raric AIO помпы обычно имеют раздельные разъемы питания и мониторинга/управления. Если нет - попробуйте почитать инструкцию в комплекте, разрешает производитель заводить питание помпы на CPU_fan или нет. И почему вы так не любите делать RTFM? (Вопрос риторический). А так это обычный вентиляторный разъем, подписанный water_pump, он только усилен по питанию. А есть там заточки под мониторинг и рулежку помпой - только производителю и известно. И еще одно: если в CPU fan ничего нет, м/п может выдавать ошибку no CPU fan!
raric AIO помпы обычно имеют раздельные разъемы питания и мониторинга/управления. Если нет - попробуйте почитать инструкцию в комплекте, разрешает производитель заводить питание помпы на CPU_fan или нет. А так это обычный вентиляторный разъем, подписанный water_pump, он только усилен по питанию. А есть там заточки под мониторинг и рулежку помпой - только производителю и известно. И еще одно: если в CPU fan ничего нет, м/п может выдавать ошибку no CPU fan!
Вообще производитель (Kraken x62) пишет что с помпы в cpu_fan. Если минуя его воткнуть в спец этот разъём, вообще смысл будет? Или не заморачиватся
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2006 Откуда: Питер Фото: 2
Kolizeum писал(а):
Можно, если подключить помпу к CPU OPT fan а вентили от НЕобслуги к CPU fan у меня так и подключено.
Что за бред от асус? Должно быть CPU Fan и Pump fan либо с гибридным разъемом, либо оба считаться как cpu_fan. ЛИчно у меня помпа подключена к Pump и более ничего к мп не подключено. ошибок no fan нет. А вообще имхо это все маркетинг. Главное не забудьте в биосе указать верную регулировку - DC или PWM
Как думаешь почему я не могу уже 3-й час заставить ROG сертифицированную память (известную тебе) работать в XMP на апексе? Оно зависает даже в БИОС!!!
Столкнулся с похожей проблемой на ASUS ROG Strix X299-E Gaming – не работают XMP профили памяти на 2,8/3,0 Ггц, хотя эта же память на других платах работает на 3,2 ГГц да ещё и с занижением таймингов. А тут – выбираю профиль, перезагружаюсь и всё. Мертвый штиль. Руками частоту и тайминги – аналогично. Максимум – 2933 МГц при сочетании 100:133, дальше пока с таймингами занимаюсь. Уж не системная ли проблема это у ASUS на платах с чипсетом X299?
У меня еще одна плата от ASUS, проверю её через пару дней. Если то же самое будет, то проблему можно будет назвать серьёзной.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 190
А если в полностью ручном режиме настроишь память, то на 3Ghz заводится?
Есть и на ASUS ROG Strix X299-E Gaming, и на ASUS Prime X299-A, но она не помогает, т.к. не активирует XMP профиль.
Добавлено спустя 4 часа 11 минут 30 секунд: В общем, проверил ASUS Prime X299-A – та же "песня". Не работают XMP. Видимо, в BIOS 0802 накосячили что-то ASUS.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2003 Откуда: Москва Фото: 62
Я шил все открыто доступные. И недостутпные тоже Думаю что проблема в конкретном экземпляре. Хотя проверить это уже не возможно, Регард всячески пытался выесть мозг на ровном месте, в итоге плату я этим уродам и подарил. На следующей неделе постараюсь в офисе АСУС проверить память/проц на их материнках
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Leonator писал(а):
Господа, а MemOK кнопку убрали?
Есть она. Моя проблема была в том что пост проходит и винду грузит через раз.
У Асуса утиль MemTweakIt показывает абсолютно все тайминги с третичными включительно (и дает изменять на ходу в ОС). Точно работает на ROG, на платах попроще - не в курсе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
