ROG Zenith Extreme Alpha Corsair DDR4 64 гб (4 х 16 гб), CMW64GX4M4K3600C18 - два кита на 128ГБ 2990wx
У меня вот такой вопрос. на коробке оперативке указана частота 3600 XMP
в биусе выбираю единственный профиль чет там 3590 мгц
перезагружаю ничего не запускается. на 3000 запускается но cb15 тест зависает и все.
вот сам вопрос.
1) какую реально частоту стабильную можно взять на этом комплекте чтобы просто стабильно работало. 2) как я понимаю чем больше объем оперативной памяти и больше при этом каналов задействовано тем на меньшую частоту памяти можно рассчитывать?
попробуйте вручную выставить 3000 частоту какой вольтаж и тайминги стоят на этой частоте ? 2. да
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2019 Фото: 0
Вообщем, может кому-то будет полезно. Завел таки 128 гб озу на частоте 3200. Проц 2970wx. Тайминги 16-17-17-21 напруга 1,41 память покупал 4 пака по 2 плашки G.Skill Trident Z. Попались чипы Hynix AFR. Тестил tm5 v3 в течении 4 часов. Ошибок нет
Большой экономический вопрос в свете выхода 3х рипперов: Брать ли сейчас с CU MSI Meg Creation за 24к рублей, пока не снизили порог пошлин, или подождать падения цены топовых х399 плат (meg creation или zenith extreme alpha) на фоне выхода нового поколения? Сборка у меня уже за 5 месяцев окупилась во много раз, но хочется продлить ей актуальность еще на год-полтора.
может скин дать с aida 64 тест рам? чую у меня вся эта подсветка RGB памяти отжирает питания не хило и реально выше 1.35 надо ставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2015 Фото: 33
Ребят, кто с ROG STRIX X399-E GAMING, обновлялся на последнюю прошивку 1203 которая. Заметили что нить странное? Заметил несколько крайне не приятных приколов. 0. Старые костыли, что профиль слитый на флешку на 1 версии биоса, не подтянется другой. Благо там есть txt сохранение. 1. Профили биоса сохраняются, но загрузится уже не могут, висят мёртвым грузом. При загрузке - ничего не происходит. 2. При повторении старых настроек (напряжение одинаково), температура проца без нагрузки выросла до 45-49 градусов. В нагрузке 61. Я уже подумал что водоблок чем то забился.
Ради теста откатился на 0808 версию, температуры в упали, всё снова как было. Задал вопрос ТП. Но имея опыт общения с ними, разговаривать там особо не с кем.
_________________ ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW Всё это отапливает пол:D
ну там же на CU от 15=) просто с нг новый налог, нужно успеть наверное, или не нужно..
ну прибавь 2к доставки и получишь 17. Зачем все это, если можно купить хорошую плату за 9к на ам4 + 3600 и получить на 30-40% фпс больше, чем на устаревшем 1920х за меньшие деньги?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2011 Откуда: Челябинск Фото: 4
понял ну примерно это я и хотел услышать) не то что бы оно мне сильно надо, так пощупать думал)) ну ок)) нынешний комп то только ютубчеком нагружаю, ну ладн, пасиб)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2020 Фото: 0
Всем доброго времени суток. Заранее извиняюсь за стену текста, но я не очень умный в плане Настройки биоса, и возникли проблемы с конфигурацией ASUS ROG ZENITH EXTREME ALPHA + 2950. Оперативка 4х8 Corsair lpx 3200 (планирую менять на 64гб hyper x predator). Компьютер собирался под 3д моделирование. Суть проблемы в чем: 1. Двойной старт материнской платы при холодном пуске. Это норма? Пробовал несколько версий биоса, и он не пропал. 2. Не так давно возникла ситуация. Во время работы на экране материнской платы было написано следующее: code 05 - detect hdd. При этом системник работал нормально и каких то проблем я не заметил. Перезагрузил его несколько раз, но ошибка не пропадала. Я выключил системник и отключил блок питания на минуту. Потом включаю все, и у меня комп не включается. Точнее подсветка и куллеры врубаются, но до биоса он не прогружается. И на дисплее была ошибка code 00. Помогло только извлечение батарейки на некоторое время. Потом запустился как обычно. Кто нибудь может объяснить что это было? Hdd все через разные программы прогнал, вроде по ним все ок. 3. Заметил, что когда выключаю компьютер, то на экранчике на долю секунды появляется надпись code 05. Это так и должно быть? Или что то в системе не так?
У меня в городе нет грамотных людей, которые мне бы могли настроить системник. Меня не интересует разгоны и тд. Мне нужна стабильность и надёжность, чтобы я не подвёл клиентов и вовремя сдал проект. Насколько сильно будет влиять на общую производительность память на сток частоте? Если я допустим поставлю 64гб и не буду включать никакие профили и тд. Помогите плз с этими вопросами . А то уже есть желание с потерей денег уйти на более слабый интел...
Привет. Что скажете про связку MSI X399 GAMING PRO CARBON + TR 2990WX? Как по мне, питальник слабоват.
У меня 2990wx + asus prime. Питальник слабоват для какого-либо разгона, Для стока +- подходит, но смотря какие задачи, под 24х часовой рендер бы не ставил наверное без какого-нибудь доп. обдува.
x399 carbon, если ты ее не нашел на ebay каком-нибудь в природе практически не существует. Питальник там должен быть еще хуже asus prime. Бери б.у. meg creation или zenith extreme alpha
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2011 Откуда: Челябинск Фото: 4 на CU 1920х стоит 14к=) а в игры этот проц не умеет я так понимаю?
Всё он умеет, разве что не для киберспортсменов в +140 фпс, он 2 года назад 800 баксов стоил, не забывай. По мне так лучше взять его и сидеть весь некст-ген на такой машине, до АМ5. https://youtu.be/tgEl4YTq5sU
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Ханыга и гости: 9
