Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2005 Откуда: СССР
GccER писал(а):
была там опция для отключения подсветки когда комп выключен. Хотя может в новом биосе что-то пошло не так.
Она там и осталась, а он смотрит в ROG Led...
_________________ 11900K/Noctua NH-D15S/ROG HERO XII WIFI/Palit RTX3090Ti GR/Team Group T-Force Night Hawk Red 3200(3733)MHz - 64Gb/Corsair HX850i/Fractal Define R5
Atheros писал(а):
нужно в шапку добавить)
А шапки в этой теме нет.. ))
Асус разочаровывает, никак не настроить вентиляторы таким образом, чтобы они были тихими. Минимальные обороты на корпусных вентиляторах встали на 50 % и ниже ставится никак не хотят...
hatul' именно, уже на reddit открыта тема вроде там у всех проблемы почти... пишут для стабильности нужен больший вольтаж и llc у всех поехало на планку выше необходимое.
стремно как то через flashback откатывать, но звонил в поддержку асус там тоже сказали использовать flashback, приду домой буду пробовать.
Сейчас этот форум просматривают: Dionysus и гости: 33
