Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 171 • Страница 6 из 9<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9  >
Продавец
Процы-то переставлял? Скорость QPI уменьшал?
Качественные китайские материнские платы с гарантией: Серверные комплекты, видеорегистраторы, заказы из Китая Taobao\tmall.com
beastmaster22
Устное за тролинг , дальше карточка
Twitter -> @1usmus
Продавец
Троллинг с двумя буквами Л пишется, от слова Тролль :D
Последний раз редактировалось Bookmaker 09.02.2020 19:27, всего редактировалось 2 раз(а).
3.10, 3.19. неделя
Фото: 72
ohrisko писал(а):
Ребята не спорте по пустикам для меня такие мелочи ни о чем.
Мне бы второй проц запустить.
Один процессор во втором сокете у вас работать не будет, это нормально. У вас в видео вы почему-то планки памяти для одного процессора в черные слоты вставили, а для другого процессора - в оранжевые. Так нельзя. Это серверная плата, здесь нужно все по правилам устанавливать. Посмотрите на плате, как слоты памяти подписаны, и вставляйте согласно канальности. Оба процессора поодиночке в первом сокете работают? Возьмите две заведомо работающие планки памяти, с которыми один процессор уже работал, и разместите одну планку в первый слот памяти одного процессора, и вторую планку памяти в первый слот второго процессора. Просто плата ваша без 4-х канала на каждый процессор, я не знаю, как их там промаркировали, порядок соединения без этого неизвестен. Но, как минимум, это разъемы одного цвета.
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
beastmaster22 писал(а):
Будет, на 1600 мгц. На 1866 работает только с v2.
Ну вот у меня на материнке S8, например, с двумя процессорами E5-2689 память работает на 1866, а с процессорами E5-4627V2 на 1866 эта же память не стартует, только на 1600, какую частоту QPI ни выбирай. Ну это на двухпроцессорной X79-S8. На однопроцессорной X79-VB10 с E5-4627V2 эта же память работает и на частоте 1866, и на частоте 2054МГц... Вот как вы это все встроите в свою модель мира, мне крайне интересно.
Добавлено спустя 1 час 27 секунд:
la4mer2018 писал(а):
Скажем так. У меня все 8 планок - 1866. Если ставить каждому сокету по два, то без проблем работает на 1866, со скоростью, вполне соответствующим 4-х каналу, с латентностью около 68. Если вставить все 8 плашек, на 1866 заводится и в Aide - двухкратный прирост, при вменяемой латентности около 72~73.
Но стресс-тесты не проходит, валиттся где-то на четвертой минуте. С режимом 1600*8 каналов, всё ОК. где-то 92000-8800-90000, латентность 73. Опять-таки, память в 8-ми канале больше проверить не на чем, а в 4-х канале все плашки (на Хуанджи Гейэдишн проверял) проходят стресс в течении 2-х часов. Дальше проверять уже маразм. Таки где собака порылась? Видимо, таки в матери...
Понятно. Ну восьмиканал конечно предпочтительнее даже при меньшей частоте. Ну я пришел к тем же выводам. Дело в материнках. На 1866 МГц двух-сокетные крайне нестабильно работают, и всегда с какими-то условиями. И не важно, перешитые памяти, или не перешитые... У меня перешитые китайцами и на большей частоте работали на одно-процессорной матери, и никаких проблем не было. Возможно, там что-то с настройками чередования и сдвигов можно намутить, но в этом нужно разбираться, на дурачка эти настройки не выставишь...
Добавлено спустя 31 минуту 6 секунд:
AlexYeisk писал(а):
Именно при таком раскладе Латентность 80нс, но стоит симметрично расположить одинаковую память ,как сразу это значение улетает за 100.
А на каких таймингах эта сборная солянка планок по факту работает? Заскриньте, пожалуйста, блок "Тайминги" из "Системная плата/Чипсет".
X99-T8/E5-2666v4@3.1GHz/128Gb DDR3-2400R/GTX 1080
X99-S04/QK3S@4.1GHz/128Gb DDR4-2666R/RTX 3070
X10DRi-LN4+/2xE5-2697Av4/768Gb DDR4-2400R
Последний раз редактировалось MichaelF 08.02.2020 19:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 47
Я так же решил. Хотя, будь возможность поиграть с таймингами, можно бы было б и выжать все возможное, но увы... Пробовал патчить биос, к сожалению, меню таймингов так и не открылось.
Ryzen 7 7800 X3D, 64 Gb DDR5 6200 King Bank, B650M Aorus Elite AX, Samsung 980 PRO 512Gb, ADATA LEGEND 960 1024,2 GB, ASUS TUF GAMING OC 9070 XT 16Gb, Win 11 Pro x64
Фото: 72
Как патчили?
Продавец
У меня на брендовых платах Foxconn, Gigabyte с 26хх V1 процами ни в каких комбинациях 1866 не стартовала. Завод XLZ снял с производства платы с собственной мариковкой X79VAA из-за огромного количества косяков с ними. 😉
Фото: 47
MichaelF писал(а):
Как патчили?
