Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3636 • Страница 6 из 182<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 182  >
Всем привет. Имею сейчас такую конфигурацию компютера - мат плата Asrock ab350m pro4 процессор AMD Ryzen 3 1200 OEM YD1200BBM4KAE, оперативка фCrucial Ballistix Sport LT Gray DDR4 UDIMM 2666MHz PC4-21300 CL16 - 4Gb BLS4G4D26BFSB, блок питания Chieftec GPC-500S OEM 500W и видеокарта PALIT-GEFORCE-GTX-1050-TI-NE5105TS18G1-1071D. Я так понял у меня зависания компьютера из-за матери. Но для меня открыт вопрос по оперативке. Если я осталю свою оперативку, но возьму полноразмерную мать могу ли я рассчитывать на стабильную работу?
Фото: 143
Конечно можете, почему нет? Маловероятно, что в данном случае зависания из-за оперативки, так как уже были прецеденты, указывающие на доску.
Но, если хотите, посмотрите сначала, не потекли ли у вас теплопроводные прокладки под радиаторами материнки. Затем попробуйте в BIOS отключить Global C-state Control и перевести Power Supply Idle Control в режим Typical, а также установить в ОС минимальное состояние для процессора минимум в 50%. Ну и сам BIOS на всякий случай можно обновить до 4.73b. Некоторым обладателям такой доски что-то из этого якобы помогало избавиться от фризов.
А вообще, для меня это выглядит как аппаратный брак, который Асрок конечно же не признает. Вот еще отзыв из последних Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #15669944
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Да я уже сделал данные операции, спасибо. Оперативка все тесты проходит на ура. А комп виснет рандомно, даже без нагрузки побывал и по 1 оперативке в каждый слот вставлять ничего не помогло. Просто мне интересно есть у кого нить такая связка оперативки и матери.
Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 52 секунды:
Я им писал по этому поводу. У них нет данной оперативки. Поэтому её не тестили. Так что это не точно всё :fingal:
Когда уже они выкатят нормальный биос на Таичи х370? Полгода уже люди ждут :mad2:
Пивет народ , имею плату Asrok AB350M с версией bios 4.40 на этом биосе не гонится оперативка от слова совсем , на ранних версиях bios моя оперативка гналась без проблем до 3066 на этом же биосе оперативка только по дефолту работает на 2666 , можно ли через встроенную утилиту для прошивки bios откатиться на более раннюю версию биоса ?
Ryzen 5 1600Box 3.6ГГц 1.2v , Asrock AB350M , Crucial BLS8G4D26BFSE.16FBR2 3060 МГц.
Pahan37
На ab350itx шил из релизного биоса бету (посвежее, хоть номер версии и меньше), потом откатывался обратно тем же способом. А вообще, в теме по выбору плат есть инструкция, как из под доса утилитой шиться во всех позах.
Добрый день! Кому-нибудь удавалось разогнать оперативку на AB350M-HDV до частот 3333 и выше? Или хотя бы завести без разгона оперативку на таких частотат?
Фото: 143
Mendelir на вроде как похожей доске ab350m pro4 заводилась на 3400, но с большим количеством шибок в tm5
ab350m мат.плата, извините за глупый вопрос, но что это и почему оно сильно нагревается даже просто сидя в биосе?
радиатор в центре
радиатор у видеокарты
И вообще на что стоит обратить внимание у нее в плане нагрева?
Фото: 143
Новый бивис на ab350m pro4 кто-то щупал? https://www.asrock.com/mb/AMD/AB350M%20 ... x.asp#BIOS
usr721, щупал. Добавили нормальный детек дискреток, добавили управлением вольтажом SOC, Asrock mode привели в нормальный вид. Из плохого старый прессет памяти не работает на новой агесе. Пришлось подбирать\ужимать тайминги по новой.
Фото: 143
lex_id :beer: А присутствует ли в 4.9 характерный для 4.7 баг, плохо влияющий на работу памяти. То есть проседает ли на 4.9 скорость памяти? Также из-за этого бага были постоянные дисконекты в танках.
На APU таких проблем не было ни на 4.6, ни на 4.7, так что проверить я этого не могу.
Что-ж, тогда попытаюсь на corsair vengeance led 3000mhz c15 , разогнанной до 3200 с16 поднять напругу и снизить тайминг до с15, когда будет желание. Правда, не знаю насколько надо повысить напругу ...
На ab350m pro4 у меня на 3600 заводится оем самсунг с-die. Но смысла в этом особого нет, конские тайминги, большой вольтаж и направленный обдув.
Последний раз редактировалось lex_id 29.07.2018 13:23, всего редактировалось 1 раз.
lex_id писал(а):
а ab350m pro4 у меня на 3600 заводится на оем самсунг с-die. Но смысла в этом особого нет, конские тайминги, большой вольтаж и направленный обдув.
У меня память на hynix A-die. Конский вольтаж и тайминги это сколько в цифрах?
3600 cl22 v1.45
Приветствую, столкнулся с проблемой на X370 Taichi, при установке драйвера звука пропадает 3.5мм джек передней панели на вывод звука, а вместе с ним и устройства подключенные через него(наушники), но при этом звук играет и из колонок(задний 3.5) и из наушников(передний 3.5), есть у кого решение проблемы?
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
А Вам в голову не пришла мысль, что это кривой драйвер например? У реалтека в последнее время проблемы с оболочкой для управления звуком.
lex_id это в первую очередь, но я проверил несколько версий драйверов, включая 2.82 который вышел в 2017 году, везде одна и та же ситуация.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
