встреч
первые trident z ddr3 g.skill, geforce 680 gtx.. , было время :-)
ripjaws v, почти 3 года назад
my SSD rocks!
Ну-ну. Ещё какие "ля-ля" будут про собственную мужественность?
Имею сейчас стабильные 15-15-15 при 3400 на четырёх модулях Corsair по 16 гигабайт в quad channel.
если желание юзать обьем оп п в 64 Gb я искренне не понимаю, то лишний раз *повыдела- :new_russian: -аваться* владельцам toggle-nand мне понятно.
*полтос* на рандоме, в районе 3000 мб/c на линейных = чем не повод с гордостью запостить себе в профиль: *имеется шамшунг. м2 который*,
и подобно весеннему облаку, такому юному и легкому, бегать по конференции из ветки в ветку.
вот только весьма показателен пример, когда производители toggle-nand не стали оспаривать мнение Kipp Bedard(а)
http://www.tomsitpro.com/articles/intel ... -2792.html
the charge trap approaches suffer from excessive charge leakage, which will reduce the endurance of charge trap products
говоря языком вселенной warhammer,
все накопители построенные на toggle-nand = не *воины*.
но если мои 750-ые мона рассматривать как обычную пехоту, то мой optane 900p - это Abaddon the Despoiler. ни у одного из примархов нет даже теоретических шансов в прямом столкновении с ним. :-)
и вот будущий претендент *на корону*.. еле живой на операциях с записью, и даже эту скорость мона достичь только при работе с блоками 128 kb. :D
а то что системы windows в своей работе используют метаданные размером 4 kb почти для > 80% случев, так об этом в samsung * ни сном - ни духом*
война форматов - HHHL vs m2.
Intel Corp. не составит труда перейти с 4 линий PCIe на 8 ( как пример INTEL DC P3608) => удвоить линейные скорости и поставить под сомнение сущность VROC,
вопрос - что будут делать владельцы *шамшунг. м2* ?, ведь это последний козырь!!
my SSD rocks!
Alex TOPMAN
соб-сно, а почему вы молчите? сие не вежливо. и позвольте вам напомнить => https://www.youtube.com/watch?v=A46P0aUQZTE :D :dance:
my SSD rocks!
Я рад за вас. Жду публикации результатов реальных тестов по достигнутому.
У меня ни фар, ни проводник, например, не хотят поднимать скорость обычного копирования выше 2,5 ГБ/с, не взирая на показания тестов и что и куда копировать (объёмом более 10 ГБ).
Так что, у вас есть шанс предстать "во всей красе" в данной дисциплине. Ну и по разгону железа тоже интерено, т.к. на оверах есть мнения, что он зависит и от забитости мамы девайсами. ;)
raid, собранный на юге, и не должен масштабироваться существенно выше этой цифры. здесь ограничитель - шина dmi.
raid на процессорных линиях ( то что intel называет vroc) должен, но у вас только 2 шт и это лишь 960 evo (низкие линейные скорости записи) => чего, соб-сно, вы хотите?
предположу, решение, чтоб пробить барьер в 2,5 ГБ/с, это докупать исчо 960 evo и и карта расширения аки
исчо -
The motherboard must also be capable of bifurcation, bifurcation being the capability of the motherboard to separate a sixteen lane PCIe slot into 4 four-lane PCIe slots internally, each maintaining full PCIe 3.0 x4 capabilities.
( я не буду делать перевод, бо мне нужно пояснение в каком значении используется слово *internally* => мат платы z270 уже не могут? :facepalm: )
линк - http://www.thessdreview.com/our-reviews ... 800p-ssds/
my SSD rocks!
На юге у меня ничего не стоит. Всё на прямых ЦПУ линиях собрано.
У меня не VROC. Он далеко не всё и всяко поддерживает. Рейд 0 софтовый из винды.
А того, что даже рамдрайва эта история с 2,5 ГБ/с тоже касается. :tooth: Даже сам на себя писать. :?:
Пока мимо. Из-за вышеописанного, сейчас висит большой риск не получить никакого профита, пока причина не будет найдена. ;) Я потому и притормозил расширение своего рейда.
Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 36 секунд:
Если бы это умела моя плата, я бы давно уже сделал VROC из двух Evo, но её биос ASUS пока этому не научил (это у платы премиального сегмента, Карл!). :-(
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol и гости: 54