Как рекомендуется открывать скрытые пункты меню в обычных китай-досках...
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Видимо, китайцы про это не в курсе...ибо у них с E5 2689,90, 80 (эти процессоры я лично и ручками проверял, за остальные не скажу) память на 1866 работает абсолютно без проблем.
Продавец
Видимо, китайцы про это не в курсе...ибо у них с E5 2689 память на 1866 работает абсолютно без проблем.
Foxconn, Quanta, Inventec по этой логике чем не Китайцы?
На Foxconn, Quanta, Inventec скриншот есть работы памяти с V1 процами?
AlexYeisk писал(а):
при Латентности 105
Извините, если глупость спрашиваю, а Вы NUMA в биосе включили? Просто у меня из коробки была выключена, и с двумя процами латентность была 108. После включения стала 79.
Лучше задушить свою жабу, а не процессоры и ставить кулеры с нативным креплением под 2011.
Уже задушил. Заказал водянку. Хоть и китайская, но не из дешёвых. Правда из-за праздников и эпидемии ничего пока не отправили.
продублирую из ветки по Huanan X79, не знал, что по этим мамкам есть отдельная тема
собрали товарищу комп на 2620 х 2 шт и материнке:
https://aliexpress.ru/item/4000534906824.html
всё завелось из коробки, без танцев
но темпа процев в биосе постоянно 99 С, соответственно кулера молотят на полную
тактильно при этом бэкплейты сзади холодные, да и пирометр на корпусах процев показывает 38 С
в остальном же система конечно монстр за смешные 7-8 тыр.
видео 1066
PS на плату установлен Nvme SiliconPower P34A80
https://www.dns-shop.ru/product/35e6815 ... p34a80m28/
поставили сначала на него систему (встала без проблем - LTSC), а потом уже подключили еще харды для торрентов и прочего
блок питания первый попавшийся гигабит на 530 Вт - в питание процев пока засунули 4-х пиновые разъемы- учитывая аппетиты 2620 без особых нагрузок посчитали, что нормально для начала
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Фото: 47
Уважаемый, у вас плохо с пониманием текста? Ну хорошо, тогда я перечислю:
Хуананджи, Джингша, Шуангвэй и Клисср НЕ ЗНАЮТ, что перечисленные мною процессоры не умет работать с памятью на частоте 1866 и даже 2133. Может, потому они и работают у них? Вам скрины сюда выложить или сами системники принести в студию?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
LeArtNi писал(а):
Заказал водянку.
Хороший вариант. Ещё советую озаботиться подсистемой питания. Вернее, ее охлаждением. ;) Но, думаю, что вы в курсе ))))
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Очень большая болячка китайских недобрендов - корявый мониторинг. Посмотрите температуры всех ядер в Аиде или в Хадверинфо. Думаю, что там будет около 55~65. И начать пользоваться софтверной регулировкой, к примеру, Speedfan_ом.
Фото: 72
Это вы, видимо, про S8 говорите. У человека 16D, я не видел там такой опции... По-крайней мере, в том месте, где она есть у S8.
Продавец
Уважаемый, открою Вам Омерику - Хуанджи, Джингша, Шунгвей, Клисир не являются производителями материнских плат, это бренды. В каких подвалах они свои платы собирают и что там Aida у них показывает - для меня загадка. :D Повторюсь, что завод XLZ отказался из-за огромного количества косяков от производства двусокетных плат.
На нынешней плате менял радиаторы на самодельные. На новой сделаю также, но в планах и это под воду загнать. И чипсет тоже.
Не, я про свою 4D, (S8 всё ещё жду). Хотя по идее подобная настройка должна быть в любой мультисокетной плате.
Фото: 47
Я тоже открою вам Америку. Видимо, из подвала:
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Я тоже заказал знакомому фрезеровщику. Валялся у меня кусок меди от Зиона на сокете 775 ))) Пусть теперь за китайцев отдувается )))
Продавец
Аида же пишет - Unknown Board, что она там считывает - одним лишь ее разработчикам известно :D
Фото: 47
На S8 есть.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Да, конечно. И HWinfo и CPU_Z, все врут. )))) Трепло вы, драгоценный.
А я свою мать наверно на родину верну, не работает 2 проц и все
2 проца вмсесте
https://photos.app.goo.gl/7bYYP1uDKnJv8kaz8
1 проц все ок
https://photos.app.goo.gl/WZ6XMVTMdhpeoH7CA
Продавец
2 проца вмсесте
1 проц все ок
2-3 тыщи будет стоить возврат на родину с треком почтой России. Я бы сначала пост карту взял и посмотрел, что она пишет.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Через меня штук 40 плат двусокетных прошло, откровенный брак был только с Noname )))
Сейчас этот форум просматривают: Saboteur-2, Valerik212 и гости: 18
