Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2011 Фото: 21
superjet121, у меня сейчас gaming 3 - 8600K в linx 0.9.2, при 4800 и 1.28В прогревает ВРМ до 103-107 градусов по HWinfo64. (LLC - turbo) Скинул, до 1,26В и больше linx не балуюсь. )) В игрушках и повседневном использовании, нагревается максимум до 75-80 градусов.
нагрев ВРМ на Gigabyte Z370 Gaming3
Жду не дождусь, когда придёт купленная ASRock Z370 Extreme4.
То есть чем больше фаз тем меньший и лучше контролируемый ток проходит через каждую фазу. Ну если бы один хрен был то наверное бы все делали задвоенные, наверное их много нельзя делать качество питания страдает, а если вот так вот разбавлять то типо норм А что у асрока все фазы питания честные?
Вот тут хорошая подробная статья. https://andiriney.ru/fazy-pitaniya-protsessora-chto-eto/ Понятно, что если поставить честный восьмифазный контроллер сглаживание будет лучше (и можно поставить фильтры попроще хе-хе). Что там у асрока не знаю у Extreme 4 наверное честные раз так пишут.
А это не нормальные температуры? какие считаются нормальными? У вас водянка я так понял?может корпус плохо продувается? Почему думаете что асрок будет лучше? может камень неудачный просто? материнку продавать будете?
Спасибо, теперь я чуть чуть в теме Получается "нечестные" сдвоенные фазы они настоящие, но на стабилизацию расколбаса подаваемого напряжения влияют как одна так как синхронны по сдвигу.
когда пишут что фаз питания 4+3 значит на проц 4 а 3 это на оперативу так?
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: Вот хорошее видео где чел на примере матерей гиги советует что выбрать. https://www.youtube.com/watch?v=ctWrNEot8lU Говорит что общее и в чем отличия. Может кому-нибудь будет полезно кому лень смотреть кратко резюмирую: Если у вас i3 или залоченный i5 то нет смысла брать мать выше уровня Aorus ultra gaming (170$) Если 8600к и хотите разгонять то GAming 5 (200$) Если денег хватило на 8700к то разница в цене между gaming 5 и gaming 7 не должна вас беспокоить и gaming 7 вас порадует своими топовыми фишками, и позволит выжать максимум на что способен процессор По поводу разгона говорит что 5 Ггц возьмут все мамки стабильно, если камень хороший, но 5 и 7 возможно с меньшим вольтажом и проблемами и если камень не очень удачный то 5 и 7 лучше разгонят его На ультрагейминге чел разгонял 8700к до 5Ггц но с хорошим охлаждением и удачным камнем. На 5 и 7 не просто больше фаз (10) а они еще из более качественных компонентов. Так что если хотите гнать свыше 5 Ггц то гейминг 5 и 7
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 26 секунд: Почитал за extreme 4, вроде безе недостатков явных, хорошая плата, по цене как ultra gaming, а по разгонному потенциалу наверное как gaming 5 хмм интересно на чем же они сэкономили
Нет это при ацкой циве или ацком DXO или чем-то подобном. При стресстесте ну до 90 нормально. А если при рабочих нагрузках такое будет то плохо.
Именно так.
Не знаю меня жаба задавила доплачивать 6 тыр. за возможность выжать может быть ещё 100МГц (разница между ультрагаминг 2.0 ОП и гаминг 7 ОП)
С залоченным процессором Z370 имеет смысл брать только чтобы погонять память, но опять же чем слабее процессор тем меньше профит от разгона памяти, а он и с топовыми процессорами невелик.
Пишут что как гейминг 7. Вроде всё пучком там даже звук. Гигу я брал из двух соображений - во-первых, почти халявный оптан, во-вторых, есть все коннекторы для подключения 240 водянки чем остальные не озаботились.
superjet121 у меня конечно раньше не было материнок с таким количеством температурных датчиков как на гиги (это её плюс, конечно же) Но на старой материнке Asus z87 и процем 4790K я замерял температуры ВРМ пирометром. Не смотря на его погрешности, с расстояния в несколько сантиметров, он мерил весьма точно. Так вот больше 70-72 градусов я ни где не видел. Да и не думаю, что выше 75-80 градусов, это может быть нормой.
На прошлой NZXT не мерил. Но с ней и так проблем хватало))
Возможно, конечно, с появлением водяного охлаждения, воздух в корпусе стал хуже циркулировать. Так как до этого стояла Noctua D14 с двумя 140 мм вентиляторами. Ещё и из за какого то брака или несовместимости железа на плате NZXT, вентиляторы у меня на 100% молотили, всегда )) Так что температура скальпированного 8600k были даже ниже, чем при нынешней водянке (на пару-тройку градусов, в простое).
На Asrock конечно же надеюсь - больше фаз, как минимум уменьшат силу тока в каждой из них. Да и качество питания, должно стать лучше.
Хотя, если честно, на gigabyte gaming 3, если не мучить её Linx и просто играть или работать, то температуры вполне себе приемлемые и разгон до 4800 держится стабильно без синек. Вот по разгону памяти, как ни странно, она повела себя хуже чем NZXT. Я понимаю, что память у меня с дубовыми чипами и плохо гонится на чём угодно, но тем не менее, я завёл и без проблемно работал на 3200 (при стоковых 3000) на таймингах 16-19-19-38-2T. На гиге не смог 3200 добиться вообще ни как... Понятно, что 200 мегагерц не особо изменили бы картину. Но тем не менее, из-за принципа, хотелось бы ))
Думаю подождать гиги на 390 чипсете или сейчас, пока курс хороший, взять тот же extreme 4 и не делать себе мозги
А может стоит посмотреть на материнку с оптаном если найдёшь ещё только не самую младшую. Хотя если не гонять можно и младшую. Не факт, что ещё будет такая "раздача слонов". У немцев правда можно прикупить коробочные комплекты процессоров с оптаном, но там только на 16 гиг.
А нафиг он нужен? он на разгон как то влияет? я тумал это просто память для ускорения работы с традиционными HDD. У меня сейчас ссд на 250, планирую еще на 500 прикупить, а HDD отдать со старым компом кому нибудь.
Ну да. Если нет обычных дисков тогда не нужен наверное.
Итак на Z390 Aorus Ultra 6 удвоенных фаз + 1 как думаете норм?
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 50 секунд: вообще питалка от elite до ultra одинаковая, получается на 4 матерях в линейке.
Добавлено спустя 1 час 39 минут 27 секунд: https://www.youtube.com/watch?v=aVUON93T2j4& Долгое видео где чел обозревает охлаждение ВРМ фазы итд на аорусах z390 Ждем цен и тестов, пока судя по видео Elite мне видится самым оптимальным вариантом тыщ за 14 я бы купил
Насколько я понял он кастрирован, на то что мне не нужно: вайфаи, блютусы, юсб суперпоследнего поколения, куча слотов писиай-и, куча слотов м2 ... питание одинаковое, охлаждение врм почти одинаковое. Вызывает некоторе беспокойство то, что аорус элит для АМД греется не хило тоже может и эта будет кочегарить
П.С. принимая во внимание то что я столкнулся с мошенниками и вместо 8600к мне прислали какой то кусок говна, то может быть вообще буду брать проц+мамку от АМД не покупайте ничего на авито никогда
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2003 Откуда: Sydney
superjet121 У меня в принципе такие же ожидания к плате, но меня испугало что второй PCI-E только 4x , что очень странно, куда делись линии, что-то не так с этим Элитом.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
superjer121 писал(а):
Выяснил что у асрока 6 фаз питания, из них 3 на удвоителях, 3 обычных
Неправильно выяснили. На самом деле: 5 удвоенных фаз питания на асроке для процессора Контроллер цифровой, управляет 7 фазами в режиме 5(на проце, удвоенные) +2 ( обычные, не удвоенные) на видео.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
